gbbsoft
Treść opublikowana przez gbbsoft
  1. Włącz tryb letni od najniższej możliwej temperatury Wysłane przy użyciu Tapatalka
  2. Stawiam, że "krzywa pogodowa z punktem początkowym" u Ciebie nazywa się "zewn. zwykła".
  3. Jest jeszcze parametr "Int.czasu (blok.cyklu)" (standardowo: 10 minut, w niektórych piecach do ustawienia bezpośrednio na piecu), który określa ile minut piec ma odczekać po wyłączeniu, nim się ponownie włączy. Może właśnie piec czeka te 10 minut... Poczekaj 10 minut i zobacz, czy piec się sam nie włączy.
  4. To jest pewnie twoja "krzywa grzania": Dla -10 masz 48stC Dla +20 masz (prawdopodobnie) 25stC. Pomiędzy -10 a +20: proporcjonalnie
  5. Nie, nie będzie brany pod uwagę. Będziesz miał typowy on/off. Piec będzie grzał, aż w pokoju będzie zadana temperatura i się wyłączy. Czy nie tego oczekiwałes? Jeżeli masz jeden obwód, to możesz włączyć 'wg temp pomieszczenia z mocą' to piec, jak temperatura w pokoju będzie dochodzić to zadanej, będzie zwalniał. Tu masz to wszystko opisane: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Tryby+sterowania+RC300+lub+RC310+bez+pogodowki Wysłane przy użyciu Tapatalka
  6. Ale on mierzy temperaturę tylko w jednym pokoju, a co z resztą pokoi? Może trzeba je ogrzać bo ktoś otworzył okno? Jeżeli chcesz grzać wg jednego pokoju, to włącz 'wg temperatury pomieszczenia' Termometr w pokoju jest po to, aby system wiedział, czy ma trochę bardzie podgrzać (bo na zewnątrz wieje) albo trochę mniej (bo świeci słońce). Wysłane przy użyciu Tapatalka
  7. Mam Buderusa GB192i 24kW, wyłącznie kaloryfery, więc wyższa temperatura grzania. Mój piec schodzi do 11%, czyli 2.64kW. Jest planowane w tym roku podłaczenie drugiego domu do niego. A.. Nie mam rekuperacji, moze w tym jest różnica... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  8. Nie mamy ani takich samych pieców ani domów.
  9. U mnie jest tak, że ma być 20 I jest 20 I piec chodzi non-stop. Tak dobiera moc, aby grzać wg krzywej, która jest tak ustawiona aby było 20. Grzanie wg temp. Zewnętrznej z punktem początkowym. Piec zawsze ci się będzie włączał x minut po ostatnim wyłączeniu (u mnie 30 minut, domyślnie chyba 10 minut) , bo inaczej nie jest wstanie sprawdzić, czy ma grzać czy jest jednak za ciepło. Taka jest specyfika grzania wg temp. Zewnętrznej. Jak powyżej pewnej temperatury zewn nie chcesz, aby piec się włączał, to ustaw przejście w tryb letni. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  10. No, rzeczywiście dużo. Gdzieś ci ta energia ucieka, weź kamerę termowizyjna... Przy - 20 będzie 600m3 Wysłane przy użyciu Tapatalka
  11. Piec będzie grał, dopóki w pomieszczeniu gdzie jest kontroler nie będzie temperatury jaka jest na nim ustawiona. Wtedy powinien się wyłączyć. Reszta pomieszczeń jest nieistotne dla pieca. Co tam będzie to będzie. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  12. Zmniejsz 'Maks. temp. ogrzew'. Przy sterowaniu wg temp pomieszczenia piec działa zawsze wg jednej temperatury. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  13. U mnie też tak jest. Tak jak pisałem w innym watku: dodatkowo przerywa także PRZED graniem cwu, więc licznik restartow zwiększa się o 2 co każde grzanie cwu. Też tak masz? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  14. Obniz krzywa grzania, skoro stałe ci Przegrzewa. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  15. No... Trzeba siedzieć... Ja potrafiłem godzinami siedzieć, aby się dowiedzieć, jak to działa... :-)
  16. Musisz złapać wartości tych parametrów zaraz PRZED wyłączeniem. Po wyłączeniu są mało interesujące. Wysłane przy użyciu Tapatalka Ps. Sprawdzałes błędy?
  17. Jeżeli chodzi o wyłączanie się kotła, to 'temp zadaną kotla' I 'temp rzeczywista kotla'. Piec się wyłącza, jak to drugie jest o 6stC większe niż pierwsze. Warto też obserwować 'Temperatura powrotu' (o ile masz) I 'rzeczywista moc palnika'. Piec się wyłącza, jak to drugie nie może już bardziej spaść. Temp rzeczywista kotla może rosnąć, gdy temp powrotu rośnie, a moc palnika jest już na minimalnej wartości. Wysłane przy użyciu Tapatalka Ps. A błędów ci żadnych nie zgłaszał? Np '3F/273 Blokada czas. Przerwanie pracy - palnik i wentylator'?
  18. GB192i wyłącza mi się (na chwilę) zaraz przed rozpoczęciem podgrzewania cwu i zaraz po zakończeniu podgrzewania. O ile jestem sobie wyobrazić dlaczego się wyłącza 'po' (nagły spadek wymaganej temperatury wyjścia wody z 80stC do np 50stC) o tyle nie mam pojęcia dlaczego wyłącza się 'przed'. Pytania: 1. Czy u was też się tak wyłącza? A jeżeli nie, to jak? Tylko 'po' czy w ogóle? 2. Czy w tym piecu można coś zmienić, aby się nie wyłączał 'przed'? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  19. Tak, masz rację, jest zafiksowany na 25stC dla temperatury zewnętrznej 20stC. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  20. Dopóki ktoś nie wyjaśni konkretnie 'co to znaczy' to ciągle będzie marketingiem. Ja używam wersji z punktem początkowym i oprócz faktu, że mogę ustawić punkt początkowy reszta działa w 100% przewidywanie czyli jak normalna krzywa grzewcza. Ps. Może ten Pan czytał ta sama instrukcje obsługi jak wszyscy... [emoji6] Wysłane przy użyciu Tapatalka
  21. Moim zdaniem one się mało czym różnią. Tylko tym, że w jednym możesz ustawić punkt początkowy, a w drugim jest zafiksowany na 20stC. Reszta to marketing. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  22. To po ci taki gigant? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  23. Ja w przyszłym roku będę ogrzewal 400m2. 24kW dla 220m2 to trochę dużo, no chyba że masz nieocieplony dom. Nie będziesz wstanie odebrać tej ilości energii, która ten piec może wyprodukować. Więc będziesz się wyłączał, szczególnie przy dodatnich temperaturach na zewnątrz. Wyłączanie to jedno, a przegrzewanie to drugie. To są dwa różne tematy. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  24. Myślę, że to reklama Wysłane przy użyciu Tapatalka
