Witam. Jak w temacie czy jest bezpieczne zrobienie czegoś takiego i czy to się sprawdzi. Kolega ma baypass na powrocie kotła i twierdzi że wyrzuci zawór różnicowy a wstawi kulowy a za pompa wstawi zawór zwrotny i zlikwiduje tym grawitację a jak będzie chciał żeby działała przy braku prądu to otwiera zawór kulowy i grawitacja będzie działac? Czy to możliwe i bezpieczne? I czy to dobry pomysł on twierdzi że to działa?
Nie będzie działać. Grawitacja nie jest w stanie otworzyć zaworu zwrotnego ze sprężynką.
Na powrocie w bypass winien być zawór zwrotny ale klapowy nie za pompą ale równolegle do niej.
Wtedy grawitacja będzie działać. Gdy chce ją całkowicie wyeliminować z niewiadomych mi powodów to niechaj wstawi zawór kulowy bezpośrednio na powrocie kotła.
Właśnie o to chodzi żeby grawitacja nie otworzyła tego zaworu zwrotnego! A zawór odcinający kulowy zamiast różnicowego po to żeby ewentualnie można było go otworzyć i grawitacja będzie!
Moim zdaniem będzie to działa ale niech się wypowie ktoś mądrzejszy z racji że zbiornik wyrównawczy jest teraz pewnie zamontowany na końcu pionu.
Sądzę że będzie trzeba podłączyć ten zbiornik bezpośrednio do pieca.
