Przemyslaw85
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
  1. Ogrzewasz poddasze które jest nieocieplone tj dach? Jaki tego sens? Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  2. Hmm. Palnik ustawiony na ok 8kW. Jak duży metraż ogrzewasz? Możesz nam podać jakie są parametry domu wyliczone na stronie http://cieplowlasciwie.pl/start
  3. Samo położenie nie ma znaczenia może być nawet i do góry kablem (o ile wejście kabla do puszki jest szczelne, dlatego zaleca się by kabel był do dołu), ale ważne jest by odczytywało faktyczną temp powietrza i to w miarę szybko. Dlatego ważne jest by na ten czujnik działały bezpośrednie warunki atmosferyczne (owiewane) a nie pośrednio przez inny izolator jakim jest podbitka, konstrukcja dachu. Tam możesz mieć znaczne opóźnienia w odczycie właściwej temperatury, a może i nigdy nie odczytać właściwej bo np masz gdzieś w podbitce miejsce gdzie ciepło ucieka... Wyciągnij ten czujnik i niech sobie podynda kilka godzin. Następnie odczytaj różnicę między termometrem słupkowym a tym od kotła. Przyczep ten słupkowy do kabla na czas próby.
  4. Hermetyczna puszka IP44 (o ile dobrze pamiętam) w środku kawałek płytki z wlutowanym termikiem i miejscem na podłączenie kabli. Te czujniki temp u każdego producenta mają zbliżoną budowę. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  5. Będąc na podbitce może mieć takie przekłamania. PCV nie dość skutecznie izoloje do tego brak ruchu powietrza bardzo przełamuje odczyt. Zamontuj go na ścianie połnocno-zachodniej ok 20cm poniżej podbitki. Odczyty będą znacznie lepsze. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  6. Co to znaczy 28s czas przerwy wentylatora? Podaj te swoje ustawienia jeden pod drugim np: Praca: 3s czas podawania 25s przerwy 35% wentyl, przysłona na xx cm. Podtrzymania 6s czas podawania 45min przerwy Przedmuchy: 50s praca 15min przerwy. Z twojego opisie nie wiele wynika. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  7. Zanim cokolwiek sprawdź styki przy sterowniku jak i przy czujniku (najlepiej oblutować końce kabli). Jak długi i jaki przekrój kabla zastosowałeś? Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  8. User rozumiem że ty wszystko masz na umowie nawet teściową... Ja w swoim akcie nie mam o niej ani słowa. Dla mnie to wsio ryba jak fachowiec rozlicza się ze skarbowym.... to jego sprawa. Jak mu się odbiorą do pupy znaczy że na to zapracował. U mnie robił fachowiec także na umowę ustną i złego słowa o jego robocie nie mogę powiedzieć. Wszystko brał ze sklepu którym współpracuje od lat (ceny normalne) i co do rozliczenia miałem wszystko czarno na białym. Jemu płaciłam za robotę a do sklepu za części. Drukowali mi WZ i fakturę za części. Wszystko się zgadzało co do sztuki. Proponuję by autor tematu także zarządzał duplikatu WZ co było brane. Gwarancja na wszystko obowiązuje a tym bardziej na rzeczy które mogą się popsuć np siłownik. U mnie rury do zbiorników zbiorczych mają po 1m. Wszystko pracuje prawidłowo. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  9. Zimą zimie nie równa. Jaka była zewnętrzna temp przez te dwa dni. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  10. Dołącz do tego x metrów rur których nie pisałeś. Na moje oko to zbiornik zbiorczy za bojlerem jest w tragicznym miejscu. One wieczne nie są gdyż strzela w nich balon/pęcherz co zauważysz po cieknącym zaworze bezpieczeństwa. Wg mnie tego zbiornika nie wyciągniesz bez demontażu bojlera. Osobiście za złożenie kotłowni zapłaciłem za same materiały 3k zł. Z czego pompy, bojler, kocioł, i zawór 4D kupiłem sam. Teraz pytanie jaki VAT ci policzyli. U mnie wszystko poza tym co sam kupiłem było na 8%. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  11. Jak sterowniki techa to kalibracji jest wykonywana codziennie. Tyle że nie zawraca się na to uwagi. Co do ochrony powrotu... jak masz pompę kotłową to ok, ale jak jej brak to nie pisz głupot o włączeniu tej ochrony. Chyba że palacz jest masochistą i lubi chłód. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  12. A to mój bęben hamulcowy wraz z dodatkowym pierścieniem. Dziury w bębnie nie są zaspawane a jedynie przykryte stara tarcza diamentową. Miska ze stali NZ już czeka. Teraz z drutu 6mm trzeba zrobic stojak i będzie idealnie. Bęben 180 mm wisi (na 2 piętach zamiast rusztów żeliwnych) dnem 15cm nad palnikiem a jego głębokość to 7cm. Zmiana z tarczy na bęben dała dużo. Przy aktualnych temperaturach -2 w nocy i 0 w dzień: - tarcza ok 13-16kg na dobę - bęben ok 10-12 kg na dobę Do tego nie wielkie ilości popiołu na ściankach wymiennika w górnych partiach. Na zdjęciu baranek co widać z dolnej perspektywy to efekt braku czyszczenia przez ok 6 tygodni. Ciekaw jestem co by dała wymiana bębna 180 na 260 po za tym że wzrosła by temp podajnika. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  13. Tak spytam z ciekawości. Dlaczego po wymianie pieca wybrałeś większy? Na ogół zakłada się mniejsze kotły np po ociepleniu czy też wymianie okien. Ale u ciebie wymiana na większy jest co najmniej dziwna. Chyba że planujesz rozbudowę o ok 50m2. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  14. Nie masz przypadkiem tłokowca? Podaj dokładny model kotła. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  15. Wyłącz ochronę powrotu jak masz włączoną. Daj pompę na max bieg i czekaj. Sądzę że powrót wody z instalacji masz poprowadzony pod podłogą parteru (poniżej warstwy ocieplenia) a to bardzo duże straty ciepła. Jak nie widać rur zbiorczych nigdzie przy ścianach to właśnie tak masz. Dodatkowym dowodem na to może by ciepła podłogą w miejscu ich przebiegu. Chyba że masz podpiwniczenie j tam idą te rury to pozostaje je lepiej zaizolować. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  16. Że tak powiem.... tak *** pieca to ja jeszcze nie miałem. Panie z czym pan do ludu. Załóż sobie głęboki, szeroki ganek i się przekonaj jak może się palić. Do tego te smolne zacieki... Kolego sprawdź swoje modyfikację na groszku o kaloryczności min 28MJ to sam stwierdzisz że te swoje przeróbki są nic nie warte. To co masz zaburza proces pełnego spalania węgla do czasu nagrzania się szamotu. Po zdjęciach widać że używasz opału ok 24 MJ który to ma dużo części lotnych. PS. Nie wiem jak by żeś mierzył temp deflektora żeliwnego. U mnie najczęściej był ponad 450 stopni. Ile dokładnie to niewiem gdyż mój czujnik temp więcej nie pokazuje. Podczas postoju wiadomo że dużo mniej. Tyle że z fabrycznym deflektorem płomień się jedynie rozbija o niego ale delikatnie korciło. Aktualnie mam bęben hamulcowy z dodatkowym pierścieniem by go pogłębić. Podczas palenia cały bęben jest czerwony. Tu już nie widać żadnej mgiełki z kotle podczas palenia. Niestety podczas postoju delikatnie widać czego nie da się wyeliminować bez PIDa. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  17. Moim zdaniem nie trzeba filtra przed CWU jak będzie na wejściu. W tym schemacie brakuje mi zaworu zaraz za filtrami. Wszystko po to by nie spuszczać wody z układu. Z zaworami spłynie tyle co w samych filtrach i z rur między zaworami ( u mnie jest to ok 3 litrów). Pamiętaj by po zdjęciu kopułki filtra zrzucić trochę wody, pęd wody po otwarciu głównego zaworu powoduje oderwanie się osadu w rurach w efekcie filtr już na starcie będzie usyfiony. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  18. Załóż sobie min podwójny filtr sznurkowy 20 nm i 5 nm. Spadek ciśnienie jest tak mały że nawet tego nie zauważysz. Co innego jak przez filtr będziesz płynęła woda na ogród to będzie widać spadek. Różnicę widać gdy gdzieś robią remont. U mnie woda czysta (jeszcze nie widziałem od 3 lat by płynęła żółta, a u rodziców którzy filtra nie mają czasem muszą spuścić kilkadziesiąt litrów wody by w końcu pojawiła się czysta. Co do uszczelki wypada mieć komplet w zapasie.
  19. Szeregowo czy równolegle zależy jakiego masz UPS-a. Przy UPS-ach pracujących na większym napięciu tj. 24 czy 48V połączenie szeregowe akumulatorów jest konieczne. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  20. O ile dobrze pamiętam w blokach z wielkiej płyty nie stosowano wnęk na grzejniki. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  21. Przeczytaj to coś napisał i przełóż na nasze od słowa "spółdzielni" Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  22. Skoro ma być ocieplany to wytrzymam się z dodaniem żeber. Zresztą i tak będziesz potrzebował na takie zmiany zgody spółdzielni. Chyba że w twojej jest inaczej. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  23. Adamo do ciebie. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  24. Jak dla mnie to ty czytasz to co chcesz przeczytać, dlatego też nie docierają do ciebie żadne argumenty z forum. Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  25. Dotyczy już samego sterownika. Gdy regulator pokojowy pracuje w trybie Różnicowym a nie Dwustan. I obie te wartości są ze sobą powiązane. Tryb Różnicowy tak reguluje temperaturą w pomieszczeniu by ona zawsze była na stałym poziomie. Np przewietrzysz mieszkanie, temperatura spadnie o 5 stopni. To temperatura CO na grzejniki będzie odpowiednio większa. W sterowniku są dwie wartości co do tego. Jedna to różnica a druga temp.: np dla różnicy 0,1 stopni temp na zawór wzrośnie o 1. Ale gdy różnica jest już od zadanej na mieszkanie np niższa o 1 stopień to temp na grzejniki będzie o 10 wyższa. I anologicznie gdy temp w mieszkaniu będzie wyższa o 1 stopień od zadanej to temp na grzejniki będzie niższa o 10 od krzywej grzewczej czy też zadanej na zawór. Z doświadczenie mogę ci powiedzieć że tryb różnicowy się nie sprawdza gdy regulator pokoju masz zamontowany np w salonie a tem wielkie okno os strony południowej. Na parterze super cieplutko, a na piętrze zimno. U mnie słońce w zimie przy dużych mrozach podbijało temp o 2-3 stopnie a tzn że na instalacje płynęła woda obniżona o 20-30. Wiec na piętrze było zimno. W dwustanie jest idealnie.
