Charon
Treść opublikowana przez Charon
  1. Wyjscia muszę byc u góry. Tak bedzie się zapowietrzał. Przerób i problem z głowy.
  2. Zawór trójdrożny przed pompą obniża temperaturę czynnika grzewczego a nie chroni kocioł przed niską temperaturą. Schemat kolegi pop to istny science fiction :D
  3. Ściągnąc panele, rozkuć, zaprasować i zabezpieczyć. Życzę powodzenie w przeciąganiu czegoś przez pex. I od czego ta rura pękła? I skąd wiadomo że własnie pękła w tym miejscu?
  4. Brak ochrony powrotu kotła, podmieszanie do podłogówki najlepiej zrobić przy kotle i zrezygnować z gotowego mieszacza danego producenta. Dużo razy było to opisywane na forum.
  5. Na żółtym odcinku wstawić zawór , najlepiej zasówke i wyregulować przepływ.
  6. Musi być zamontowane urządzenie do schładzania kotła ponieważ w przypadku braku prądu bedzie wzrastała temperatura. Nie bedzie miało co go schładzać. Najlepiej zrobić układ otwarty. Osobiście nie zrobił bym układu zamkniętego na samej nagrzewnicy. Na schemacie zle wpięte naczynie przeponowe, powinno byc na powrocie do kotła.
  7. To zależy jaka temperatura będzie utrzymywana na kotle. Myśle że 50 stopni bedzie dobry.
  8. Mosiężne, wyleczyłem się z nierdzewki jak skorodowały mi dwa rozdzielacze do op znanej firmy :)
  9. @gmaj22 - ok, tylko w dtr kotła jest napisane jak powinno sie zapewnic ochrone powrotu ( zawory 4-drożne, pompy kotłowe, sprzęgła itp). Oczywiście jak bedzie przepływ przez zasobnik to temperatura powinna być ok, natomiast w przypadku naprawy gwarancyjnej producenci mogą robić problemy.
  10. Brak wymaganej ochrony powrotu i może być problem w razie naprawy gwarancyjnej. Za pompą główną powinien być zawór trójdrożny jak juz ma byc ten schemat. Lepiej jak zasobnik ładowany jest osobną pompą cyklicznie ( mniejsze straty na opale oraz nie słychać przepływu wody przez zasobnik który jest czasem uciążliwy)
  11. Wymiennik tez sie zamuli przecież. Proponuje zamontować sprzęgło ( odmula instalacje) i za nim 2 mieszacze i bedzie dobrze.
  12. Na tyle podłogi to zdecydowanie 2 zawory trójdrożne i oczywiscie 2 pompy 25/40 powinny wystarczyć.
  13. Nie wiem czy są przeciwwskazania ale lutowałem parę lat temu sporo miedzi miekkiej i jest ok. Oczywiscie na wodzie i co.
  14. Dodaj zdjęcie mieszacza. Na wlocie wody zimnej z podłogi na zawór term powinien byc zamontowany zawór do regulacji przepływu.
  15. Zdecydowanie tak. Jest to najlepsze rozwiązanie dla kotła na paliwo stałe. Minusem jest koszt takiej pompy oraz jesli jest cyrkulacja cwu to trzeba ją najlepiej wyłączyć bo bardzo schładza.
  16. Grzała 1,5 kW lub 2 kW z termostatem. Cena podobna.
  17. Wyjmij na chwilę sitka z filtrów przed pompami i zobacz co się dzieje.
  18. Jaka jest różnica temperatur po stronie pierwotnej i wtórnej wymiennika?. Pytam ponieważ musze wykonać instalacje jak na pierwszym schemacie. Niestety pompy i wymiennik muszę zamontować w kotłowni bo w budynku mieszkalnym nie ma miejsca. Jesli temperatura na kotle będzie 65 stopni wiec mimo strat zasobnik powinien zagrzać wode.
  19. W układach zamkniętych nie powinno się stosować odpowietrzników automatycznych, moga tylko zaszkodzić. Separator również zbędny. Nie powinno byc powietrza chyba że palisz na ruszcie dodatkowym i występuje miejscowe gotowanie w kotle.Zostaw tylko odpowietrzniki w najwyższym punkcie instalacji oraz przy zasobniku ( powinien byc zamontowany na koncu tej rury poziomej od strony zasobnika). Zawór różnicowy zostaw a nad nim zamontuj dodatkowo kulowy). Pompa od zasobnika na najniższy bieg, zmien ustawienia pompy co ponieważ funkcja auto adapt nie nadaje sie do każdej instalacji a widzę na zdjęciu że chyba chodzi na max obrotach.
  20. Naczynia firmy Elektromet mają wyjscia 1 cal. Rurę zamontuj 28mm.
  21. A po co bufor do kotła na pellet? Tylko na nim straty są. Bufor stosuje sie jak jest kilka źródeł ciepła. Przy takim kotle sprzegło, wymiennik lub zwykły kolektor.
  22. Pdgrzewacz posiada jedną podwójną węzownicę . Może pracować z kotłem na paliwo. Posiada wejscie na grzałke elektrycznę wiec teoretycznie z panelami też.
  23. lepiej to zrobic na wymienniku płytowym. Prosciej i na pewno bezpieczniej. Kocioł + zasobnik na układzie otwartym reszta instalacji w układzie zamkniętym. Nie trzeba dodatkowych urządzen do ochrony powrotu wystarczy sam wymiennik. A jesli zdecydujesz sie na swój schemat to grupe bezpieczeństwa na rure powrotną plus drugi zawór bezpieczenstwa na zasilaniu. Prawidłowo podłączony kocioł w układzie otwartym jest bezpieczny. W układzie zamkniętym juz niekoniecznie. Awaria prądu i brak wody w sieci i może byc róznie. Lepiej już zrobic cały układ otwary ze sprzęgłem i napewno będzie dobrze.
