Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Stalmark Boss Vegas Jakie Ustawienia Pieca
Po 3 latach w końcu doszedłem do ładu z sadzmarkiem Duo-Boss 19Kw. Wasz vegas to właściwie to samo, tyle że bez rusztów wodnych. Kilka uwag by sadzmark produkował mała ilość sadzy: - bardzo suche paliwo. A przy tłokowcu najlepiej się pali miałem. Kaloryczność dowolna; - wentyl na ok 35-45% - temperatura na piecu 60-65; - wykręcić tą blachę co zasłania klapkę i ustawić klapę by była uchylona na ok 0,5cm (ta w dolnych drzwiczkach); - po sezonie grzewczym wyciągnąć tłok, dobrze wyczyścić delikatnie nasmarować i złożyć; Jak paliwo będzie chociaż trochę wilgotne ilość sadzy znacznie wzrasta. U mnie schło w kotłowni przez całe lato ok 1 tony. Idealnie sucha pali się super. A jak wrzuciłem prawie suche ilość sadzy znacznie wzrosła. Aktualnie ilość popiołu jaki się zbiera jest spora (co 2-3 dni trzeb wygarnąć), ale nie jest czarna i nie trzeba tego skrobać jak to miało miejsce wcześniej. Teraz jest bardzo sypka i nic się nie odkłada na piecu w postaci smoły.
- Ile Stopni Ustawić Na 4D ?
- Kompatybilosc Silownika Afriso Z Sterownikiem Tech St-480
Problem Z Nastawami
Moim zdaniem pora zakupić nowy ślimak bo tej zimy może nie przetrwać. Tego właściwie już nie ma w środkowej części gdzie to pobiera opał. Mam podobny piec tyle że inny sterownik ST480. Wg mnie za słabo dmuchasz. Ustaw na 35% a czas podawania jak masz tyle że przerwę będziesz musiał skrócić. ps. Ile lat wytrzymał ten ślimak?
- 12 Godzin Pali Dobrze, A Później Już Nie... Termix Plus 18Kw, Sterownik Argon 3P
- Pomoc W Podłączeniu Pompy Grundfos
Znikająca Woda Z Co - Sabotaż
Obawiam się że będziesz musiał postanowić także osobny komin. Wspólny to zawsze problemy.
- Zapowietrzający Się Układ C.o
Kocioł Z Podajnikiem A Smoła W Kominie
Czeka cie przerobienie instalacji tak by regulować temperaturę wody płynącej na mieszkanie. Co do smoły w kominie, to jak będziesz utrzymywał wysoką temperaturę spalin to smoły nie będzie.
Izolacja Bufora - Wełna Skalna
Wełna skalna dość pyli, ale wątpię by się dostała do odpowietrznika. Wymień odpowietrznik możliwe że ma już dość.
- Ustawienia Sterownik St 37Rs
Weryfikacja Ustawień
Moim zdaniem przerzuca, albo ten opał taki jest. U mnie sprawdza się ustawienie czas podawania do podtrzymania w stosunki 1:5, czyli 16s podawania 80s przerwy.
Podłogówka Bardzo Długo Się Rozgrzewa
Pompa nie wyłączą się zaraz jak dół zrobi się gorący. W tej konfiguracji dół powinien być gorący tylko z prawej strony czyli tam gdzie termostat, a na pompie już ciepły jak nie zimny. Jak i tam masz gorące to moim zdaniem zdaniem pompa się wyłącza. Co zrobić: - zamontować odpowietrznik automatyczny - dobrze odpowietrzyć pętle. Jak któraś nie grzeje znaczy że jest zapowietrzona. Zakręcić te co grzeją i zostawić na kilkanaście minut. - jak pompa się wyłącza bo przekroczyło x temperaturę ustawić termostat bezpieczeństwa na max jeśli to możliwe (na czas testu). Jak na podłogę będzie płynęła za wysoka temperatura to moim zdaniem coś jest nie tak z termostatem. Mam u siebie zrobioną podłogówkę właśnie na termostacie z kapilarą i działa to bardzo dobrze. Jedynie podczas uruchomienia musi być ustawiony większy zakres max temperatury podłogówki bo niestety zdarza się iż sterownik wyłączy pompę. A przekroczenie jest symboliczne 2-3 stopnie. Po pierwszych 10 minutach można śmiało ustawić 40-45stopni jako górna granica.
Bypass Zaworu 4 - Czterodrogowego
Zachodzę w głowę co autor chciał uzyskać skoro działa tu grawitacja i to ona ci w bardzo dużym stopniu wychładza powrót. Z pieca idzie wprost na zawór różnicowy, a przed nim podbierane jest na zawór 4D. Już więcej byś zyskał stosując pompę kotłową. Czyli z tego podbierania na pompę a z niej na powrót do pieca.
- Podłogówka Bardzo Długo Się Rozgrzewa
- Obliczanie Zużycia Ekogroszku
Garaż Wolno-Stojący Jak Ogrzewać?
@CooleR by kapcie w ulubionym aucie nie zmarzły. A na poważnie to chociażby po to by elewacja całości była zgodna. Tym bardziej iż garaż jest doklejony do domu.
Zabezpieczenie Zasobnika Przed Wychłodzeniem
Ile możesz przeznaczyć na modernizacje? Osobiście bym to co masz rozdzielił na 2 osobne pompy. Jedna na CO w druga + ZZ (zawór zwrotny) na CWU. Ale tu wiele zależy od sterownika pieca co masz.
Ważne by woda w grzejnikach mimo wszystko nie zamarzła, więc utrzymanie 5 stopni będzie konieczne. Pozostaje ci albo montaż zaworów termostatycznych lub oddzielna instalacja. Nagrzewnica elektryczna lub nagrzewnica spalinowa gazową którą kupisz poniżej 1k zł jedyne musisz zrobić to wyprowadzić spaliny na zewnątrz budynku z czym nie powinieneś mieć problemów. Wydaje mi się że taka nagrzewnica spalinowa wyjdzie ci taniej niż przerabianie układu w domu do tego podwyższone spalanie.
Samodzielne Wykonanie Ręcznej Pompki Do Napełniania (Uzupełniania) Medium W Układzie Zamkniętym
Jakim to konkretnie płynem zalewasz?
- Wkład Kominowy Kwasoodporny Do Ekogroszku, Opinie, Warto?
Nieprawidłowe Działanie Pompy Co
Nie mam czasu na przepychanki. Dobrze że działa teraz poprawnie.
