Charon
Treść opublikowana przez Charon
  1. Zamknąć zawór lub rotometr
  2. W bloku tylko spawanie lub gwinty. Można to nagwintować tylko trzeba mieć odpowiednią gwintownicę.
  3. No to na moje oko może być ciężko to wyregulować. Sprzęgło + pompa. Jak nie bedzie przeplywów na górnym roadzielaczu to dwie pompy.
  4. A ile obwodów jest na górze? Kształtki pex bardzo przewężają. Czy są jakieś kolana pex?
  5. Jak są duże odległości od kotła do rozdzieleczy to przy takim pexie będzie problem z przepływami. Jesli byłoby to zrobione na miedzi 28, to przy pętlach do 70 m sprzęgło zbędne, pompa 25/60 to obsłuży.
  6. Do kotła na pellet najlepszy jest bufor, ale może być też sprzęgło. Do kotła na groszek sprzęgło, bufor jest zbędny.
  7. Agaterm posiada do regulacji podłogi zawór trójdrożny termostatyczny, pozostałe zwykły zawór i glowice z kapilarą.
  8. Myśle że bez sprzęgła sie nie obejdzie, będą dodatkowe dwie pompy za kotłem, natomiast na takich mieszaczach do podlogówki układ będzie niezbyt oszczędny.
  9. Lepiej dać osobny rozdzielacz na co i osobny układ na podłogę z zaworem trójdrożnym termostatycznym, chociaż przy kotle gazowym to i tak porażka. Z rozdzielaczam 2 w 1 może byc problem z regulacją, natomiast tece to rodzielacz mosiężny a gorgiel stalowy. Wybór należy do Ciebie :-)
  10. Przy tylu obiegach grzewczych powinien być zamontowany zbiornik buforowy. Jesli masz miejsce to wstaw zamiast sprzegła taki zbiornik https://www.hewalex.pl/oferta/wyposazenie-dodatkowe-pomp-ciepla-do-co/zasobnik-buforowy-nad-100-v1.html. Koszt ok 1000 zł.
  11. W DTR kotła są schematy jak powinien być być zamontowany kocioł. Podstawowy błąd to brak sprzęgła, nawet jesli grzejniki nie pracują. Oszczędzanie na materiale przy montażu równa sie kłopoty. Przerobić układ: kocioł - sprzegło- pompa co - pompa podłogowa + siłownik i ustawić przepływy, krzywą grzewczą i tyle. Spalanie przy 150 m powinno być zdecydowanie mniejsze.
  12. Krótsze obwody łatwiej wyregulować. W standardowo ocieplonym budynku rozstaw 15 cm w zupełności wystarczy. Ja trzymam sie obwodów do 80m, rzadko powyżej 90m. Obwody powyżej 100 m przy rurze 16 mm są zbyt długie.
  13. Przywróc ustawienia fabryczne i już masz.
  14. Nie to samo, zawor ma mniejszą średnice
  15. Moim zdaniem zbyta mała średnica, zawór 3/4 ma przelot ok. 15 mm a filtr 3/4 chyba jeszcze mniejszy. I napewno miedz 22 na 1000 m rury jest zbyt mała. Pompa 25/60 nie poradzi sobie. Podepnij bezpośrednio rozdzielacz z kotła grubszymi rurami mogą być nawet PE. Zakręć zawory na rozdzielaczu a wepnij sie w korki przy odpowietrznikach. Zrobilem kiedyś podłogówke 5 obwodów, rury zasilające 22 mm miedz, pompa 25/60 odległość ok. 8 m od mieszacza do rozdzielacza i przepływ ledwo 1,5 l.
  16. Oznaczeń nie ma, rozkręc oba filtry i zobacz sitka. Biedziesz widział różnice. Jeśli jest filtr 3/4 to bedzie napewno dławił mocno, ma zbyt mały przelot. Wyciągnij sitko i zobacz przepływy czy sie zwiększyły. Powinna być rura do rozdzielaczy 28 mm. Jesli dołożysz sprzęgło i mocniejszą pompę to powinno być dobrze ale instalacja może byc głosna.
  17. Zbyt małe srednice do rozdzielaczy, musi być sprzęgło. Może również dławić filtr bo chyba jest 3/4. Wyciągnij sitko i zobacz przepływ. Może być zamieniony też z gazowym, miałem takie przypadki.
  18. Mały kocioł gazowy to najlepsze rozwiązanie. Jak jest możliwość to lepiej zamontować wkład kominowy, może być nawet pojedyńcza rura i zaciąganie powietrza szachtem, kocioł ma większą sprawność.
  19. Naczynie przeponowe CWU w złym miejscu, powinno byc jako pierwsze od strony zasobnika, brak zaworów zwrotnych na układach mieszających, powinny być no rurach powrotnych do sprzęgła.
  20. De Dietrich MCA Inovens obsłuży 2 mieszacze plus jeden bezposredni. Koszt ok. 7 tys plus czujniki. pompa do grzejników za sprzęgłem
  21. Rozporządzenie dotyczące produkcji oraz sprzedaży kotłów klasy niższej niż 5 dotyczy również ich montażu. Posiadam firme instalacyjną i jesli bedą produkowane smieciuchy do CWU lub inne wynalazki to po 01-07-2018 nie bede ich mógł zamontować do CO bo moge mieć lekko mówiąc nieprzyjemności.
  22. Przy takich budynkach i instalacji gaz sie nie opłaca. Budynek duży do ogrzania i nie jest energooszczędny i jeszcze podpiwniczony. Kocioł musi byc 20 KW. 12KW bedzie za mały.
  23. Pozostałości po emaliowaniu. Wypłukać podgrzewacz przed zamontowaniem
  24. Dokładnie najlepiej zasobnik z dwoma węzownicami i wpiąć bezpośrednio z kotła, najlepiej na osobnej pompie, wtedy nie trzeba regulować przepływów zasobnik - wymiennik. Sprzegło na 4 obwody raczej bedzie zbędne. Do naczynie otwartego wystarczy jedna rura miedz 28 bezpośrednio z kotła.
  25. Może nie zadziałać. powrót z prawej strony zawyżony. Musi byc na nim odpowietrznik ale i tak ta strona bedzie słabiej grzać lub wcale. Nie ma zasobnika na schemacie. Jesli jest zasobnik i bedzie zasilany z tej samej pompy co grzejniki to napewno nie bedzie działać to poprawnie. Brak ochrony powrotu kotła. Średnice ok ale zastanów się nad miedzią bo różnicy w cenie wielkiej nie będzie
