Jasiek11
    232
Treść opublikowana przez Jasiek11
  1. Z ta wartością maksymalną zjechalem ostro w dół do 35 procent, zostawiajac nastawę 10 procent w menu ogólnym ale zaczął smolić po sciankach. Ten próg też mnie zastanawia, szczególnie, że jest w innych jednostkach, stopnie nje procenty.
  2. Min. Went roboczy 1% Maks. Went roboczy 85% Próg went. 40 stopni
  3. Spróbuję dzisiaj wejść w ustawienia serwisowe i napiszę. Na razie po odłączeniu sterownika pokojowego zmiana dzialania pomp, kiedyś wyłaczaly się po osiągnieciu nastawionej temperatury wewnetrznej. Teraz dzialają cały czas, nawet gdy kocioł osiagnie zadaną temperaturę.
  4. Po nocnych doswiadczeniach widzę, że byly to dzialania w dobrym kierunku: 1. Podłogowka daje radę, pomimo większego zmieszania z powrotem. 2. Grzejniki wyrażnie cieplejsze, potwierdzone termometrami w kotłowni 3. Kocioł pracował przez noc cały czas, temperatura na kotle ok. 50 stopni, zalożona 55. 4. Czopuch wyraźnie gorący, musze zamontować jsk wy termometr. 5. Obecne parametry to 5/80, nadmuch 9 procent Pomimo tego, z uwagi na alarm temperatury, i jednak wieksza temperaturę rury podajnika chcę doprowadzić do stanu, gdy kociol się co jakiś czas przechodzi w podtrzymanie. Gdybym chciał, by kocioł chodził cały czas to musiałbym zwiekszyć przerwe podawania w trybie pracy i zmniejszyć nadmuch, pomimo, że to możliwe, jest ryzykowne, z uwagi na temperaturę w podajniku i możliwość smołowania. Jak na razie też popiół bez niedopałów, z lekkimi, jak bylo wcześniej, popcornowymi spiekami. Byc może, że spieków jest nawet mniej.
  5. Jeśli chodzi kocioł i spalanie to, rownieź dzieki tobie, mam to w miarę ogarnięte. Przy obecnych zmianach widzę korzyści. Na wymiennik plytowy a tym samym na kocioł trafia powrót o wiekszej temperaturze, to zaleta( wieksze zmieszanie na podłogowce). Tym samym kocioł przy tych samych nastawach daje większą temp. na zasilaniu. Obieg grzejnikowy dostaje wiecej energii, podlogowka mniej. Kocioł jest lepiej wygrzany więc może będzie można troszeczke zejśc z nadmuchem i zwiekszyć przerwę podawania. Być może nie bedzie smołował jak wcześniej (była niższa temp. powrotu i zasilania), czuje też dotykowo, że czopuch jest wyraźnie cieplejszy. Oczywiście może się okazać, że podlogowka daje za malo ciepła więc trzeba będzie trochę zmienić zmieszanie, wcześniej w zasadzie domieszanie wody powrotnej było symboliczne.
  6. Sprobuję też tam pozmieniać. Na dzisiaj, celem doświadczeń odłączylem sterownik pokojowy i zmienilem zmieszanie na podłogowkę (mniejsza temp. zasilania). Kocioł pracuje inaczej, zobaczymy co dalej.
  7. Jestem na 10 stronie tego forum więc wiem, że wchodziłeś w ustawienia serwisowe. U siebie na nastawach firmowych też mialem nadmuch 1% ale wtedy smołował. Granica to u mnie 7-8 %. Dla bezpieczenstwa podniosłem nadmuch do 12%, wiadomo kosztem straty kominowej. Na ruszcie też mam deflektor, zwykła tarcza hamulcowa, probowalem ja podwiesić pod, ale miejsca jest bardzo mało.
  8. Pozwolę sobie skreslić kilka słów jako nowy forumowicz. Akurat mija rok od czasu gdy zostalem użytkownikiem kotła Aqua duo. Dzięki kolegom z innego forum ale tu też obecnym( mysle tu o Timonie) jakoś okielznalem, lepiej lub gorzej, obsługę tego kotła. Ważne jest to, że tu są osoby majace ten sam, lub podobny sprzęt, więc jest pole do porownań. Jedno co mnie obecnie męczy, przy obecnych temperaturach zewnetrznych to konieczność ustawienia dużej przerwy w podawaniu, przy minimalnym czasie podawania t.j. 5 sek. Czas przerwy to u mnie obecnie 78 sek. Przy nadmuchu 10 procent. Wszystko ustawione jest na granicy smolenia, dymienia, zapadania sie kopca, cofania żaru a kocioł i tak sie odstawia co chwila. Pali też niemało, bo 15-18 kg na dobę. Dom wcale nje za duży, bo 130m2 plus garaż. Pewnie trzeba bedzie pójsć drogą Timona i ograniczyć powierzchnię paleniska, lub ingerować w otwory nadmuchowe.
