montaz silownika na zaworze
witam
koledzy drobne pytanie
czy do tego zaworu mozna zamonowac silownik zaworu
Wysłane z mojego Z10 przy użyciu Tapatalka
Hm...aleś dołożył do pieca)To zwykły przelotowy zawór kulowy.Nic nie można do niego zamontować,tylko służy do odcięcia gałązki na której jest zamontowany
Edytowane przez odpowietrznik
@odpowietrznik - pomyslowość nie zna granic a potrzeba jest matką wynalazku :)
https://www.z-wave.pl/pl/p/Silownik-Z-Wave-GR-105-dla-zaworow-z-raczka/540
PS. To nie są dobre rozwiązania (według mnie).
To by było zbyt piękne żeby prawdziwe aby była możliwość montażu siłownika na zaworze za powiedzmy 8zeta:)
Dodamy jeszcze zero do tej 8ki i nadal mało)
to kosztuje 349 zeta brutto
pozdrawiam
Teraz, odpowietrznik napisał:
Ja bym tyle nie dał za zwykły zawór kulowy)
pozdrawiam)
ja tez nie
dlatego jutro zabiorę się za przebudowę obiegu cwu
Jak chcesz zrobić na jednej pompie CWU i grzejniki to możesz zastosować na dolocie ciepłej wody do zasobnika zawór termostatyczny 3/4" z kapilarą którą wkładasz w tuleję zasobnika.
Na głowicy zaworu ustawiasz sobie temp.wody użytkowej,po osiągnięciu tej temp.zawór odcina zasilanie do zasobnika.Herz ma takie zawory
@odpowietrznik - to moze byc dobre (chyba). Sa jakies wady? Pytam z ciekawosci.
Można też wstawić 3D za pompą i zrobić układ rozdzielający na dwa obiegi.
Np. taki patent.
Są....brak ochrony powrotu w razie zamknięcia zaworu. Dlatego nie mależy głowicy dokręcać do końca, żeby trzpień się do końca nie zamykał i był choć niewielki obieg przez bojler. To samo dotyczy zaworu EM . Sterowniki siłowników zaworrów 3D mają mozliwość ustawienia minimalnego otwarcia/zamknięcia zaworu.
Edytowane przez gmaj22
