- Za Duze Spalanie Groszku
- Regulator Ciągu Kominowego - Za I Przeciw
- Defro Sigma 16 Kw. Przemakający Komin
Zetka - Nawiew Do Kotłowni Ale Ze Strychu
Dziękuje za Wasze odpowiedzi. Mógłbym ostatecznie po wyjściu na strych pociągnąć tą zetkę po stropie pod dociepleniem aż do ściany zewnętrznej i w ten sposób wyjść na zewnątrz (od strony północnej - o ile ma to znaczenie). Tyle, że są to dodatkowe metry w poziomie (ok. 2,5 - 3m) i obawiam się że ta zetka może nie zadziałać... no i jeszcze to troche taka sztuka dla sztuki. Na tym strychu naprawde wichura hula :) Nie mam doświadczenia w tym temacie i nie potrafie ocenić czy będzie ok. Pozostaje mi wykonać to ze strychu... nie dlatego że się upieram ale nie widze w obecnej sytuacji innego wyjścia.
- Zetka - Nawiew Do Kotłowni Ale Ze Strychu
Ustawienia Defro Duo 20Kw K1Pv4
Menu -> Menu Ustawien -> Wybor PID -> Wyłączony Ustaw temperatura kotła -> 65 Histereza CO -> 10 Na początku niech kocioł pracuje na ustawieniach fabrycznych, poobserwuj proces spalania... Zanotuj np. przez tydzień ile pali i jak spala będziesz miał porównanie... Zona sama w domu z piecem a Ty w delegacjach - jak bym siebie widział :)
- Połączenie 3 Buforów
- Ustawienia Defro Duo 20Kw K1Pv4
Ponieważ stoje przed tematem wykonania u siebie "zetki" prosiłbym o ocene: Z powodu takiego a nie innego usytuowania kotłowni oraz całej instalacji planuje wykonać zetke jako pionowy prostokątny kanał nawiewny o przekroju ok. 250cm2. Wlot do zetki prosto ze strychu - pomieszczenie nad kotłownią/garażem nieużytkowe, nieogrzewane, wentylowane. Wylot w kotłowni na wysokości kolan - ok. 50cm nad poszadzką w pobliżu wentylatora do kotła. Budynek parterowy, nie podpiwniczony, poddasze nieużytkowe. Kotłownia pomieszczenie o powierzchni ok. 11,5m2, wysokość 2,7m. Wentylacja w kotłowni oraz pozostałych pomieszczeniach grawitacyjna. Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem o mocy nom. 15KW. Będzie to działało?
- Komfort Eko 15Kw K1Pv4 Duże Spalanie Bez Różnicy Jaka Temperatura Na Dworze
- Ochrona Powrotu - Zawór 3D + Siłownik + Sterownik Czy Zadziała
Odpowiadając na Twoje pytanie: ma prawo. Mój 4d z siłownikiem działa w opcji ochrony powrótu w konfiguracji jak Twoja czyli z buforem. Jest możliwość ustawienia z poziomu sterownika temperatury której ma pilnować. Od razu napisze, że zawór 4d tylko tym się zajmuje! Czy możesz rozszerzyć swój pomysł dlaczego czcesz to zrobić? Co było nie tak z zaworem temperaturowym że nie chcesz ponownie go zamontować?
Kotłownia Z Kotłem Z Podajnikiem - Prośba O Ocenę Instalacji
Kolejny "instalator" który podsuwa kwity do podpisu... Zeby zrozumiał Pan w czym rzecz posłuże się prostym przykładem: Jadąc samochodem w terenie zabudowanym 120 km/h razem z inwestorem który !!!podpisał się że to na jego życzenie tak szybko!!! - w przypadku kontroli drogowej pokaże Pan ten kwit??? Prosze zrozumieć, że to Pan i nikt inny ponosi odpowiedzialność za swoją pracę! Jedyna słuszna odpowiedź na pytanie co robić w takiej sytuacji? to... NIE ROBIĆ!!!
Brak Wentylacji W Kamienicy
Zaczekaj prosze z pomyslami/przerobkami do konca wypowiedzi kolegi Andzej_M_ ...
Nowa Instalacja I Brak Ochrony Powrotu, Co Zrobić?
Nic nie bedzie dopuki nie dotknie fazy... A jak dotknie to rcd zadziala. Oczywiscie powyzsze jest pol zartem pol serio. Wiem o tej odleglosci. A rozszerzajac temat to kiedys bylo/jest odleglisc od instalacji wymagajacej obslugi 100cm. Ale to hydraulik skopal robote... Co nie widzial ze sa gniazdka? A moze tak bylo w projekcie?
- Nowa Instalacja I Brak Ochrony Powrotu, Co Zrobić?
- Pomoc W Konfiguracji Naczynia Przeponowego
Zasobnik
Dla przykładu tutaj policzą i wykonają to co będziesz chciał: http://www.chelchowski.pl/kontakt. Pewnie są też inne firmy ale z tą miałem kontakt bezpośredni.
Czy Grzanie Kominkiem Rzeczywiście Jest Tanie
A dla mnie kominek to klimat widocznego palącego się ognia i NIC więcej. Może dlatego nie boli mnie pseudo "syf" przed kominkiem - bo to taki dodatek do klimatu. Biore odkurzacz i posprzątam Nie mam problemu z instalacją, brakiem prądu i odbiorem ciepła (nie mam pw) - bo to ciepło to też jest taki miły dodatek do klimatu a nie źródło ogrzewania Jedyna rzecz jaka mnie irytuje to brudna szyba - bo nie widze ładnego palącego się ognia. Czyszcze co trzecie palenie (czyli raz na trzy tygodnie) Istnieją jakieś metody na minimalizacje tego zjawiska? Zastanawiam się nad wyłożeniem komory paleniska ceramiką lub wernikulitem. Pomaga to coś?
