gbbsoft
Treść opublikowana przez gbbsoft
  1. Stawiam, że masz za duży piec aby utrzymywać 17stC w domu, gdy na zewnątrz jest 7stC. Mozesz: A) przestać się przejmowac B ) podnieść temp w domu do 21stC C) poczekać na mrozy rzędu -5stC Ps. Drobna uwaga: krzywa grzania jest ustawiana dla 21stC. Ustawiając 17stC automatycznie kontroler obniża ja o 4stC, oba końce... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  2. Mozesz A) dalej podnosić krzywa grzania (punkt końcowy) o 1stC co 2 dni albo b ) zwiększyć wpływ pomieszczenia z 3stC na np: 5stC Wysłane przy użyciu Tapatalka
  3. A co ci to przeszkadza? Piec musi dostarczyć odpowiednią temperaturę do sprzęgła (5stC wiecej niż zadana temperatura najcieplejszego obiegu) i zrobić to w miarę skutecznie. Raz grzeje bardziej, raz mniej, tak aby mieszacze miały co mieszać. Zobacz jaka jest temperatura na sprzęgle, a nie na piecu. Poczekaj kilka dni, to piec się trochę sam podreguluje. U mnie wyższe temperatury na piecu występują po podgrzaniu cwu, bo w tym czasie sprzęgło się wychladza. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  4. O ile hydraulicznie jest wszystko w porządku, to dla dolnego obiegu podnieś krzywa grzania o 1stC i poczekaj 2 dni. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  5. Przytrzymaj przez kilka sekund przycisk Menu, aby wejść do ustawień serwisowych... Wysłane przy użyciu Tapatalka
  6. Potrzebne zdjęcia ustawien pieca i obiegu. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  7. Skoro twierdzisz, że góra się szybciej wychladza, to sterownik częściej będzie włączał piec. A na dole ogranicz grzanie Alternatywnie, zostaw tak jak jest, tylko na dole lekko ogranicz grzanie (zmniejsz przepływy). Aby dół się dłużej nagrzewala, na tyle długo aby góra zdarzyła się nagrzać. Możesz to zrobić prawie bezkosztowo, jak nie zadziała wrócisz do pomysłu drugiego obwodu. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  8. Przenieś sterownik na górę albo kup drugi sterownik bezprzewodowy, aby go umiescic na górze. Wyjdzie ci taniej niż koszt drugiego obwodu. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  9. Musisz dać zdjęcia ustawień pieca i pierwszego obwodu. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  10. ... ale temperatura podgrzewania cwu nie przekroczyć tego co masz ustawione w 'Maks. temp. ogrzew' Wysłane przy użyciu Tapatalka
  11. Nie. Nie powinien piec gasnac tylko grzać dalej... Najlepiej non stop Wysłane przy użyciu Tapatalka
  12. Może "zworka"? [emoji849] Wysłane przy użyciu Tapatalka
  13. U mnie teraz jest tak (ale ja mam sprzęgło): Istotna jest temperatura na sprzęgle. Nawet jak piec się wyłączy, to dopóki temperatura na sprzęgle jest na tyle duża, że mieszacz jest wstanie utrzymać zadaną temperaturę obiegu, to pompa obiegu działa. Jak dopiero sprzęgło się wychłodzi, to albo pompa obiegu się wyłączy (bo np piec jest zajęty podgrzaniem cwu) albo piec się włączy, aby sprzęgło podgrzać. Tak się szczególnie dzieje jak jest ciepło, tzn ok. 10 stC na zewnątrz. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  14. @ewa2612 Ja nie wiem :-) Może wrzuć jeszcze raz aktualne ustawienia: instalacji, kotła, obiegu grzewczego. @Stowner Co masz na myśli pisząc "ciepła brak"? 30stC na wyjściu to jednak więcej niż 20stC w domu, więc kaloryfery lekko powinny grzać, chociażby w miejscu w którym wpływa do nich woda. Jaka temperatura jest przekroczona? Zakładam, że temperatura pokoju w którym jest sterownik. Skoro temperatura jest przekroczona, to słusznie piec obniża temperaturę wyjścia z pieca, żeby mniej grzać dom, aby ten się wychłodził. PS. Masz we wszystkich kaloryferach termostaty? W pomieszczeniu, w którym jest sterownik masz je ustawione na maxa?
  15. Jak na powrocie masz 45stC, to nie dziwota, że na wyjściu masz 50stC. Jeżeli nie grzebałaś w interwałach, to piec raczej powinien się wyłączyć. Wysłane przy użyciu Tapatalka Ja mam Bosch. Może programista był inny... Mnie wkurza, że się wyłącza, ale chyba nie mam na to wpływu... [emoji846] Wysłane przy użyciu Tapatalka
  16. Odpowiadając na Twoje pytanie: powinno być 25stC. A to długo się utrzymuje? A może to jest zaraz po podgrzaniu cwu? A może podnosi, podnosi i potem się wyłącza? Masz taką pozycje jak "Temperatura powrotu" w: Diagnoza -> Wartości monitorowane -> Kocioł/palnik? Ponieważ nie max żadnego kaloryfera otwartego na Maxa, to może się zdarzyć, że wszystkie termostaty się praktycznie zamkną, wtedy może temperatura nagle wzrosnąć, bo wody (prawie) nikt nie odbiera... Wysłane przy użyciu Tapatalka U mnie najpierw się wyłącza, a potem startuje od minimum. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  17. A na pewno poprawnie liczysz temperaturę? Krzywa to nie wszystko, jeszcze jest istotna temperatura ustawiona na sterowniku (jeżeli inna niż 21stC) oraz wpływ pomieszczenia (czyli temperatura zmierzoną na sterowniku). Dodatkowo trzeba rozróżnić czy grzejniki (mnożnik 3) czy podlogowka (mnożnik 1). Tu masz to opisane: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Krzywa+grzania%2C+jej+ustawianie+oraz+temperatura+wp%C5%82ywu+pomieszczenia Ps. Na jakim zdjęciu? Na ktora wartość patrzysz? Wysłane przy użyciu Tapatalka
  18. Tu masz mój opis trybów bez pogodowki: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Tryby+sterowania+RC300+lub+RC310+bez+pogodowki Wysłane przy użyciu Tapatalka
  19. To jest to samo, co "wg temp zewnętrznej" tylko dodatkowo w krzywej grzania możesz zmieniać punkt początkowy. W "wg temp zewnętrznej" punkt początkowy jest zafiksowany na wartość 22stC (o ile dobrze pamiętam) Wysłane przy użyciu Tapatalka
  20. Słaby argument, za to kosztowny. Jak rzadko używasz, to przykręć termostaty i już. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  21. U mnie każde przełączenie na grzanie cwu, to 2 starty pieca na liczniku startów. Dziennie startuje 8 raz, więc odliczam standardowo 16 startów dziennie. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  22. 22 stC generalnie ustawione na termostatach. W jednym jest 20stC, bo znajomi sobie obniżyli. Na kontrolerze jest 23stC, bo aktualnie stoi w łazience... Takie doświadczenie sobie robię... :-)
  23. Mogę tylko to co pokazuje sterownik: 50kWh, to jakieś 4.5m3 gazu. Czy to prawda, nie wiem. Bo pod główny licznik gazowy mam podpięte 2 piece. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  24. Moim zdaniem, nie ruszać. Wysłane przy użyciu Tapatalka
  25. A zmniejsz "temperaturę projektową" o 5stC (z 55stC do 50stC).
