gbbsoft
Treść opublikowana przez gbbsoft
  1. A swoją droga: co to jest ten 'konwektor'? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  2. Dokładnie. Dlatego w "idealnym" schemacie jest jeden pokój z termostatami na maxa, aby był by-pass. Jeżeli wszystkie inne termostaty/podłogówki się zamkną, to wszystko idzie w ten by-pass, co powoduje lekkie podwyższenie tam temperatury. Co wychwytuje sterownik umieszczony w tym pomieszczeniu i (przy pomocy "wpływu pomieszczenia") zwalnia piec. Co pozwoli poczekać na wolnych obrotach, aż może któryś z termostatów/podłogówki się otworzy itd.
  3. Grzejniki na 3 (dokładniej: na tyle ile chcesz mieć stopni temperatury wg tabelki). Grzejniki na maxa ustawia się, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki na raz: - sterownik znajduje się w pomieszczeniu z grzejnikami, - sterownik ma bezpośredni wpływ na grzejniki (steruje obwodem z tymi grzejnikami), - wpływ pomieszczenia jest ustawiony na coś innego niż 0K. U Ciebie ŻADNE z tych warunków nie jest spełnione... :-) > Chyba za szybkie zmiany i za dużo na raz Dokładnie! Po woli. Jedna zmiana na kilka dni... Szczególnie przy podłogówce... Pamiętaj, że temperatura na zewnątrz też nie jest stała...
  4. Przyznam jedno: tłumaczenie na polski instrukcji jest nie najlepsze. To fakt. Ale nie było to też łatwe zadanie. Akurat ten punkt jest dość jasno wyjasniony: opisuje gdzie jest podłączony czujnik. Tylko aby to zrozumieć trzeba wiedzieć fakt, że czujnik może byc podłączony albo do pieca albo do sterownika mm100, który obsługuje sprzęgło lub/i obwód grzania. Ale to już instalatorzy wiedzą, a w końcu to książka dla instalatorów, nie dla normalnych użytkowników... [emoji6] Wysłane przy użyciu Tapatalka
  5. A "2" to przypadkiem nie oznacza, że czujnik temperatury sprzęgła masz podłączony do MM100, czyli 'nie na sterowniku bazowym'?
  6. Jak "Temp. Rzeczywista kotła" przekroczy o "Int.temp. (blok.cyklu)" stopni (domyślnie: 6) wartość podana w "Temp.zadana kotła" to kocioł się wyłącza na "Int.czasu (blok.cyklu)" minut. PS. Mi jakoś logika mojego kotła Buderusa wydaje się spójna i zrozumiała. Może w starszych modelach było inaczej... Wszystko co udało mi się odkryć spisałem tutaj: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Buderus Czytaliście?
  7. Z mojej wiedzy to ustawienie wpływa na dwie rzeczy: - mnożnik (1 czy 3) używany przy liczeniu przesunięcia krzywej przy różnicy miedzy temperaturą zadaną w pokoju na sterowniku a temperaturą zmierzoną przez niego w pokoju, pomnożone to przez 'wpływ pomieszczenia' - mnożnik (1 czy 3) używany przy liczeniu przesunięcia krzywej w sytuacji, gdy temperatura zadaną w pokoju na sterowniku jest inna niż 21stC. Więc: jak (a) ustawisz 'wpływ pomieszczenia' na 0K oraz (b) 21stC na sterowniku, to wg mnie (choć mogę się mylić) ustawienie 'czy grzejniki czy podłogówka' nie ma wpływu. PS. Przy +8stC na zewnątrz to mi też już zaczyna taktować. Przy +15 to ja mam ustawiony 'tryb letni', aby się w ogóle wyłączył, bo taktowanie jest tak duże, że nie ma sensu w ogóle grzać. PS2. Dla każdego domu zawsze istnieje taka temperatura na zewnątrz, przy której każdy piec zacznie ci taktować. W końcu przy +20 na zewnątrz każdy piec musi na 100% taktować, no chyba, że ktoś ma ustawiona +30stC w środku... :-)
  8. U mnie kiedyś będzie tak: - w pomieszczeniu wzorcowym ze sterownikiem będę trzymał stałą temperaturę np: 21stC i termostaty na full (zawsze można jeden grzejnik wyłączyć, jak w pozostałym domu będzie za zimno). To będzie mój gabinet. - w kilku pomieszczeniach, mało istotnych, będę miał normalne termostaty (np: pomieszczenia gospodarcze, korytarze) - w pozostałych pomieszczeniach (sypialnie), gdzie chce mieć możliwość zmieniania temperatury, czy to zdalnie, czy za pomocą terminarza, umieszczę sterowalne termostaty (pewnie Fibaro). Dodatkowa uwaga: - Sterownik mam bezprzewodowy, więc zawsze mogę zmienić pomieszczenie wzorcowe, w którym mam termostaty na full - Ważne jest, że umiejscowieniem różnych rodzajów termostatów można manipulować wg potrzeb. Można dokupić kolejne sztuki, więc nie jest to projekt jeden na całe życie. > Lecz jeśli chodzi o dogrzanie pomieszczeń w pozostałych pomieszczeniach, może okazać się to problemem jeśli temperatura w pomieszczeniu wzorcowym będzie niższa (brak odpowiedniego ciepła w układzie). Nie będzie to problemem, jeżeli masz dobrze zrównoważony system grzewczy (np: kryzowanie). Jeżeli na jednym grzejniku termostat otworzy przepływ, to na tym grzejniku spadek temperatury wody będzie duży, co spowoduje, że woda przychodząca do pieca będzie miała mniejszą temperaturę (niż "normalnie"), co spowoduje, że (aby otrzymać stałą temperaturę na wyjściu) piec się trochę bardziej rozkręci. W efekcie ten grzejnik będzie po prostu mocniej grzał mimo utrzymania tej samej temperatury na wyjściu z pieca. Wniosek: zapotrzebowanie na energię spowoduje zwiększenie jej dostarczania.
  9. Ja mam 7K. W pewnym momencie ustawiłem nawet 10K. Ustaw 10K I zobaczy czy pomogło. (ja mam kaloryfery!) Wysłane przy użyciu Tapatalka
  10. Jezeli za bardzo Ci Przegrzewa pomieszczenie gdzie jest sterownik, to zwieksz wpływ pomieszczenia. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  11. Pokoje są dalej przegrzane? Piec ci się Wyłącz więcej niż 2 razy na jedno grzanie cwu? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  12. Jeżeli dom jest przegrzany, to obniz temperaturę w grzejnikach i podłogówce (odpowiednimi urządzeniami). Po co się męczysz? Jeżeli piec się wyłącza, to obniz krzywa grzania. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  13. Ustawienie różnej temperatury w ciągu dnia chyba nie ma sensu, ponieważ ustawieniem na kontrolerze nie sterujęsz temperatura w żądnym pomieszczeniu. Temperaturą w pokojach z grzejnikami sterujesz za pomocą termostatow. Temperaturą w pomieszczeniach z podłogówką sterujesz za pomocą urządzenia, które steruje podłogówką . Na sterowniku ustawilbym na 24h stała temperaturę 21stC. To jest temperatura neutralna na kontrolerze: wyłącza dodatkowe przesunięcia krzywej grzania. Po ustawieniu 21stC (i ustawieniu wpływu pomieszczenia na 0K!!) całym systemem sterujesz tylko za pomocą krzywej grzania. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  14. O... To był chyba ten wątek : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/31353-problem-z-ustawieniem-bosch-condens-gc9000iw-cw400/&share_tid=31353&share_fid=110131&share_type=t&link_source=app Wysłane przy użyciu Tapatalka
  15. To ustaw 'wpływ pomieszczenia' na 0K. Wlacz wg krzywej grzania i zobacz co będzie. Jak się włącza i wyłącza, to zmniejszasz punkt końcowy krzywej. Albo zrobi się gdzieś za zimno, albo przestanie się wyłączać. Wtedy przestajesz zmniejszać. Ps. Niedawno był prawie identyczny problem u kogoś... Poszukaj na forum. Też miał obwód podłogówki sterowany poza piecem i sterownik był w pokoju z podlogowka. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  16. A masz termometr zewnętrzny? Sterownik jest w pokoju z podlogowka czy z kaloryferami? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  17. Masz już punkt początkowy ustawiony na 25stC. Jak bardzo chcesz nim manipulować, to musisz zmienić 'sposób regulacji' na 'temp. zewn. z punktem początkowym'. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  18. Nie tyle Temperatura w domu co różnica pomiędzy temperatura ustawiona na sterowniku a temperatura zmierzoną przez sterownik. Dla podłogówki: każdy 1stC różnicy powoduje zmianę temperatury wody o tyle ile jest ustawiony 'wpływ pomieszczenia' (dla kaloryferow trzeba jeszcze przemnożyć przez magiczna liczbe: 3) Czyli jeżeli ustawisz 21stC, a w pokoju masz 20stC, (przy 'wpływie pomieszczenia' =2) sterownik podwyszy temperaturę wody w obiegu o 2stC. A jeżeli zmierzy 21.5stC, to obniży o 1stC. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  19. Nie żadnej blokady żeby piec się nie włączył, jeżeli temperatura w pokoju jest wyższa niż na sterowniku. Po pierwsze może trzeba podgrzać inny pokój, bo ktoś otworzył okno. Po drugie, piec powinien po prostu dać niższa temperaturę w obiegu w tym pokoju (zakłada się że sterownik steruję temperatura w tym pokoju bezpośrednio, tzn np wszystkie termostaty są otwarte na Maxa, podlogowka sterowana jest przez układ podłączony do tego sterownika). Wysłane przy użyciu Tapatalka
  20. Jedna uwaga: u mnie jest tak, że każde podgrzanie cwu to 2 starty pieca (na początku i na końcu). Musisz to odjąć od swoich wyliczeń, jak coś na co nie masz wpływu. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  21. A nie masz w Diagnostyce pozycji 'Temperatura zadana kotla' i 'Temperatura rzeczywista kotla'? Czy nie jest tak, że gdy Rzeczywista przekracza Zadaną o 6 stC, to piec się wyłącza? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  22. Ustaw normalna temperaturę od 0:00 do 23:45, a obniżona od 23:45 do 0:00, krócej się nie da. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  23. Mi się wydaje, że masz dwa obwody: podlogowke i grzejniki, mają różne temperatury pracy. Moim zdaniem powinny być niezależne. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  24. Jak nie grzejesz podłogówki, to nie grzejesz grzejników? Jak powyżej 5stC na dwórze to bym zmieniał punkt początkowy, raczej w dół, jak nie będzie za zimno. Jak będzie za zimno, to w górę. Max temperatury bym nie ruszał. Wysłane przy użyciu Tapatalka
