Charon
Treść opublikowana przez Charon
Schemat Co + Cwu Prośba O Sprawdzenie
Charon odpowiedział(a) na danielkon20 temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem jak jest budynek docieplony ale rozstawy rur od podłogówki moim zdaniem zbyt duże. Schemat poprawny natomiast kwestia zastosowania zaworu 4- drożnego była juz omawiana w poprzednich postach. Najprostsze sterowanie zawór trójdrożny termostatyczny lub lepsze zawór trójdrożny + siłownik + czujnik pogodowy+ regulator pomieszczeń. -
obniż sobie to zobaczysz. Praktycznie wszyscy klienci którym montuje kotły obniżają do ok 55 chociaż tłumacze co innego. Ja nie mówie że jest to dobre tylko że tak wiekszość robi. Po drugie czujniki kotłów też potrafią oszukiwać i temperatura rzeczywista kotła jest większa niż na sterowniku.
- 78 odpowiedzi
- podłogówka
- paliwo stałe
(i 9 więcej)
Jam mam kocioł gazowy. Montowałem kiedys 4- drożne i tylko kłopoty z tym dziadostwem juz tak musze powiedziec. To co zaleca producent to nie znaczy że klient się do tego stosuje. Klient szuka oszczędności i temperature obniża bo kocioł mu mniej spala.
- 78 odpowiedzi
- podłogówka
- paliwo stałe
(i 9 więcej)
zdecydowanie zawór 3-drożny z siłownikiem plus pompa kotłowa. Najlepsze i proste rozwiązanie. Przy zaworach 4-drożnych żeby utrzymać odpowiednią temperature powrotu temperatura zadana kotła musi byc wysoka.
- 78 odpowiedzi
- podłogówka
- paliwo stałe
(i 9 więcej)
To że maja wkładke nie znaczy że są antydyfuzyjne. Wavin rzeczywiscie posiada taki system.
Instalacja Co Z Kotłem Sas Multi - Co O Niej Sądzicie ?
Charon odpowiedział(a) na cameleon81 temat w Instalacje CO i CWU
Kotły sas moga pracować w układzie zamknietym, natomiast problem sie robi wtedy jak ktos podpala sobie na ruszcie zastępczym i jest możliwośc zagotowania. Wymiennik teoretycznie chroni instalacje na budynku ponieważ para wodna sie tam nie dostanie, wiec nie do konca jest to takie złe rozwiązanie. Żle jest wykonana instalacje za wymiennikiem, najprawdopodobniej są 2 układy mieszające do podłogówki wpięte za pompą od co. Powinien byc jeden mieszacz na podłoge i osobna pompa na grzejniki. Zawór 4- drożny niepotrzebny. Separator powietrza niepotrzebny. I chyba jeszcze zle wpięte naczynie. -
Systemy pp nie posiadają bariery antydyfuzyjnej więc do co nie są zalecane. Natomiast sam wykonałem kilkanascie instalacji co na PP i jest ok. Przy kotłach na paliwo stałe zdecydowanie miedz. Przy obecnych cenach miedzi różnica na całej instalacji max 1500 zł. wiec chyba nie ma sensu.
Instalacja Z 2 Kotłami Na Paliwo Stałe + System Antyzamrożeniowy
Charon odpowiedział(a) na tomekdylla temat w Instalacje CO i CWU
schemat ogólnie poprawny oczywiscie po dodaniu odpowiedniej armatury ( zawory, filtry itp). Można zrobić podmieszanie przed pompą co bo nie ma regulacji temperatury na co oraz wstawic dodatkowa pompę na ochronę powrotu. Oczywiście przy kotle z podajnikiem. Przy zasypowym wystarczy sam wymiennik. Natomiast kotły montuje sie w kotlowni. -
przymknąc czopuch lub zmienic paliwo
Osobiscie nie widzialem uszkodzonej podłogówki czy to przez zle zrobioną dylatacje, lub inne czynniki, a większośc instalacji wykonuje na kotłach na paliwo stałe. Podłogówka ma swoje zalety i wady ale napewno nie jest awaryjna.
Miedź Czy Pex - Co Łatwiejsze
Charon odpowiedział(a) na fachowiecOd7Bolesci temat w Instalacje CO i CWU
wytrzyma to lut twardy, jak jest jeszcze dobrze zrobiony. Jak ktos widział kotłownie po takich przejsciach to może to potwierdzic. Ale jak robiliscie próby to nie macie sie czego bać:-) -
z tym gotowaniem na miedzi to nie taki pikus... moc pary jest wielka:-) -
Co. + Podłogówka + Cwu. Zawór Czterodrogowy Czterodrożny
Charon odpowiedział(a) na matti1990 temat w Instalacje CO i CWU
żle, rura musi być wpięta od spodu naczynia- 24 odpowiedzi
to nie bedzie grzało prawidłowo. Źle podlaczone naczynie:-)- 24 odpowiedzi
Instalacja Grawitacyjna I Podłogówka
Charon odpowiedział(a) na pasik1002 temat w Instalacje CO i CWU
zwtotny powinien byc. na koncu petli rtl zbedny. Zamontuj sterownik przylgowy do sterowania pompa i bedzie ok. -
Kocioł Z Podajnikiem+Zawór 4D+Przeróbka Instalacji
Charon odpowiedział(a) na hajtaler428 temat w Instalacje CO i CWU
odpusc sobie ten zawór 4-drożny bo tylko same problemy sa z nim nawet na grubych srednicach. zamontuj zawór trójdrożny i pompe kotłową. -
Kto Odkryje Tajemniczą Przyczynę Awarii Pomp?
Charon odpowiedział(a) na monaga temat w Instalacje CO i CWU
Przeróbka jak najbardziej słuszna ponieważ kocioł zamontowany niezgodnie z przepisami, ale takie podłączenie nie jest winą że sie psują pompy. W mojej okolicy większośc kotłów w starych instalacjach jest tak zamontowana i pompy jakoś chodzą. Winny pewnie jest ten zawór zwrotny który nie wiem po co ktos tam zamontował.- 49 odpowiedzi
- Instalacja co
- Pompy w instalacji co
(i 1 więcej)
Obie opcje sa dobre tylko dosyc kosztowne. Z doświadczenia wiem że na takich kanałach jest dosyc duża strata w przesyle ciepła a jesli zasobniki będą w kotlowni to cyrkulacja cwu skutecznie wychlodzi zasobnik i straty będą duże. Ja bym wysterował te zasobniki za pomocą automatyki.
montowałem taki układ tylko pompa na powrocie z wymiennika a zasilanie bez załamania prosto z rury bezpieczeństwa i działa. zawór trójdrożny niepotrzebny.
Prośba O Ocenę Schematu Co + Pytanie O Cwu
Charon odpowiedział(a) na h404 temat w Instalacje CO i CWU
zasobnik sie nie powinien rozładować bo jest w najwyższym punkcie. dawniej wszystkie zasobniki były z węzownicą i jakoś grzały na grawitacji. -
Powinno chodzić, jesli zawór 4-drozny bez siłownika to bym tego zwrotnego klapowego nie zakładal. -
Podłogówka Nie Grzeje. Bardzo Gorąca Pompka.
Charon odpowiedział(a) na chester07 temat w Instalacje CO i CWU
zmień odpowietrzniki na ręczne bo te automty przy takim podłączeniu tylko szkodzą. -
Spróbuj zamienić jeszcze pompy bo ta na zasobnik jest za duża i może sciągać. Obieg kotłowy zrób 5/4 zawór kv18 i powinno być ok bo na takiej srednicy nie bedzie to działać prawidłowo.
Wpinka Podłogówki Do Starej Instalacji + Pompa I Zawór Na Powrocie
Charon odpowiedział(a) na fresh11 temat w Instalacje CO i CWU
Jesli producent przewiduje montaż zaworu różnicowego strzałka w dół to można montować. Zrobilem tak kilka kotłowni i problemów nie było :) warunek zawór musi byc do tego przystosowany :) -
Jesli jest to stara instalacja na gróbych rurach to może być różnie z tym grzaniem.
