Przemyslaw85
6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Mnie się wydaje czy komin od środka jest z cegły klinkierowej dziurawki? Edit. Za 5k to osobiście bym rozwalił całość i postawił systemówy. Jedyny i minus to burdel w domu przez miesiąc czasu.
- 15 odpowiedzi
- szlamowanie
- kondensat
(i 1 więcej)
Stalmark Problem - Kocioł Stalmark I Duża Ilość Popiołu
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na syja77 temat w Kotły z podajnikiem
@sebastiw nie masz to i zbędna dla Ciebie. Mając regulator pokojowy RS np St-280 taka opcja to świetna sprawa. Nie musisz latać co dzień czy co drugie dzień do kotłowni by sprawdzić czy już trzeba ładować zasobnik.- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- Kocioł z podajnikiem tłokowym
- (i 3 więcej)
W zasobniku nie ma żadnego czujnika. Tu jest wyliczane na podstawie ilości podań czy czasu podać. W zależności od typu podajnika. St-630H nie ma takiej opcji czy że pojawia się po aktualizacji oprogramowania.- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- (i 3 więcej)
Tak... wysyłając do Tech. Ale pierw się z nimi skontaktuj.- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- (i 3 więcej)
Pierw musisz w meni instalatora zdefiniować "zasobnik pełny" jak tylko go załadujesz, następnie jak podajnik będzie się kończył naciskasz "zasobnik pusty". Po takiej kalibracji po załadowaniu zasobnika i wybraniu z głównego menu: "zasobnik napełniony" pokaże się 100% i będzie spadać wraz z opróżnianiem zasobnika. Stan min naciśnij dopiero jak ilość opału w zasobniku zejdzie do skosu ok 30cm od dna.- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- (i 3 więcej)
Ogrzewanie Elektryczne... Czy To Się Może Udać ?
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na nordzik temat w Instalacje CO i CWU
@miki1212 przestań pieprzyć. Twoje słowa z postu nr 8 pogadamy jak zamieszkasz. I będziesz utrzymywał 21 na mieszkaniu + ogrzał CWU. Jak to w Polsce każdy jest budowlańcem i wie najlepiej... a prawda wyjdzie jak się zobaczy osobiście jaki to z niego czarodziej. Tak swoją drogą. Co do rozpuszczającego się gazobetonu to większych bredni na tym forum jeszcze nie czytałem. -
Kamen Dual Komfort +Tech480K Problem
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na ciekawski31 temat w Kotły z podajnikiem
W głownym menu masz "alarm temperatury" domyślnie jest 30 min. Zmień tą wartość na 45-60 minut. Jakiś czas temu miałem ten sam efekt, ale to tylko w momencie kiedy nałożyło się ładowanie CWU i kalibracja siłownika zaworu 4D. Podniosłem temperaturę CWU do 55 jak i czas alarmu temperatury podniosłem do 45 minut. Alarm nie wystąpił od ponad miesiąca. -
Ja mam komin Konekt (DobryKomin.pl) i póki co nie narzekam. Grunt to zastosować się do zaleceń producenta przy montażu. Nie wolno zamurować czopa jak to wiele osób robi jak i nie przymurować końcowej rury do płyty wierzchniej komina. Tak wygląda u mnie czop komina który jest ok 1m od sufitu (lepiej dać wyżej niż za nisko). W sam czop wsadzona jest wkładka WKC 180/200 Draco. W moim zestawie trafiło się kilka krzywych elementów (nie można było ustawić w poziomie, albo się kołysały). Przy użyciu szlifierki delikatnie podciąłem odpowiednia krawędź by ładnie do siebie przylegały. Dodatkowe rury czy też pustaki dostępne w wyznaczonych punktach od ręki. Co do brata to przejrzyj ich blog: http://blog.brata.pl/index.php Dowiesz się jak nie powinno się montować komina systemowego:)
Hmm a nie lepiej zrezygnować z tego małego? Duży zbiornik z podwójną wężownicą i będziesz mógł ładować duży zbiornik z pieca CO i z kafla. Chyba że już kupiłeś 300 z jednym wężem. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Spróbuj z innym paliwem np miałem lub pelletem. Mój ojciec ma tłokowca od stalmarka duo boss i niestety na groszku to z komina idzie tylko czarny dym. Dopiero na miale węglowym jest dobrze (jakość dowolna chociaż czym gorszy tym mniej dymu ale więcej popiołu).
Zawór 4D Dośc Problematyczne Rozwiązanie.
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na rob500 temat w Instalacje CO i CWU
Moim zdaniem obieg kotłowy na rurach 6/4, a co do CWU wyjście i powrót tymym samymi co reszta układu. Skoro tamci spece twierdzą iż jest dobrze to niech się pod tym podpiszą. Moim zdaniem żaden tego nie zrobi. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka -
Problem Z Grzejnikiem W Nowej Instalacji C.o
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na karas220288 temat w Instalacje CO i CWU
Rozumiem że to układ zamknięty więc powinieneś mieć tam założony zbiornik przeponowy. Powinien być także ciśnieniomierz być mógł kontrolować poziom i ciśnienie cieczy w układzie. Bez tego ciężko powiedzieć czy wody ci brakuje układzie czy też nie.- 12 odpowiedzi
- grzejnik
- nie grzeje
(i 3 więcej)
Masz gwarancje i z tego nie korzystasz. Sądzę że musisz wyregulować przepływ na grzejnikach by ten ostatni dostał nieco więcej wody.- 12 odpowiedzi
- grzejnik
- nie grzeje
(i 3 więcej)
Ścigaj i niech poprawia to co spartolił. Z jakiej racji masz się męczyć z tym co zostało ulepione? Na podłogę nie puszcza się takiej temp co na grzejniki. Tam powinna być temperatura 25-30. Odpowietrzyć łatwo bo masz zaworki w na powrotach. Zakręcasz wszystko poza podłogówką i niech pompka gania przez kilka minut. Jak nie będzie słychać powietrza w instalacji odkręcasz następną pętlę a tą co odpowietrzyłeś zakręcasz. Odpowietrznik odkręcony tylko na zasilaniu. Na powrocie najlepiej zakręcić. Na górnych wskaźnikach masz pokazany przepływ w l/min na daną pętlę.
Czy Pompa Cwu Może Pompować W Dół?
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na jola28 temat w Instalacje CO i CWU
Chodzi o to: http://static.e-budownictwo.tv/gallery/1168/0_4013622dd98c76b8baa34e6e739ed3ece6eb286d.jpg -
Ścigaj tego magika co to zamontował grzejniki i podłogówkę na jednej belce i jednej pompie.
Wg mnie trochę za równy ten nagar. No ale kto wie może i to jest to. Spróbuj oderwać jeszcze kawałek z tego wżeru i sprawdź czy zawiera kawałki stali (magnes powinien się przyłapać).
Zabezpieczenie Na Wypadek Braku Prądu / Grawitacja
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Paweł27kw temat w Kotły zasypowe
Przez zz grawitacja nie pójdzie. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka -
W dziale instalatora masz kalibrację czujnika temperatury zewnętrznej. U mnie była to rozbieżność ok 2.5 stopnia. Tylko do porównania zastosuj dobry tradycyjny termometr, który zamontujesz na ten czas blisko cyfrowego. I nie polegaj tylko na jednym odczycie.
Ten czujnik nie ma wpływu na pracę pieca, ale na zawór mieszający i owszem. Jaką pokazuje temperaturę gdy wejdziesz w widok zaworu? Jeśli nie masz tam odczytu znaczy że dla sterownika to zupełnie inny czujnik. Pytanie tylko jaki. Pod balkonem to także dość nietypowe miejsce.
Koszt Wybudowania Domu.
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na MistrzMasarski temat w Rozmowy na dowolny temat
Zadaj sobie podstawowe pytanie. Budujesz to dla siebie czy na handel. Jak dla siebie to nie oszczędzaj bo najtaniej w budowie = najdrożej w utrzymaniu. A oszczędności z etapu budowy nie poprawiam tanim kosztem. Mój domek. 110m użytkowej. Stan surowy ok 100k zł. Wykończeniowka przekroczyła już 170 czyli razem 270 już poszło. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka -
Duże Spalanie Ekogroszku. Czy Dobrze Się Spala? (Zdjęcia)
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na kamilsyga19 temat w Instalacje CO i CWU
Moim zdaniem ocieplenie dachu powinno wynosić min 25cm. Piszesz iż zamierzasz kiedyś używać piętra (poddasza), ale czy je aktualnie grzejesz? Rozumiem że w kotłowni masz doprowadzone napowietrzenie, więc wpadające zimne powietrze bardzo wystudza wodę w instalacji. Warto ocieplić rurki miedziane. Osobiście ociepliłem je na 2 warstwami po 9mm. -
A gdzie kolejny pomiar wilgotności? Metoda niezła i nie wpuszczaj parkieciarza do czasu jak wilgotność nie spadnie poniżej 2%. Tak swoją drogą... podłogówka pod parkietem to zły pomysł. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Wymuszanie Obiegu Kotlowego Pompka Cwu
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na wadus temat w Instalacje CO i CWU
Trochę psioczycie na te zawory 4D. Moim zdaniem 99% problemów to błędny montaż. U mnie działa jak trzeba. Zawór 4D 6/4' afriso. Przy aktualnych temperaturach -2 do +2 zawór jet uchylony na ok 35% (na mieszkanie płynie ok 37 stopni i grawitacja działa jak trzeba. Temperatura powrotu 48-56 stopni a zadana 65. -
Co do zapowietrzania pompy CWU to zamontuj automatyczny odpowietrznik za pompą. Odpowietrzniki jakie masz pewnie w rozdzielni (grzejniki i podłogówka) zostaw otwarte tylko na zasilaniu. Te na powrocie zakręcić gdyż mogą powodować zapowietrzanie układu czego sam doświadczyłem.
