Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Pianka Na Ocieplenie Dachu Pokrytego Deskowaniem I Papą.
Jeśli dobrze widzę to nie masz zrobionego wentylacji pomiędzy ociepleniem a deskami. Brak wentylacji to po kilku latach będziesz miał dach do wymiany. I właśnie i ciebie widać tego początki. Zrób wentylację i jak drewno wyschnie ociepl ale wełna z min 3cm dylatacji. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Problem Z Wygrzaniem Domu . Proszę O Rady
Jak w tym domu jeszcze nie mieszkasz to puszczaj tyle o ile. Tak by było te 5-10 stopni ciepła. Bez ocieplenia spalanie będziesz miał znacznie większe. Gorzej jak mieszkasz to niestety ale wypalisz tyle co za 2 sezony. Daj mu czas. Jak z wyliczeń wychodzi że 17kw wraz z CWU starczy to tak jest, ale na ocieplony domek. Chyba że wyliczenia zostały źle zrobione. Zamontuj sobie termometr spalin i postaraj się tak ustawic palnik by w kominie było w zakresie 150-200 stopni. (zadzwoń do producenta i spytaj się przy jakiej temperaturze w kominie ten piec uzyskał taką sprawność. Powinni ci podać takie dane.). Nadmuch ustaw tak by był taki jak z ogniska pomarańczowo-żółty, ale też tak by nie kopcił.
- Zimny Powrót - Zawór 4 Drożny
By Palenie Bez Dymu Stało Się Normą - Petycja Do Ministra Środowiska
Ktoś ma w tym interes i to jest pewne. Czepiają się nas, ale patrząc na mapę europy gdzie jakie aktualnie zanieczyszczenie powietrza to Włochy i Słowacja przebijają nas i to znacznie. Tam rzadko gdzie jest zielony wskaźnik. W naszym kraju potrzebna jest przekaz społeczny jak palić by nie smolić, a nie zakazu węgla. Bo to do niczego nie prowadzi. Powiedzmy zakażą sprzedaży miału... to ciekawe co maja zrobić ci co mają nowe piece takie jak Stalmark tłokowiec który to na groszku bardzo zanieczyszcza powietrze. Na miale sprawa wygląda znacznie lepiej.
A tu jak pismak widzi kwestię przerobienia pieca: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/piece-przerobki-smog,130,0,2233730.html Chodzi mi głównie o kwestie DS i GS. Albo ja inaczej postrzegam GS albo pismak to źle zrozumiał.
- Zapowietrzanie Się Układu Otwartego W Instalacji Z Wymiennikiem Ciepła
Jaka Moc Tego Pieca?
Lepiej sobie wylicz ile potrzebujesz na http://cieplowlasciwie.pl/ Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Duże Spalanie
- Duże Spalanie
- Problem - Kocioł Stalmark I Duża Ilość Popiołu
- Zapowietrzające Się Kaloryfery Na 15 Piętrze I Reakcja Spółdzielni
Zaryzykuj i sam coś podstaw pod przód grzejnika tak by się uniosł. Albo docisnąć tył. Powinno się tyle naddać. Albo chociaż tak by grzejnik był w poziomie. Jak problem się rozwiąże to zarządaj by tak zrobili. Ewentualnie prywatnie weź hydraulika by coś z tym zrobił. Walka sądowa w pojedynkę ze spoldzielnia to strata czasu. Jedynie pozew zbiorowy coś da. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka- Jakie Temperatury U Was
Żyrardów. W nocy było -19 teraz -16. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka- Zapowietrzające Się Kaloryfery Na 15 Piętrze I Reakcja Spółdzielni
Tak. Jak dupa grzejnika tzn lewa (ta z przeciwnej strony do zasilania/powrotu) jest wyżej to będzie się tam gromadzić powietrze. Wg mnie tamta strona winna być niżej o ok 1cm/1m by powietrze mogło uchodzić w stronę odpowietrznika automatycznego tj. pionu. Jak masz teraz to powietrze które się tam dostało nie ma gdzie uciec, dlatego też musisz ręcznie to robić aż całe powietrze zejdzie z układu co w blokach graniczy z cudem z racji na opornych lokatorów. Kolejna sprawa że w świeża woda z wodociągu ma dużo powietrza w sobie. I potrzeba czasu by się odgazowała.- Jak Ustawić Kocioł, Aby Nie Tracił Szybko Temperatury
@pablos83 żarty sobie stroisz czy jesteś aż tak zielony w tematyce ogrzewania?- Jak Ustawić Kocioł, Aby Nie Tracił Szybko Temperatury
Znaczy że takie masz zapotrzebowanie budynku na ciepło. To nie jest marnowanie opału, ale uzupełnienie ciepła które zostało wykorzystane. U mnie przy aktualnych temperaturach praca w podtrzymaniu rzadko kiedy dochodzi do 30 minut. ps. tak swoją droga masz wysoko ustawioną histerezę. Domyślnie są to 2' na CO i 5' na CWU.- Sterownik Kg Elektronik Sp18. Jak Ustawić? Piec Nie Trzyma Temperatury
Nie mając zaworu mieszającego albo chociaż odcinającego na grzejniki całe ciepło z pieca idzie na mieszkanie a jak gania pompka to będziesz miał za wysoka temperaturę w domu. By to miało ręce i nogi na grzejniki zawory termostatyczne. Albo w miejscu trójnika gdzie odchodzi na CWU wstawić zawór 3D w formie odcinającego. I w razie co tutaj będziesz sobie regulował ile ciepłej wody ma płynąć na mieszkanie. Moim zdaniem za mocno dmuchasz. Ustaw moc dmuchawy na 2-3 a przysłonę zostaw na razie jak masz teraz. Płomień powinien być spokojny niczym jak w ognisku. Czas podawania na 6s a czas przerwy musisz wyregulować na początek daj 30s przerwy i obserwuj jak się pali. Jak przerzuca wydłużyć, jak się zapada to skrócić przerwę.- Jak Ustawić Kocioł, Aby Nie Tracił Szybko Temperatury
Zaizoluj rury w kotłowni, bo wbrew pozorom to wiele daje. Następnie pochwal się jaki to masz typ instalacji: grawitacyjny, wymuszony, jak działają pompki itp. Jak pobierana jest woda z kotła chociażby przez obieg grawitacyjny to czy się to podoba czy też nie będzie się on wychładzał.- Zapowietrzające Się Kaloryfery Na 15 Piętrze I Reakcja Spółdzielni
- Wyginająca Się Zawleczka (Śruba) W Galmet Eko-Gt Kwdp 22
Spróbuj rozwiercić do 6mm całość i zastosuj śruby 5.5mm gwintowaną tylko na samym końcu jak fabryczne galmeta: https://sklep.galmet.com.pl/uploads/products/large/28bd365313a3bbde60417ffdf1a909df.png ps: Do twojego pieca fabryczne śruby są tanie bo kosztują 1.23zł a do mojego HEF-a ok 15-20zł. Ale może te moje są trwalsze.- Wyginająca Się Zawleczka (Śruba) W Galmet Eko-Gt Kwdp 22
- Czas Podawania Ekogroszku
A co w tym takiego dziwnego? Więcej paliwa przy mocniejszym nadmuchu to i większa moc palnika, ale za to więcej uciekało w komin.- Dużo Sadzy
Moim zdaniem zdecydowanie za mocno dmuchasz. ustaw dmuchawę na 35% i dostosuj czas przestoju podawania. Na początek daj ok 4min i obserwuj. Jak będzie przerzucał zwiększaj. Ilość sadzy winna się znacznie zmniejszyć a i opału spalisz znacznie mniej. Aktualnie wszystko wypluwasz w komin. Skoro masz tak zasyfiony piec to w kominie pewnie też tak jest. Wezwij kominiarza i niech przeczyści. Temperaturę na piecu ustaw na 65 a cwu na 50-55. Temp załączenia pomp na 45-50.- Który Kocioł Wybrać?
Skoro zamierzasz ocieplić dom powiedzmy za 1-2 lata to wylicz jak to wyjdzie z ociepleniem i może taki też piec zakup. Jak ocieplisz dom to zaraz się okaże iż wystarczy ci np 22kw i to z CWU. Odkopanie piwnicy i jej ocieplenie też da wymierna korzyść. Na 100% w ścianie nie ma styropianu? Możliwe że jest to ściana 3 warstwowa: pustak/styro/pustak. Albo np pustka czy trociny zamiast styro.- Termometr Do Pomiaru Temperatury Spalin .
