Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Cieknący Zawór Bezpieczeństwa.... Cieknie + Pytania + Video.
W swojej starej instalacji miałeś niższe ciśnienie. Teraz majac miejska ciśnienie z sieci wzroslo np do poziomu 3 barów. A woda ma to do siebie że wraz że wzrostem temperatury wzrasta jej objętość. Zainstaluj zbiornik przeponow i wymień zawór bezpieczeństwa jeśli ten jest za słaby. Pierw sie dowiedz jakie jest ciśnienie wody w instalacji miejskiej. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Jaki Zasobnik Wody(Ile Litrów) Do Defro Sigma 16Kw ?
Zbiornik dobiera się do ilości osób. Dla pieca nie ma to właściwie znaczenia czy to będzie 150 czy 300. Dla 4 osób wystarczy 220l. Ale jak chcesz dłużej korzystać z naładowanego zbiornika latem przepalajac co x dzień to wybierz 300l. U mnie dla 4 osób (dwoje małych dzieci) 220l w okresie letnim starcza najczęściej na 3 dni (cyrkulacja wyłączona). Po naładowaniu woda ma 70 stopni. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
Wentylator pewnie 60W i podajnik ok 120W. Min 1kW szukaj. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Problem Z Regulatorem Yeti
Moim zdaniem jest możliwość dostosowania tego czasu do potrzeb. Kwestia dobrać się do instrukcji obsługi. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Pianka Na Ocieplenie Dachu Pokrytego Deskowaniem I Papą.
Wybór Ogrzewania Do Domu - Ogólne Pytania
Sporo roboty przy nim a kurzu węglowego będzie wszędzie. Zdaje się że z początkiem tego roku weszły przepisy które zakazują tylko jednego środka energii. Na samym groszku to pozwolenia nie dostaniesz chyba że te przepisy nie weszły. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Usunięcie Komina
@animus. Będzie się cofać powietrze jak nie uzupełniono go inną drogą. Co do skroplin to są na to metody. Jak kanał wentylacyjny jest ocieplony i ma wiecej niż 2m nie będzie kąpać, ale jak ma mniej dobrze jest zrobić odstojnik i dobrze całość zaizolować. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Usunięcie Komina
Do projektanta. I tak musicie mieć projekt gdyż zmieniacie także konstrukcje dachu. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Anoda
Mogę ci pokazać jak wygląda zwykła anoda po 6-7 latach z Biawar 300L którą wymieniałem bojlerze ojca. To jest górna (pionowa) anoda. Bojler ma 2 wężownice, latem temp na ogół ok 60-65' (solary), zimą 45-55 (piec). Dolna nie została wymieniona (dezycja ojca, mimo ze nowa leży i czeka) Anoda ma liczne pęknięcia, a i prosta to ona też już nie była.
Anoda
Roman1957 ty podajesz przykład swojej zwykłej czy tytanowej anody? Jak zwykłej to co jaki czas sprawdzasz jej kondycje?
- Jak I Czym Wypłukać Instalację
- Przerobienie Bypassu
- Otwarty Czy Zamknięty
- Modernizacja Starej Instalacji Co- Zmiana Kaloryferów, Rozdzielacz I Pex.
Arsanit Producent Styropianu
Na budowę kupowałem styropian o różnych porach roku i różnych producentów i ani razu nie trafiła mi się krzywa sztuka. Na ewekacje przyjechały prosto od producenta (koniec sierpnia). I też nic. Moim zdaniem to ściema. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Ile Płynu Pobierze/odda Naczynie Przeponowe 24L
Tu raczej trzeba się zapoznać z dokumentacją np https://flamcogroup.com/files/datasheets/4.%20Naczynia%20wzbiorcze%20Airfix.pdf gdzie na stronie 9 pokazano nieco teori. Sądzę że 60% jego pojemności to wejdzie.
- Zasilanie Grawitacyjne
- Temperatura Zadana Pieca ,a Oszczędnosć.
Jak na groszku to zadane bojlera to 55 stopni, Powyższa temperatura 70 stopni dotyczy przepalania drewnem (resztki z budowy). Generalnie nie wiele trzeba tego drewna by zagrzać wodę w zbiorniku z 25 do 60 stopni (zagrzanie całego zbiornika zajmuje ok 1,5 godziny wliczając czas na rozgrzanie pieca). A do 70 dobija już po wygaśnięciu w piecu przez następne 30 minut (na piecu ok 85 w momencie wygaśnięcia)
@julo23 z moich obliczeń wychodzi przy 2 taryfach dzienna ok 70gr, nocna ok 33gr. Tona groszku 900zł więc 25KG to 22,50zł. Sterownik + pompki wezmą ok 1kW na dobę więc przy mojej taryfie będzie to ok 3zł na 5 dni (pompki więcej ganiają w dziennej taryfie, w nocy nie widziałem by bojler musiał być ładowany). Razem mamy 25,5zł na 5 dni. Te koszty są zależne od czasu pracy cyrkulacji która to bardzo wychładza bojler. U mnie bojler 220L nagrzany do 70 stopni z wyłączoną cyrkulacją starcza na 3 dni (trzeciego dnia woda ma ok 40 stopni). Z włączoną cyrkulację 6:30-8:00 i od 16:30-22:00 starcza na 1 dzień. No i teraz koszty nagrzania grzałką będą zależne od cyrkulacji. Przy wyłączonej cyrkulacji grzałka będzie pracować max 2-3h, a przy włączonej w.w godzinach ok 9-10h (nagrzanie do 50 przy grzałce (na górze będzie więcej)). Koszty na 5 dni przy 2 taryfach (w nawiasie przy 1 taryfie pewnie ok 65hr za 1kW) - groszek: 22,50zł - grzałka (bez cyrkulacji): ok 5zł ( 9,75) - grzałka z cyrkulacją: ok 17zł (32,5) Grzałka mimo wszystko wychodzi taniej o ile mamy 2 taryfy.
Odsiew - Co To Takiego I Czy Warto Tym Palic
Miałem okazję palić odsiewem z groszku w tłokowcu. Jak się stało przy piecu i co kawałek ruszało porcją opału w celu rozbicia spieku to spalał się idealnie. Ilość popiołu bardzo znikoma, wartość energetyczna super. Ale jak się tym nie ruszało to niestety ale 50% trafiało do popielnika. I piec często się wygaszał. Nie szło tego ustawić a miałem tego ponad 3 tony. Mieszanie tego z wapnem lub z pelletem nie wiele zmieniało no może trochę mniej się spiekało od strony nawiewu. Efekt spiekania bardziej widoczny przy mocniejszym nawiewie, przy słabym piec nie uzyskiwał temperatury. Może w piecu typu brucer taki opał da radę spalić na przyzwoitym poziomie.
@marcus i tak i nie. Osobiście znam kilka osób które to celowo kupują śmieciuchy tylko dlatego że mają dostęp do taniego sosnowego drewna. Ciepło z energii słonecznej jest tanie w eksploatacji, ale koszt instalacji niż nie zachęca. Gdyby nie dofinansowanie to 90% posiadaczy nie zdecydowało by się na to.
Duze Zuzycie Energii W Mieszkaniu W Bloku
Przez okna nie dmucha? Co masz na podłogach?
- Zbiornik Cwu
