PioBin
  1. W takim razie kibic z dala i się nie *** PS. To trzeba jeszcze policzyć i dobrać materiały. - @heso: ta część wypowiedzi nie jest do Ciebie
  2. Inspiracją pewnych pomysłów są czasem... marzenia. Może nie zrobimy z tego F16 ale czy jest ktoś kto chciałby pójść w tą stronę? PS. Rysunek kotła to pierwszy lepszy z www. i nie ma znaczenia.
  3. @heso Ja tylko w formie krótkiego wyjaśnienia. Podając przykład abyś ubrał tą wełnę, wyszedł na dwór w wietrzny dzień i sprawdził czy będzie ciepło - moim celem nie jest wygłupianie się ani tym bardziej cwaniactwo. Tutaj chodzi tylko o zrozumienie pewnych zjawisk i potrzeby stosowania oczywistych rozwiązań. Podobnie jak Twoim celem nie jest cwaniactwo z testem płomienia świeczki i zawieszenia nad nim zimnego naczynia z wodą. Nie ma potrzeby robienia tych testów aby zrozumieć jaki jest ich cel. PS. Lubie pracować z ludźmi mądrzejszymi ode mnie. Pozdrawiam serdecznie
  4. Z ciekawości otworzyłem instrukcje od sterownika skzp-02. W dziale POWIETRZE jest informacja, która faktycznie może mieć znaczenie przy spalaniu paliwa. Jest tam podane, że: ">>> - otwiera okno korekt nadmuchu. Można dodatkowo ustawić precyzyjnie powietrze dla wybranych wartości mocy palnika (20%, 30%,50%,70%,90%). Powstałą krzywą napowietrzenia można podejrzeć w oknie WYKRESY." To faktycznie może być interesujące. Czy ustawiałeś te wartości do swojej instalacji?
  5. I nie mogłeś dojść do ładu jak było bez? Przecież wtedy to taki zwykły wentylator jest... silnik dmuchawa... Zadajesz w parametrach min. wentylator oraz max. wentylator. Ile tyle sie kreci (bo ile "wieje" to inna sprawa)
  6. Bawie się w ustawienia. Nie potrafię Ci odpowiedzieć. Wracając do tematu wentylatora. Masz z dodatkowym wiatraczkiem? Ten słynny problemowy hallotron nadmuchu?
  7. Wykres mam taki "nierówny" a spalanie około 8kg/doba budynek 150 użytkowej + garaż ogrzewany. Co daje średnią 2,1kW na godzinę. z węgla. Ale Twoje / Moje spalanie nie wynika ze sterownika, a może dowodzić tego, że np. tyle ciepła wyciąga budynek. Lub źle spalamy węgiel...! Jak wygląda kocioł/wymiennik gdzieś tutaj wklejałem film. Ale powiedzmy, że to nie ma znaczenia. Jak będziesz chciał to odszukasz. Mój wentylator również pracuje od 0 do 100% często również np. na 29,3% lub 21,8% (czego nie widać na tym wyświetlaczu) - czy to nie jest lepiej? Co do mojego wykresu: kocioł ładuje bufor (testuje różne moce kotła i mierze czas w jakim jest to robione). Również w jakim czasie następuje rozładowanie. Na tej podstawie oraz z pomiaru zużycie węgla wyciągam wnioski co się opłaca... Jeżeli chcesz to ustawie u siebie linie 60C tak jak Ty masz ale wiem, że to mi się nie opłaca! Nie droczę się z Tobą, a moim celem jest znalezienie tak naprawdę co było przyczyną Twoich problemów. O tyle będziemy mądrzejsi jak dojdziemy do sedna sprawy.
  8. Nadmuch mała możliwość regulacji... Jaka jest możliwość regulacji nadmuchu w tym drugim sterowniku? Dodałem zdjęcie jak jest u mnie. I może wyda Ci się to dziwne ale ja... nie widzę różnicy! Czego dowodzą oba wykresy?
  9. A czy byłeś na tyle dociekliwy i doszedłeś do tego co tak naprawdę było przyczyną?
  10. To że właśnie ta technologia będzie przyszłością dla mnie jest oczywiste. Oczywiste jest również to, że jesteśmy ciągle kilkanaście/kilkadziesiąt lat za nowoczesnymi technologiami z powodu... finansów. I akurat tego nie przeskoczymy - przynajmniej większość społeczeństwa. Dla mnie oczywistym jest również to, że zużywamy ludzki potencjał na udoskonalaniu... spalania! I wierzymy chyba tylko my sami, w to że jesteśmy w tym najlepsi.
  11. @elfuczi - dzięki za pomysł(y) a głownie za wskazaną drogę. Z "całą" resztą sobie poradze. Czasem tak niewiele trzeba...
  12. Bardzo dobrze zrobiłeś z tą klapką jeżeli chcesz palić w PID. OK. Co do ustawienia wentylatora (dokładnie chodzi tutaj o pomiar przepływu powietrza) rozwiązanie podał Ci @dormario jak poniżej
  13. Jakoś jest to całkiem logiczne i przekonało mnie to do rezygnacji z PC, chociaż człowieka ciągnie trochę w tą stronę "eko" "modnie" "innowacyjnie". Koszt zakupu i instalacji jak patrzyłem takiej PC (może być meeting czy inne podobne) to wydatek 4000-6000PLN + koszty eksploatacji (może i niewielkie ale prąd dalej ciągnie) oraz nadziei że będzie działać min. 10lat bez usterki. Koszt zakupu grzałki 6kW-7,5kW około 600-700PLN + koszt eksploatacji (powiedzmy mam 5000 z do wydania na prąd jak nie kupie PC - na ile to grzania wystarczy przy drugiej taryfie?). Grzałka jak pożyje 5lat to też sukces. "Prawdziwą" zime pociągne na reaktorze węglowym - spodobało mi się to określenie!
  14. @ZeitG Czy ten sterownik / dmuchawe również Tech wyposażył w "hallotron nadmuchu"?
  15. Z powodu zrozumienia, że bardzo ważny jest proces i dokładność układania kolejnych warstw w połaci dachowej ja z mieszkania na strychu zrezygnowałem. Może dlatego też, że parę razy się pierdol.... o krokiew głową. Mam papę Nie mam wełny Mam wentylacje (nie mechaniczną ale będę na taką przerabiał) Co do ocieplenia od wewnątrz - idea słuszna (energetycznie), ale... tego nie idzie zrobić w sposób technologiczny na placu budowy. Wszystkie te folie nie są odporne na buty Kazika, gwoździe Ryśka itp... Trzeba zrobić przepusty pod elektrykę i hydraulikę (będziecie się śmiali i nie uwierzycie jak potrafi piździć z gniazdka elektrycznego po wycieciu paroizolacji) - to ma być 100% szczelne. Ja również chce jak najmniej płyt GK w domu. To wszystko się po prostu wyklucza.
  16. Zbiornik kombinowany (jak kto woli bufor) 750l - zaciąga z niego na kaloryfery, podłogówkę i CWU. Sama grzałka 2kW w tych godzinach obecnie nie starcza na wszystko. Oczywiście jest opcja większej grzałki tez to rozważam, ale rozważam też bardzo poważnie PC.
  17. Gazu nie ma. Nie myślałbym o PC. Elektrycznie na grzałce CWU próbowałem samą cwu latem na drugiej taryfie - według mnie jest ok. Zbiornik (bufor) jak zwał jest ale 2kw na drugiej taryfie przez noc nie starcza na 24h przy zapotrzebowaniu j.w. Chłodzenie to bzdety - moja opinia. "Mała" pompa pow-woda w przypadku jak wyżej ekonomicznie uzasadnione czy nie? Jeśli potzrebne więcej danych to pytać... :) Dodane: Jest 3osoby / weekendy 4. Obecna taryfa G12w
  18. To bardzo "płynna definicja" bo Ci od płyt meblowych mogą twierdzić że ten obłok dymu wcale nie przeszkadza. Znajdą się również tacy co pójdą całkiem w drugą stronę i powiedzą np. że stężenie pyłu PM10 w ilości ponad np. 20ug/m3 jest uciążliwe i że to coś czuć w powietrzu.
  19. A czy w ogóle jest czyste spalanie? Co to znaczy czysto spalać?
  20. Jestem całkiem "nowy" nie związany z tematem pomp., a z tego co czytam to Panowie instalatorzy obcykani (serio - bez złośliwości!) Krótko: obecne zapotrzebowanie budynku na ciepło (razem z cwu) to ciągłe około 2-3kW. Jest sens (ekonomiczny) wejść w pompe powietrze-woda dla okresu wiosna - lato (tylko cwu) - jesień? Ogrzewanie niestety (stety) mieszane ale na kaloryferach wystarczy 40C aby dogrzać teraz pomieszczenia PS. Powyżej ok. 3,5kW w grę wchodzi kocioł na paliwo stałe ponieważ już jest.
  21. Może jej nie być ale wtedy ubierz te 20cm wełny i wyjdź na dwór w wietrzny dzien (ciepło Ci będzie?) o kroplach z dachówki czy blachy pisać nie trzeba Tutaj są zdjęcia otworków: http://fachowydekarz.pl/sekrety-membran-dachowych/
  22. Na wstępie napisze, że nigdy nie widziałem tych "otworków". Jeden z producentów membran podał oficjalnie na stronie że u niego film dyfuzyjny jest grubości: 175 mikronów a nie tak jak u konkurencji tylko 40 mikronów. Czyli 175 mikronów i żadnej włokniny...? Jak to przybić do dachu?
  23. Czy przypadkiem przepisy nie obowiązują z dnia wydania decyzji pozwolenia na budowę? PS. Tylko pytam...
  24. Zgoda sam film dyfuzyjny nie ma znaczenia. Jednak coś mi podpowiada żeby układać tak jak producent przewidział (i nie chodzi o reklame)
  25. Widziałeś te "otworki"? I jak wyglądały? lejki? stożki?
