gbbsoft
    875
    6
Treść opublikowana przez gbbsoft
  1. Ja bym nie wyłączał... Mało tego, można by pójść takim rozumowaniem: skoro masz wpływ pomieszczenia 3stC, a przegrzewa o 0.5stC, to znaczy, że masz za wysoka temperaturę wody o 2*0.5*3=3stC. To wszystko pewnie przy ok. 0stC na zewnątrz. To proporcjonalnie koniec krzywej powinno się obniżyć o jakieś 2*3=6stC. (to dla podlogowki, dla grzejników wszystko *3). Ps. Jak obniżenie końcowego nie pomoże, to jeszcze punkt początkowy możesz do 20stC obniżyć (za kilka dni!). Wysłane przy użyciu Tapatalka
  2. Zejdź jeszcze z punktem końcowych krzywych: dla podłogówki do 29stC, dla grzejników do 40stC i przez 2 dni obserwuj . Zawsze mozesz wrócić do poprzednich ustawień.
  3. Co dwa dni "temperatura końcowa" o 5 cm w dół i obserwacja... Ja ustawiałem piec rok, a ty byś chciała w jeden wieczór... :-)
  4. > Ten koniec krzywej grzania o 5 stopni obniżenie to jest która funkcja? W ustawieniach krzywej grzania jest "Temperatura końcowa". Ja bym tą obniżał. > I czy ta temp 50 stopni na piecu może zostać? Czy zejść może na 45 stopni ? Ja jestem przeciwnikiem obniżania temperatury maksymalnej pieca, więc zostaw jak jest. > Czy ten sposób obniżenia: Próg.temp. pomieszczenia jest właściwy czy nie dla tych ustawień. Ja bym przełączył na "tryb ograniczony", bo to "normalne" ustawienie.
  5. Temperatura wody wychodzącej z pieca wynika z krzywej grzania. Jeżeli twoje odczucia ciepła w domu są ok oraz piec się za często wyłącza (nie wliczaj w to 2 wyłączeń na każde podgrzanie cwu), to możesz obniżyć krzywą grzania (np koniec o 5stC), poczekać 2 dni i zobaczyć czy coś się zmienilo. Możesz co 2 dni obniżać krzywa grzania, dopóki nie odczujesz, że nie jest ciepło w domu, o ile powoduje to spadek wyłączeń. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  6. Nie znam się na przepływach, bo nie mam podlogowki. Może zrób zdjęcie tego ustawienia, bo nie wiem dokładnie o czym piszesz. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  7. Może zacznij od poczytania: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Buderus Wysłane przy użyciu Tapatalka
  8. Tego nie rozumiem. Na pewno zmieniłeś ten parametr co trzeba? Jak on się nazywał? "punkt końcowy", "Temperatura projektowa" czy "min. Temp. Zewn"? Ps. Nt. Progu obniżenia polecam: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Co+to+jest+tryb+obni%C5%BCenia Wysłane przy użyciu Tapatalka
  9. Obniżyć krzywą grzania. Jakie teraz masz ustawienia (fotki)? RC300 masz w pomieszczeniu, gdzie są otwarte wszystkie termostaty? Jaki masz "wpływ pomieszczenia"?
  10. 24kW na 100m2 z bardzo niskim punktem końcowym (to nic złego, ale oznacza, że masz dużo grzejników)? Ja mam 24kW na 400m2 (i punkt końcowy 70stC). Chyba nie masz chyba szans, aby nie taktował... Spróbuj tutaj https://cieplowlasciwie.pl/ policzyć ile ciepła potrzebujesz... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  11. 'Krzywa z temperatura projektowana' to to samo co 'krzywa z punktem początkowym' z punktem początkowym =22stC. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  12. W ciągu ostatniego tygodnia średnio 22.5h/24h Wysłane przy użyciu Tapatalka
  13. Podobno tu na forum kiedyś była dyskusja i badania, z których wynikło, że lepiej grzać 24h stale tą samą temperaturą. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  14. Od tego jest właśnie "wpływ pomieszczenia" w Buderusie, aby to wykrywać i obnizac temperaturę wody odpowiednio. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  15. No bo mogła się zmienić temperatura zmierzoną przez sterownik (w stosunku do zadanej), co ma wpływ na temperaturę wody. Mogła się też zmienić temperatura na zewnątrz, która też ma wpływ na temperaturę wody. Wiec nie tylko temperaturę zadaną (rozumiem, że zadaną w pokoju) zmieniasz... Ps. O sprzęgło spytałem myśląc jeszcze, że chodzi Ci o temperaturę zadaną dla pieca... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  16. Masz sprzęgło? Jaki masz wpływ pomieszczenia? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  17. Stawiam, że masz za duży piec aby utrzymywać 17stC w domu, gdy na zewnątrz jest 7stC. Mozesz: A) przestać się przejmowac B ) podnieść temp w domu do 21stC C) poczekać na mrozy rzędu -5stC Ps. Drobna uwaga: krzywa grzania jest ustawiana dla 21stC. Ustawiając 17stC automatycznie kontroler obniża ja o 4stC, oba końce... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  18. Mozesz A) dalej podnosić krzywa grzania (punkt końcowy) o 1stC co 2 dni albo b ) zwiększyć wpływ pomieszczenia z 3stC na np: 5stC Wysłane przy użyciu Tapatalka
  19. A co ci to przeszkadza? Piec musi dostarczyć odpowiednią temperaturę do sprzęgła (5stC wiecej niż zadana temperatura najcieplejszego obiegu) i zrobić to w miarę skutecznie. Raz grzeje bardziej, raz mniej, tak aby mieszacze miały co mieszać. Zobacz jaka jest temperatura na sprzęgle, a nie na piecu. Poczekaj kilka dni, to piec się trochę sam podreguluje. U mnie wyższe temperatury na piecu występują po podgrzaniu cwu, bo w tym czasie sprzęgło się wychladza. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  20. O ile hydraulicznie jest wszystko w porządku, to dla dolnego obiegu podnieś krzywa grzania o 1stC i poczekaj 2 dni. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  21. Przytrzymaj przez kilka sekund przycisk Menu, aby wejść do ustawień serwisowych... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  22. Potrzebne zdjęcia ustawien pieca i obiegu. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  23. Skoro twierdzisz, że góra się szybciej wychladza, to sterownik częściej będzie włączał piec. A na dole ogranicz grzanie Alternatywnie, zostaw tak jak jest, tylko na dole lekko ogranicz grzanie (zmniejsz przepływy). Aby dół się dłużej nagrzewala, na tyle długo aby góra zdarzyła się nagrzać. Możesz to zrobić prawie bezkosztowo, jak nie zadziała wrócisz do pomysłu drugiego obwodu. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  24. Przenieś sterownik na górę albo kup drugi sterownik bezprzewodowy, aby go umiescic na górze. Wyjdzie ci taniej niż koszt drugiego obwodu. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  25. Musisz dać zdjęcia ustawień pieca i pierwszego obwodu. Wysłane przy użyciu Tapatalka
