Rozdzielacz CO
Zamknąć zawór lub rotometr
Jakies pomysly jak to polaczyc?
W bloku tylko spawanie lub gwinty. Można to nagwintować tylko trzeba mieć odpowiednią gwintownicę.
- Kondensat - instalacja do sprawdzenia
- Przeróbka kotłowni - sprzęgło czy bufor?
- Jaki rozdzielacz TECE czy Gorgiel
- Instalacja Ze Sprzęgłem Hydraulicznym - Więcej Niezależnych Obiegów C.o.
Nowy dom z kotłem Dietrich mca25
W DTR kotła są schematy jak powinien być być zamontowany kocioł. Podstawowy błąd to brak sprzęgła, nawet jesli grzejniki nie pracują. Oszczędzanie na materiale przy montażu równa sie kłopoty. Przerobić układ: kocioł - sprzegło- pompa co - pompa podłogowa + siłownik i ustawić przepływy, krzywą grzewczą i tyle. Spalanie przy 150 m powinno być zdecydowanie mniejsze.
- Podłogówka - ilość obwodów, gęstość ułożenia rurek a długość obwodu
- USTAWIENIE KOTŁA TOMIKO 15 KW
Prośba o pomoc, male przepływy. :(
Nie to samo, zawor ma mniejszą średnice
Moim zdaniem zbyta mała średnica, zawór 3/4 ma przelot ok. 15 mm a filtr 3/4 chyba jeszcze mniejszy. I napewno miedz 22 na 1000 m rury jest zbyt mała. Pompa 25/60 nie poradzi sobie. Podepnij bezpośrednio rozdzielacz z kotła grubszymi rurami mogą być nawet PE. Zakręć zawory na rozdzielaczu a wepnij sie w korki przy odpowietrznikach. Zrobilem kiedyś podłogówke 5 obwodów, rury zasilające 22 mm miedz, pompa 25/60 odległość ok. 8 m od mieszacza do rozdzielacza i przepływ ledwo 1,5 l.
Charon
