gbbsoft
6
Treść opublikowana przez gbbsoft
Junkers Problem z ustawieniem Bosch Condens GC9000iW + CW400
gbbsoft odpowiedział(a) na Om3K temat w Kotły gazowe
Ciągle nie pojmujesz, że (u Ciebie!): - ustawienie temperatury na CW400 (zwanej: "ustawiona temperatura pomieszczenia") nie ma nic wspólnego ze zmierzoną normalnym termometrem temperaturą w żadnym z pokoi. Więc zmiana temperatury na CW400 na 21stC nie spowoduje żadnej bezpośredniej zmiany temperatury w żadnym z pokoi, spowoduje tylko zmianę temperatury wychodzącej z pieca. Może wpłynąć pośrednio na zmianę temperatury w jakimś pokoju i jeżeli tak będzie, to będziemy to korygować krzywą grzania. W twoich pokojach za temperaturę odpowiada albo (a) Tech albo (b) termostaty na kaloryferach, a nie CW400. - ustawiona temperatura na CW400 (czyli 21stC) to nie jest "temperatura zadana pieca" (zwana czasami w skrócie "temperaturą zadaną", jak widać w sposób mylący). "Temperatura zadana pieca" wynika z krzywej grzania i u Ciebie wynosi bliżej 40stC. Więc: Ja nie namawiam Ciebie, abyś zmienił temperaturę w pomieszczeniach. Wręcz odwrotnie: trzymaj temperaturę w pomieszczeniach (np: 28stC) bez zmian (!), bo jej zmiany spowodują kolejne trudności w zrozumieniu jak to wszystko u Ciebie działa. W tym zdaniu słowem "zadana" (temperatura) rozumiesz "temperaturę zadaną dla pomieszczenia". Natomiast my się posługujemy pojęciem "temperatura zadana dla pieca". To są całkiem inne temperatury! 1. Jezeli na CW400 "zadasz temperaturę dla pomieszczenia" 21stC, a w pokoju będzie temperatura 22.5stC, to nic się nie stanie, ponieważ ustawiłeś (albo: powinieneś ustawić) "wpływ pomieszczenia" na 0K (czytaj: zero). Jeżeli ustawisz "wpływ pomieszczenia" na coś innego niż 0K, to różnica w tych temperaturach co najwyżej spowoduje przesunięcie krzywej grzania (to oddzielna opowieść), ale na pewno nie spowoduje wyłączenia pieca (na pewno nie bezpośrednio, o czym się dowiesz poniżej). 2. Głównym powodem wyłączania się pieca jest fakt wykrycia, że "temperatura rzeczywista kotła" (temperatura wody wchodzącej do pieca) przekracza o 5K (="interwał temperatury") "temperaturę zadaną kotła". Teraz: "temperaturę zadaną kotła" wylicza kontroler CW400 biorą pod uwagę: (a) krzywą grzewczą, (b) zmierzoną temperaturę zewnętrzną na dworze (c) korygując wynik o "wpływ pomieszczenia" (który u Ciebie ma być 0, czytaj: zero) (pomnożony o różnicę między "temperaturą zadaną pomieszczenia" a "temperaturą zmierzoną pomieszczenia" i to wszystko pomnożone przez 3, jeżeli obwód ma ustawione, że zasila grzejniki a nie podłogówkę) oraz (d) korygując wynik o różnice pomiędzy "temperaturę zadaną pomieszczenia" ("zadaną" a nie "zmierzoną") a 21stC (ta różnica powinna być u Ciebie równa zero) (także mnożąc tą różnicę przez 3, jeżeli obwód ma ustawione, że obsługuje grzejniki a nie podłogówkę). Uff.. (to jest wszystko opisane tu: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Krzywa+grzania%2C+jej+ustawianie+oraz+temperatura+wpływu+pomieszczenia) Jak widzisz jest tego dużo. Z tych wymienionych 4 punktów chcę u Ciebie połowę (czyli (c) i (d)) po prostu wyzerować, wyłączyć, bo ze względu na konstrukcję układu nie mają sensu. Wtedy łatwiej będzie ogarnąć całość. PS. Przypominam, że naszym celem jest zmniejszenie wyłączania się pieca przy niezmienionych temperaturach w pomieszczeniach. -
Nie wiem. Z tego co zrozumiałem, za temperaturę w pomieszczeniu, gdzie jest kontroler CW400, nie odpowiada CW400 tylko Tech. Jeżeli tak jest, to: - ustaw temperaturę dla żony na TECHu - na CW400 ustaw 21stC - ustaw 'wpływ pomieszczenia' na 0K. Jeżeli ustawisz "Wpływ pomieszczenia" na 0K, to "nie będzie dążył". A teraz pewnie dąży, tylko bezskutecznie, bo z faktu, że podniesie temperaturę wody wychodzącej z pieca nie wynika podniesienie temperatury w pokoju, bo Tech i tak ograniczy temperaturę wody w podłogówce w pomieszczeniu. Nieprawdaż? PS. A do tego Tech idzie jakiś termometr umieszczony w pokoju lub/i na zewnątrz? PS2. Dla dziecka najlepsza temperatura to raczej 20stC i ciepłe ubranie. Ale to jest inna bajka... :-) -
Na kaloryfery dajesz 40stC, w pokojach jest ok? Wystarczająco ciepło? Ps. Może ktoś wie, co to jest "max. Temp. Wyłączania" (ustawione na 40stC)? Nie przypominam sobie tej opcji... Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Tak, to co opisujesz jest prawdopodobne. Zauważ, że różnica między temperatura zadaną a temperatura powrotnej wody jest tylko 5stC. Piec chodzi na minimalnej mocy, ale temperatura wyjścia wody jest zgodna z temperaturą zadaną. Jak temperatura powrotną trochę wzrośnie, to piec ją podgrzeje tak, że temperatura wody wychodzącej przekroczy o 5stC temperaturę zadaną i piec sie wyłączy. Możesz zwiększyć interwał temperatury z 5stC na 6stC, co spowoduje trochę rzadsze wyłączanie, ale tylko trochę. Mosesz zwiększyć interwał czasowy do 15, 20 minut, to pięc po wyłączeniu będzie dłużej czekał nim się włączy. Wpływ pomieszczenia przy tym układzie chyba nie ma sensu, możesz go ustawić na 0K, bo piec nie ma prawie żadnego wpływu na temperaturę pomieszczenia, gdzie się znajduje (bo steruję tym inne urządzenie), więc skutek jest nieprzewidywalny i wydaje mi się, że wprowadza to tylko zament. Podobnie ustawienie temperatury na kontrolerze nie ma sensu, ustaw 21stC i już. Wtedy przynajmniej krzywa grzania będzie interpretowana bezpośrednio. W przyszłości zamiast na chwilę podnosić krzywa grzania, będzie mógł po prostu ustawić na kontrolerze np 25stC, co da dokładnie ten sam efekt (np jak na zewnątrz będzie - 20 a w domu zrobi się zimno). Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Jeszcze jedna sprawa: jeżeli Tech zamknie ci wszystkie przewody, to nie ma siły: piec się wyłączy. I żadne ustawienia w kontrolerze tego raczej nie zmienią.... (temperatura wychodząca z pieca powinna mocno zacząć rosnąć w stosunku do temperatury zadanej, bo woda nie jest odbierana). Czy Tech steruje tylko podłogówką? Co jest w pomieszczeniu, gdzie jest sterownik CW400: grzejniki czy podłogówka? -
1. Zmień -10 na -20 2. Ustaw krzywą na 25-75 Punkt początkowy: temperatura (u Ciebie 25stC) wychodząca w dany obieg, gdy na zewnątrz jest +20 Punkt końcowy: temperatura (u Ciebie 75stC) wychodząca w dany obieg, gdy na zewnątrz jest 'temperatura minimalna zewnętrzna' (czyli poporzednio -10, a obecnie -20). Pośrednie temperatury są liczone "proporcjonalnie" przez sterownik. To wszystko, gdy na sterowniku jest ustawione +21stC i: albo nie ma 'wpływu pomieszczenia' albo temperatura pokoju zmierzona na sterowniku jest równa ustawionej (czyli 21stC). W innych przypadkach krzywa jest przesuwana "odpowiednio" do sytuacji (tu masz to opisane, jak lubisz matematykę: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Krzywa+grzania%2C+jej+ustawianie+oraz+temperatura+wpływu+pomieszczenia ) Sama zmiana temperatury minimalnej z -10 na -20 spowoduje wypłaszczenie krzywej. Ustawienie -20 spowoduje też, że bardziej precyzyjniej będziesz korygował krzywą. PS. Zobacz, czy w diagnostyce masz coś takiego jak 'temperatura powrotu'. Ona jest bardzo ciekawa. Różnica między temperaturą wychodzącą a temperaturą powrotu mówi dużo ile twój dom jest wstanie odebrać ciepła z pieca. A różnica między temperaturą wychodzącą z pieca a temperaturą zadaną piecowi, jeżeli jest większa niż ' interwal temp', powoduje jego wyłączenie (dlatego kolega ci proponował zwiększenie z 5K na 6K) na 'interwal czasu' minut. PS. Pamiętaj, żeby obniżać krzywą tylko wtedy, gdy ciągle masz ciepło w domu (właściwy komfort ciepłny). Jak zacznie się robić zimno (nawet w jednym pokoju), to stop - dalej nie obniżaj. W przeciwnym wypadku mógłbyś w zasadzie wyłączyć piec i miałbyś bardzo oszczędne spalanie gazu... :-) -
Jak ustawisz wg temperatury pomieszczenia to na pewno Ci będzie taktowal, bo to jest on/off. Wróć do wg krzywej z punktem początkowym. Po pierwsze mało zmian na raz, bo nie będziesz wiedział co poprawia a co pogarsza. Po drugie, po zmianie poczekaj przynajmniej kilka dni i obserwuj. Nic na szybko. Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Jeżeli zmiana z - 10 na - 20 dużo nie pomoże, to chyba zostaje ci tylko obniżanie krzywej grzania poprzez obniżania punktu końcowego. Np 2 stC co tydzień i obserwacja. Tylko przy obserwacjach notuj temperaturę zewnętrzna, abyś porównywał podobne sytuację z tymi samymi temperaturami zewnętrznymi. A jakie zmiany wprowadziłeś, że zużycie gazu wzrosło? Wysłane przy użyciu Tapatalka -
A tak na rympał: zmień "minimalna temperaturę zewnętrzną " z - 10 na - 20. I zobacz co się zmieni. Masz w kontrolerze tylko jeden obieg grzewczy? Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Buderus Problem z regulatorami, Buderus GB062 14kw v2 + RC310 + Regulatory w pokojach
gbbsoft odpowiedział(a) na pawelpat temat w Kotły gazowe
Daj zrzuty obecnych ustawien Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Dobrze rozumujesz. Standardowo piec się wyłącza, gdy mimo zejścia z mocą temperatura wychodząca z pieca przekracza o 6stC temperaturę wymagana obliczona przez kontroler. Po wyłączeniu standardowo piec się ponownie włącza po 10 minutach. Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Jeżeli wyłączysz "wpływ pomieszczenia" (tzn, ustawisz na 0K), to będzie działać jeszcze druga funkcjonalność. Jak ustawisz temperaturę na 21stC, to krzywa grzewcza obwodu będzie stosowana dosłownie. Jeżeli ustawisz na inną temperaturę, to sterownik przesunie krzywą grzewczą o różnicę między ustawioną temperaturą a 21stC, pomnożoną przez 3 dla grzejników lub 1 dla podłogówki. Czyli jak ustawisz 22stC, to krzywa grzewcza (dla danego obwodu) zostanie podniesiona o 3stC dla grzejników lub 1stC dla podłogówki. -
Jeżeli system masz dobrze ustawiony i sterowanie wg temperatury zewnętrznej, to jak temperatura w pokoju będzie taka jak ustawiona to piec najwyżej zwolni, ale się nie wyłączy (no chyba że na dworze jest +15stC), właśnie m. In. po to, aby pokój Dziecka dalej dogrzewac... Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Junkers Bosch sterownik CW400 krzywa grzewcza
gbbsoft odpowiedział(a) na adamek80242 temat w Kotły gazowe
"według temperatury zewnętrznej" ma zafisowany punkt poczatkowy dla +20stC na +25stC. "... z punktem początkowyn" można ustawić punkt początkowy krzywej ręcznie. -
Przy ustawionym 2K dla odchylenia o 1stC: - przy kaloryferach zmieni o 6stC (wsp=3) - przy podłogowce zmieni o 2stC (wsp=1) Wzor= wpływ x odchylenie x wsp Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Też się nad tym zastanawiałem. Korekta służy do wykrywania m. in. 'wiania wiatru' I 'święcenia slonca'. Te zjawiska mogą mieć wpływ na cały dom lub jego większą część, nie koniecznie na jeden obwód. Więc korekta temperatury wody w innych obwodach (może z innym współczynnikiem) może mieć sens. Ps. Na pewno jeżeli jest Włączona korekta, to musi dotyczyć obwodu, gdzie sterownik jest umieszczony, aby sterownik wykrył, że korekta się powiodła. Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Zmiana kotła węglowego na gazowy kondensacyjny
gbbsoft odpowiedział(a) na jamaju temat w Kotły gazowe
Może masz inne prędkości przepływu wody w rurach? Wysłane przy użyciu Tapatalka -
'wpływem pomieszczenia' można sterować dowolna kombinacje obwodów, nie koniecznie tylko ten, gdzie znajduje się kontroler. Każdy obwód ma swój 'wpływ pomieszczenia'. Wybór użytkownika. Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Jak dasz 'wpływ pomieszczenia' =0, to w tym obwodzie nie ma korekty temperatury zmierzone w stosunku do ustawionej. W sumie jeden sterownik może sterować temperatura trzech obwodów i ją także dla trzech obwodów korygować. Każdy obwód ma swoją krzywa grzania. Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Możesz najpierw przełączyć tylko jeden obieg na krzywa grzania, możesz na początek ta prostsza krzywa, czyli 'Sterowanie wg temp. pom'. Potem obserwujesz i zmieniasz, ale nie za często, np raz dziennie. Jak przegrzewa, to w dół o 1-2 stopnie, jak niedogrzewac, to w górę. Ile masz kontrolerów? Po jednym na każdy obwód? Wysłane przy użyciu Tapatalka -
Włącz tryb letni od najniższej możliwej temperatury Wysłane przy użyciu Tapatalka
CerapurSmart14 + auraton2025 - czy to ma tak działać??
gbbsoft odpowiedział(a) na mazur26 temat w Kotły gazowe
Stawiam, że "krzywa pogodowa z punktem początkowym" u Ciebie nazywa się "zewn. zwykła". -
Jest jeszcze parametr "Int.czasu (blok.cyklu)" (standardowo: 10 minut, w niektórych piecach do ustawienia bezpośrednio na piecu), który określa ile minut piec ma odczekać po wyłączeniu, nim się ponownie włączy. Może właśnie piec czeka te 10 minut... Poczekaj 10 minut i zobacz, czy piec się sam nie włączy.
To jest pewnie twoja "krzywa grzania": Dla -10 masz 48stC Dla +20 masz (prawdopodobnie) 25stC. Pomiędzy -10 a +20: proporcjonalnie -
Nie, nie będzie brany pod uwagę. Będziesz miał typowy on/off. Piec będzie grzał, aż w pokoju będzie zadana temperatura i się wyłączy. Czy nie tego oczekiwałes? Jeżeli masz jeden obwód, to możesz włączyć 'wg temp pomieszczenia z mocą' to piec, jak temperatura w pokoju będzie dochodzić to zadanej, będzie zwalniał. Tu masz to wszystko opisane: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Tryby+sterowania+RC300+lub+RC310+bez+pogodowki Wysłane przy użyciu Tapatalka
