- Mam genialny sposób na suszenie ekogroszku
- Ustawienie przepływu na rotametrach dla podłogówki i sterownika cw 400
zbiornik w zbiorniku czy dwa oddzielne - trudny wybór
Jestes w stanie powiedziec jaka temperatura bedzie wracac z grzejnikow? Problem jest gdyz moze to byc roznie w okresie grzewczym oraz przejsciowym. Zasilanie do grzejnikow na samej gorze tak jak wyjscie z kotla lub podobnie. Zasilanie podlogowki moze byc nizej np. w polowie. A przynajmniej tam gdzie temperatura bedzie nie mniejsza jak 40C. Rowniez przy korzystaniu np. z grzalki. Powroty oba na samym dole tak samo powrot do kotla. Zawory 3d na podlogowce oraz grzejnikach. Moga byc sterowane pogodowo lub stalotemperaturowe - to zalezy od Twojego pomyslu na reszte instalacji. Zawor w obiegu kotla do ochrony temperatury powrotu. Ja wykorzystuje 4d ale 3d tez dobry. Nie podoba mi sie ze wszystkie przylacza sa 1". Moglyby byc wieksze. Zwiekszy to strumien- predkosc przeplywu wody wewnatrz i wymiesza sie gora z dolem. Swoj bufor moge awaryjnie z kotla ladowac grawitacyjnie bez pompki np. gdy brak pradu. Nie ogrzeje mi to domku ale wode w kranie juz tak.
Kiedys juz prowadzilem merytoryczna dyskusje w tym temacie. Dodaj do zalet: mniejsza instalacja (przynajmniej o jedna pompe), ale dochodzi zawor termostatyczny cwu. Nie musisz grzac calosci - ja na potrzeby cwu / okresy przejsciowe grzeje polowe (dokladnie od miejsca zamontowania grzalki w gore). Wezownica dolna tylko do solarow, nie widze potrzeby pod cos innego. Duza wydajnosc cwu juz od temperatury w buforze okolo 40C w wzwyz - nieosiagalne przy wezownicy do cwu. Podlaczenie kilku ukladow grzewczych, moze to byc kominek ale tez grzalka, pompa ciepla lub solary. Powierzchnia strat ciepla przy dwoch zbiornikach jest wieksza niz przy jednym. Wady: nie rozladujesz go do temperatury nizszej niz potrzebna jest w cwu, czyli powiedzmy 35-38C - mowimy o gornej czesci zbiornika.
Kłamstwo smogowe Fake news
Ostatnio wracajac autostrada bursztynowa i przecinajac naprawde piekne krajobrazy slaska (bardzo czesto tez jestem w Tychach i Mikołowie) nie widzialem (czulem) smogu az do momentu gdy musialem zjechac w celu tankowania oraz zakupow w Gliwicach kierujac sie na Strzelce Opolskie. Tego syfu w powietrzu czytaj smrodu (smogu?) ktory zarejestrowal moj nos opisac slowami sie nie da. Ludzie ja rozumie przywiazanie do ojcowizny ale jak Wam nie szkoda zdrowia tam mieszkac? Albo zrobcie cos z tym w koncu, prosze!
Nie bede (od)do-radzal w kwestii pomyslu czy warto u Ciebie (sam taki zbiornik mam) ale... Nie sa to tanie rzeczy i dlugo nie beda. Najtansze beda takie odkupione / uzywane. Przy wykonaniu calosci ze stali nierdzewnej czas uzytkowania mozna pominac. Latwo je rowniez dostosowac do siebie. Wspawanie dodatkowego (nowego) wyprowadzenia to okolo 30min. pracy lacznie z rozlozeniem Tiga. Byc moze firma taka czy inna zrobi to rowniez pod Twoj pomysl bez dodatkowych oplat - zapytaj ich.
@Visitor1230 Zapytalem gdyz intuicyjnie tak by bylo ale czasem trzeba isc pod prad aby cos odkryc. A moze wieksza obecnosc pary wodnej poprawia wymiane ciepla: spaliny - wymiennik i ostateczny rozrachunek jest na plus? @heso Przeczytalem ten krotki watek i uwage zwrocilem na wypowiedz o wplyw obecnosci pary wodnej na lepsze wymiaszanie gazow ale przy jednoczesnym obnizeniu ich temperatury. Co daje ostatecznie wiecej korzysci nie jestem przekonany.
- Sterowanie ogrzewaniem podłogowym oraz bufor w instalacji
Tak ale tez nie do konca. Ogrzewanie podlogowe to dramat w sterowaniu. Stad pomysly o rozszerzenie tego o PWM. Nie chodzi o dostepne rozwiazania lecz o bezwladnosc. Jak ktos chce grzac 24h/dobe przez caly sezon i za to placic to pogodowka i 3d z mieszaczem. Ale niech tam chociaz ulozy 30cm styropianu od gruntu. @figrobster poczytaj o zasadzie rekuperacji aktywnej czyli ogrzewaniu kanalami wentylacji (a w zasadzie to o wspomaganiu gdyz samodzielnie to rowniez sie nie da). Obecnie rozwiazania hybrydowe beda mialy coraz wieksze zastosowania. Podlogowka to komfort w nogi a nie oszczednosci.
PWM to do podlogowki. Na kazdy pokoj jeden regulator, moze sterowac jedna lub kilkoma petlami ale tymi ktore maja wplyw na ten regulator. Trzeba zalozyc silowniki na kazda petle. Wtedy nie jest potrzebny 3d z silownikiem sterowany pogodowo (ale mozna wstawic jak ktos chce) a jedynie 3d stalotemperaturowy. Sterownik oparty na termostacie to lipa. Jesli jednak regulator pokojowy on/off to do korekty krzywej grzewczej sterowanej pogodowka i wtedy 3d z silownikiem. Nie glupie (teoretycznie) ma rozwiazania danfoss. Grzejniki tylko glowice. Moga byc reczne lub elektroniczne. Tytaj tez 3d stalotemperaturowy ze wzgledu na bufor i mozliwe wysokie temperatury ktore nie koniecznie musza byc takie same na grzejnikach. Przygotuj sobie domek/instalacje pod ogrzewanie kanalowe wraz z rekuperacja.
- podgrzewacz Ariston , Lydos Hybrid
- Dyskusja o spalaniu węgla wydzielona z Ceny Węgla W 2018 Roku.
- Problem z temperaturą za zaw. 3D
- montaz silownika na zaworze
System antyzalewowy
Jedna uwaga @Andrzej_M_ takie coś chciałem wstawić u siebie. Mam czujnik zalania podłączony do centrali alarmowej i powiadomienie sms. Dlaczego nie poszedłem w odcięcie głowne wody dla budynku/kotłowni? Ano z powodu, że kocioł jest w systemie zamkniętym a tu musi być dopływ wody do wężownicy schładzającej i odcięcie wody jest sprzeczne z przepisami. Jeżeli miałbym wstawiać elektrozawór to w systemie NC (domkniecie spręzyną, otwarcie napięciem). Z możliwością ręcznego przesterowania w razie "W".
Bojler długo się nagrzewa
Jesli mowimy o afriso to ja mialem dwa "kapsle" jeden dla kotla z prawej drugi z lewej.
Jesli policzymy jak sugerujesz @Juzef to przemysl wypada korzystniej (straty?) Przyjmujac np. sredni cop=2. Jesli przyjelibysmy dalej przejscie np. 1000000 gospodarstw z ekodizajnow na pompy to roznica poglebila by sie jeszcze wiecej na korzysc przemyslu. Intuicyjnie tylko podchodzac do tego tematu - nie ma mozliwosci aby osiagnac w domowym zaciszu parametrow z przemyslu. Cena, koszty? Na korzysc kotlow domowych. Ja jestem zwolennikiem rozproszonych mikroinstalacji oze (moga byc solary, pv, wiatraki, woda).
