- Jaki Zasobnik Wody(Ile Litrów) Do Defro Sigma 16Kw ?
Witam jak w temacie potrzebuje porady jaki zasobnik cwu oraz ilo litrowy do kotła Defro Sigma 16kW. Dom nowy dobrze ocieplony dwie łazienki ( dwie wanny oraz dwa prysznice z deszczownicami 15x15). W całym domu ogrzewanie podłogowe na parterze i poddaszu użytkowym. Myślałem na zasobnikiem 300l z podwójną wężownicą ( w przyszłości podłączenie drugiego źródła). Rodzina 4 osobowa (rozwojowa). Co sądzicie o tym: http://allegro.pl/bojler-ermet-300l-dwuplaszczowy-wymiennik-cwu-skay-i6891095549.html proszę o poradę i wszelkie sugestie
Euros Aqua ++ Opinie O Pompie
Witam, zainteresowany jestem zakupem ww pompy ciepła do podgrzewania wody cwu w okresie letnim. Prosze o opinie o pompie. Dom nowo wybudowany porzadnie ocieplony sciany 15cm wełna Frontrock max e , skosy 30 cm . Zainstalowany kocioł Defro Sigma 16 kW. Instalacja składa sie wyłącznie z ogrzewania podłogowego. Dane Pompy: Euros Aqua ++ Pompa ciepła typu powietrze/woda moc 3,6 kW Pompa ciepła EUROS AQUA++ to nowoczesne i komfortowe źródło ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Charakteryzuje się bardzo niskimi kosztami eksploatacyjnymi oraz bezpieczną i cichą pracą. Jest ekonomicznie uzasadnioną konkurencją dla kolektorów słonecznych. Do działania niezbędne jest tylko podłączenie do sieci elektrycznej. Wykorzystuje energię zmagazynowaną w powietrzu wewnątrz budynku. Dane techniczne COP A25/W45 5,5 Moc grzewcza A20/W45 3,6 kW Moc zapasowej grzałki 2,0 kW Max. temp. wody (z grzałką) +55°C (+70°C) Przepływ powietrza 250 - 400 m3/h Pojemność zasobnika CWU 285 l Poziom hałasu 48 dB Rozmiar 710 x 710 x 2047 mm Waga 110 kg Czynnik chłodniczy R410A (500 g) Pow. dodatkowej wężownicy 1,5 m2 Pozdrawiam
Ustawienia Pieca Defro Duo 15 Kw Duży Problem
Posiadam Defro Sigma 16 kW . U mnie przeslona wentylatora WPA 07 jest na stale otwarta (tzn. te ciezarki) . Kociol pracuje na Grupowe-reczne. Pale groszkiem syberyjskim 600 zl/tona. Spalanie okolo 30-35 kg dziennie ogrzewam 315 mkw w tym ogrzewany garaz. Min. moc kotla 8kW , max 16 kW. Dodam ze dwa razy uszczelnialem retore. Po pierwszym razie sylikon do kominkow nie wytrzymal i sie wykruszyl. Drogim razem uzylem uszczelniacza do kominkow TYTAN 1500 stopni do dzis jest ok.
Brak Cugu W Defro Eko Duo Uni 28 Kw
Sprawdz droznosc czopucha ( polaczenie kotla z kominem). U mnie po okolo tygodniu byl strasznie zapchany , wtedy jeszcze nie potrafilem dobrze spalac wegla. Dodam ze przez to , uruchamial sie Alarm czujnik temp. spalin jezeli przez 30 min. nie osiagnely 50 stopni kociol sie wygaszal. Wyczyscilem to zwykla zmiotka.
Wesołych Świąt!
Ile Kw Do 315 M Kw?
Dzieki. Chcialem sie tylko upewnic.
Ile Kw Do 315 M Kw?
Czy powrot z zaworow 3-d musi byc polaczony do powrotu zaworu 4-d ? Czy moze byc podlaczony bezpostednio do powrotu na kociol? Czy ma to jakies znaczenie? Pytam zebym wiedzial jak rozmawiac z instalatorem.
Ile Kw Do 315 M Kw?
Mam pytanie odnosnie sruby tej srebrnej w wentylatorze WPA 07. W jakim polozeniu powinna byc ona ustawiona. Podejrzewam ze sluzy do otwierania i zamykania przeslony wewnatrz wentylatora. Wentylator powinien sam ja otwierac pod wplywem mocniejszego nadmuchu czy zablokowac ja mechanicznie w pozycji calkowicie otwartej. Podczas ruszania ta sruba ogien zmienia ksztalt. Obacnie mam ja zablokowana drutem w pozycji maxymalnie otwartej. Czy to dobrze ?
Ile Kw Do 315 M Kw?
Ok. Super jutro jade do sklepu i zakupie potrzebny material. W poniedzialek montowanie. Wielkie dzieki za odpowiedz.
Ile Kw Do 315 M Kw?
Schemat instalacji do oceny. Dokladnie tak sa usytuowane rozdzielacze. Opis R1 - ogrzewanie podlogowe parter 10 pentli po okolo 100 mb pexa, R2 - ogrzewanie podlogowe poddasze 11 pentli po okolo 100 mb pexa, R3 - grzejniki 6 sztuk na parterze. Teraz tak narazie dom mam zamiar ogrzewac samymi podlogowkami , wiec R3 bedzie zamkniete, zasobnika nie mam wiec bez cieplej wody na razie. Posiadam pompe obecnie zalozona na powrocie Grundfosa Alpha 2l 25-60 180 przed ktory rozdzielacz wsadzic R1 czy R2 . Jaka pompe kupic do drugiego rozdzielacza? Czy to co narysowalem bedie dzialalo? Wedle tego rysunku musial bym kupic do instalacji zawor 4d (1 sztuka), 3d (2 sztuki), pompe CO (1 sztuka), pare zaworkow i filter. Instalacja CO 4D288.pdf
Ile Kw Do 315 M Kw?
Mam jeszce pytanie gdzie to wszystko porozmieszczac zeby wszystko poprawnie dzialalo tzn. 4d oraz DBV. Na szybko zrobilem szkic (nieudolny) instlacji CO. Plik w zalaczniku. Odnosnie zasobnika ma byc on na parterze w kotlowni. Chcial bym tak zrobic aby woda na Zasobnik szla taka jaka ustawiona na kotle ( jezeli bedzie taka potrzeba dodatkowa pompa CWU+mieszajaca). Instalacja CO287.pdf
Ile Kw Do 315 M Kw?
ok.Bardzo dziekuje Ci za wszystkie odpowiedzi.
Ile Kw Do 315 M Kw?
Cytat z instrukcji obslugi sterownika. Parametry zaawansowane: 2.Minimalna temp. CO : Ograniczenie temp. zadanej CO , jaka moze ustawic uzytkownik. Dodatkowo parametr okresla temp. CO przy ktorej zostanie zalaczona pompa CO. Prog zalaczania pompy CO obnizony jest o 2 stopnie od wartosci ustalonej parametrem. Wylaczenie pompy CO nastapi 4 stopnie ponizej wartosci ustalonej parametrem. Zakres (42 stopnie do 60 stopni) Czyli tak jak opisuje pompa zalacza sie przy 40 stopniach a wylacza sie przy 38 stopniach , przy minimalnej temp. 42 :D Pompe podlaczylem bezposrednio do sieci, dziala bez przerwy nawet przy 10 stopniach na powrocie. Ustawiona na 1 bieg z prawej strony. Teraz tak jak ustawie kociol na 8kW min. i max. temp idzie jak krew z nosa. Ustawilem na 30 kW min.i max. na palniku WULKAN korona po okolo 2-3 godzinach rozgrzana do czerwonosci , lecz temp. tez opornie idzie . Oczywiscie pompa caly czas pracuje .Zadana 50 stopni lecz nie udal mu sie do niej dojsc. Dzis udalo mi sie osiagnac 38 stopni na zasilaniu 28 na powrocie. Jak tak dalej bedzie to na dzien bede musial z 60 kg grochu spalac. Koncze pierwsza warstwe ocieplania dachu( docelowo 30 cm) W domu okolo 18 stopni na parterze.Na poddaszu nie mam termometra ale odczuwa sie ze temp. jest nizsza 2-5 stopni. Na zewnatrz tylko -3 stopnie. Czy z zaworem 4D kociol bedzie szybkiej dochodzil do zadanej temp. Kazdy pisze o wylewkach ze popekaja od srednio 32 stopni. Potrzebuje porady zeby ten kociol zaczol grzac a nie prykac!!! Co tam upchac zeby zaczelo grzac!!! Przerobienie instalacji pod wymiennik zaden Problem 2 dni roboty wycinamy rury i spawamy od nowa ( znajomy spawacz, gwintownica rems).
konrad69
