gbbsoft
Treść opublikowana przez gbbsoft
  1. Ale 'zadana pieca', czy 'zadana obiegu'? Każdy obieg ma temperaturę zadaną, wynikającą z krzywej grzania. Oprócz tego piec ma temperaturę zadaną o 5stC (parametr) wyższą niż najwyższa temperatura każdego obiegu. Każdy obieg ma temperaturę zasilania i piec daje pewną temperaturę zasilania.
  2. Proponuję poczytac: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Buderus A w szczegolnosci: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Krzywa+grzania%2C+jej+ustawianie+oraz+temperatura+wp%C5%82ywu+pomieszczenia Wysłane przy użyciu Tapatalka
  3. Możesz zwiększyć interwał czasowy do 30 minut. Ja tak miałem, jak nie miałem sprzęgła (przy sprzęgle lepiej wrócić do 10 minut). Będzie Ci się na dłużej wyłączał. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  4. Rozumiem, że tak masz jak piec pracuje na najmniejszych obrotach. Najczęstszą przyczyną jest za duża temperatura wody powracającej do pieca. A to jest spowodowane niemożnością odebrania energii, która produkuje piec przez grzejniki/podlogowke. Możesz: - zwiększyć temperaturę w domu - poczekać na mrozy - kupić mniejszy piec. Jak ta temperatura przekroczy 7stC (parametr) to piec się wyłączy. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  5. Żadna. Krzywa grzewcza, to to samo co Krzywa z punktem początkowym, w którym punkt początkowy ustawiony jest na 22stC. Punkt końcowy to to samo co temperatura projektowa. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  6. To ja się poddaje. Nie mam pojecia jak działają 2 obwody, z jednym mieszaczem i jednym kontrolerem. (co nie znaczy, że to jest źle) Ps. Jakbyś przełączał 2 obwód na sterowanie wg temp. Zewn, to ustaw temperaturę projektowa w krzywej grzania nisko (np 40stC), bo to podlogowka. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  7. Masz dwa moduły RC310? Dlaczego obieg 2 jest wg temperatury pomieszczenia? Ps. Coś musi być nie tak hydraulicznie. Może zdjęcia zrób wszystkich urządzeń dla kolegów. Zresztą 24kW na 100m2 to za dużo. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  8. Jeżeli temperatura rzeczywista kotła jest większa od zadanej, to znaczy, że grzejnjki/podlogowka nie odbiera ciepła, które piec produkuje (temperatura powrotu jest za duża). Jeżeli przekroczy 7stC (parametr), to piec się wyłączy. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  9. U mnie nie było zwiechy, nigdy Wysłane przy użyciu Tapatalka
  10. Może to hydraulik zmniejszył jak uruchamiał piec... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  11. Ja od początku mam ustawione 10% i 65%. Nic nie zmieniałem... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  12. Kod 204 pokazuje, że piec obecnie w ogóle nie grzeje, bo zapotrzebowanie jest za niskie. Masz mieszacz, nie masz termometru sprzęgła, a masz sprzęgło? Ciekawe: maksymalna temperatura pieca 35stC, a maksymalna temperatura obiegu 40stC... [emoji848] grzebales w ustawieniach, czy masz tak od początku? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  13. Ustaw 'tryb obnizenia' na 'Tryb ograniczony'. http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Co+to+jest+tryb+obni%C5%BCenia Wysłane przy użyciu Tapatalka
  14. A nie jest tak, że włącza się co 10 minut, trochę pochodzi, po czym się wyłącza itd? Może go po prostu wyłącz, bo co on ma robić? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  15. Ale co doczytałem? Sposob działania ustawienia temperatury na sterowniku jest opisany w instrukcji instalacji. Dodatkowo zostało to przeze mnie zweryfikowane (pół roczne obserwacje pieca i prowadzenie obliczen w Excelu, które zgadzały się z dokładnością do 0.5stC). Moje ustalenia opisałem tutaj: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Buderus Kwestia pozostaje tylko, czy tak się zachowuje kontroler po przeniesieniu do pieca. Na moje wyczucie informatyczne: tak. Jedyna rzecz, która jest wyłączona, to korekta krzywej związana z różnica pomiędzy temperatura zadaną w pokoju a temperatura zmierzoną w pokoju, no bo przecież kontroler nie jest w pokoju... [emoji846] Wysłane przy użyciu Tapatalka
  16. Prawdopodobnie wyłącza się dlatego, że temperatura na piecu jest o 7 stC (parametr) wyższa niż temperatura zadana. Skoro wyłącza ci przy 40 na piecu, to zadaną jest prawdopodobnie ok. 33stC. Temperaturą na piecu jest 40, bo prawdopodobnie temperatura powrotna do pieca jest już taka wysoka, że piec pomimo, że grzeje mocą minimalna, to jednak nie jest wstanie jej ogrzać, do 33stC, lecz do 40stC (np temperatura powrotnej wody to 35stC, więc trudno ja podgrzać do 33stC) Temperatura powrotu jest np 35stC, bo twoje kaloryfery nie są wstanie odebrać ciepła, które do nich płynie w wodzie o temperaturze 40stC. Biorąc pod uwagę, że w pokoju masz 20.9 zamiast 21stC, to jest dziwne i świadczy raczej o problemach hydraulicznych. Nie znam się tak na hydraulice, ale przychodzą mi do głowy takie pomysly: - źle ustawione kryzy na kaloryferach, co powoduje, że jest jeden kaloryfer przez który woda za szybko przepływa i od razu wraca do pieca. - coś jest nie tak z pompą (za szybko albo za słabo pompuje?) - masz za duży piec, wtedy przy +5stC na dworze, 4 wyłączenia dziennie to nie jest źle Z rzeczy nie-hydraulicznych: - możesz zwiększyć wpływ pomieszczenia, to przy niedogrzany pokoju piec da większą temperaturę wody. - możesz zwiększyć 'Int.temp. (blok.cyklu)' z 7stC na 10stC, co da więcej szansy na o grzanie pokoi bez wyłączania pieca. Z rzeczy hydraulicznych : - możesz zmienić ustawienia 'Char. wykreślna pompy'. Ja miałem P2 - możesz jednak ustawić termostaty z wyjątkiem pomieszczenia ze sterownikiem. Wtedy termostat odetnie ten źle ustawiony kaloryfer, bo on szybko powinien ogrzać powietrze naokoło siebie, skoro płynie przez niego za dużo wody (w porównaniu do innych kaloryferow). - sprawdzić kryzowanie kaloryferow. Ps. Nie zmieniaj za dużo na raz. Jak coś zmienisz i nie daje efektu, ustaw poprzednie ustawienia dla tego czegoś. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  17. Ad2. Moim zdaniem może być tak: jak ustawisz 21stC, to nic się nie dzieje. Jak ustawisz >21stC, to programator podwyższa krzywa o tyle stopni ile jest różnica między ustawiona temp a 21stC (dla grzejników pomnożone przez 3). Jezeli mniej niż 21stC, to odpowiednio obniża. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  18. W Polsce: -20stC. > Na jakiej temperaturze powinien pracować piec aby w jakiś sposób wyprodukował sobie kondens? Temperatura wody na wejściu do pieca poniżej 57stC.
  19. Nie. Czujnik temperatury na sprzęgle powoduje, że piec dostaje zadanie utrzymanie zadanej temperatur (wynikającej z krzywej grzania plus korekty) na sprzęgle zamiast na wyjściu z pieca (gdy nie ma sprzęgła). Wysłane przy użyciu Tapatalka
  20. Czym nizsza temperatura pieca tym wyższa kondensacja. Kondensacja odbywa się poniżej 57stC. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  21. A co możesz wybrać w pozycji "tryb OG", bo on chyba grzeje non stop 44stC... Wysłane przy użyciu Tapatalka 'sposób regul. ' zmieniłbym na 'zewn. Optym'. A w pokojach temperatura jest taka jaka chciałeś, aby była? Wysłane przy użyciu Tapatalka =================================================================== Wydaje mi się, że ustawienie 'sposób regul' na 'zewn. zwykła' powoduje, że prawdziwa krzywa grzewcza to 'punkt pocz=20, punkt koncowy=75', co powoduje (a) że wpisana krzywa grzewcza nie ma zastosowanie (b) przy ograniczeniu 'temp. urz. max 44°C' on non-stop (przy 0stC na zewnątrz) grzeje 45stC i więcej nie będzie, nawet jak na dworze bedzie -20. Dlatego ciekawe jest, czy temperatura w pokojach jest OK. Jak przestawisz 'sposób regul' na 'zewn. optym', to nagle zmieni sie krzywa grzania z 20/75 na to co masz wpisane w parametrach, czyli 20/44. Co może spowodować, ze zrobi się zimno w pokojach, jeżeli krzywa grzania 20/44 nie jest prawidłowa (czytaj: za niska). Więc nie rób tego, jak ciebie przez kilka dni nie będzie na miejscu. Czy na kaloryferach masz termostaty? Czy w pomieszczeniu, gdzie jest CW100 masz termostaty ustawione na MAX? Jaka jest temperatura zmierzona w pomieszczeniu, gdzie jest CW100 (najlepiej zmierzona przez CW100, jeżeli masz taką daną, z dokładnością do 0.1stC)?
  22. Jeżeli nie będzie odbioru ciepła, to piec się wyłączy i poczeka 10 minut (parametr). Po czym ponownie się włączy, aby sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje ciepła. To się nazywa "taktowanie". Wysłane przy użyciu Tapatalka
  23. Przejść na grzanie wg temperatury pomieszczenia (czyli wyłączyć pogodowke) Wysłane przy użyciu Tapatalka
