Treść opublikowana przez Charon
- Podłogówka
Stara Instalacja A Ochrona Kotła
Przy takiej instalacji ( stary typ, tylko grzejniki, z jedną pompą ładującą podgrzewacz) to nawet nie trzeba podnosić temperatury powrotu bo woda przepływająca przez niego zdecydowanie podniesie temperaturę powrotu. Wystarczy napalić i sprawdzić. Założenie zaworu trójdrożnego zakłuci prace grawitacji. Jesli producent zaleca zamontowanie jakiegoś urządzenia to zdecydowanie pompa kotłowa będzie najlepsza. Niektórzy producenci proponują nawet zrobienie bypassu ze zwykłym zaworem regulacyjnym. Prosto, tanio i bez kłopotów.
- Ogrzewnie Cwu Tylko W Sezonie Letnim
Ogrzewanie Drugiego Budynku - 28 M Odleglosci
Ja mam odległość kotłowni od budynku 10m. Rury Pex 32 co, otulina podwójna z pianki, grubość ok 30mm. Woda ciepła i cyrkulacja odpowiednio 20 i 16 pex plus otulina 30mm. Wszystko w rurach 110 PCV. Zakopane ok 1 m. Jednak straty są i teraz jakbym robił zamontował bym rury proizolowane. Izolacja z poliuretanu jest zdecydowanie lepsza.
- Rury Miedziane Twarde Fi 32Mm
- Instalacja Źle Grzeje...
- Problem Z Ogrzewaniem
Prośba O Pomoc- Cieknie Grzejnik
dokręcać, jak nie pomoże wypuścić wodę z grzejnika, wymienić uszczelkę wcześniej zakręcając wodę na zasilaniu i powrocie imbusem
Woda Ogrzewojąca Bojler Cofa Się Na Grzejniki
Przy starych grawitacyjnych instalacjach takie zjawisko występuje. Z mojego doświadczenia najlepszym rozwiązaniem jest przeniesienie pompy na powrót, likwidacja zaworu głównego 2 cale tak żeby był dostęp do naczynia, montaż zaworów grzejnikowych. Podgrzewasz wode latem zakręcasz grzejniki. proste, bezpieczne, klienci zadowoleni....
Cyrkulacja Cwu
może nie chodzić drugi schemat. Pierwszy zdecydowanie lepszy i prostszy.
- Prosta Instalacja Na Rozdzielaczu A Działanie Grawitacyjne.
Rozdzielacz Tece
WITAM Proszę o opinię na temat tego rozdzielacza http://allegro.pl/rozdzielacz-2w1-3-op-3-c-o-tece-sklep-krakow-i2342947535.html Może ktoś go montował? Lub może ktoś ma zamontowany. Kocioł będzie na paliwo stałe z podajnikiem slimakowym. 4 małe pętle podłogówki i 7 grzejników. Budynek parterowy. Taki rozdzielacz mieści się w jednej szafce i to jest jego duża zaleta. A może lepiej dać dwa rozdzielacze osobno? dziekuje za odpowiedz
- Instalacja Gazowa - Spawanie
- Proszę O Sprawdzenie Schematu Kotłowni
Proszę O Weryfikację Poprawności Wykonania Instalacji
Generalnie wszystko ok. Ja osobiście podmieszanie do podłogówki założył bym za zaworem czterodrożnym i pompą CO. Tak zrobione podmieszanie może zakłócać funkcję ochrony kotła przez zawór czterodrożny. Trochę inaczej można byloby wpiąć naczynie wzbiorcze ( zaraz przed zaworem czterodrożnym), na naczyniu zrobić obejście. Oczywiście wszelką armaturę pozakładać jak zawory zwrotne, filtry itp. Nie zmienia to faktu że zrobina instalacja jak na schemacie bedzie działać poprawnie.
Lokalizacja Zaworu Trójdrożnego
Montując zawór 4-drożny będziesz musiał przerobić podłączenie naczynia wzbiorczego. Przy starych układach najlepszym wyjsciem jest wersją B z zabezpieczeniem kotła.
Jaki To Rodzaj Kaloryfera ?
grzejnik kętowski
- Modernizacja Co I Cwu
- Przeniesienie Rur Co Z Piwnicy W Podłogę Parteru
Problem Z Kapiącym Zaworem
Zawór zwrotny jest najprawdopodobniej wbudowany w zawór bezpieczeństwa. U ciebie zawór bezpieczeństwa jest zamontowany nieprawidłowo, musi być zamontowany jako pierwszy przed wymiennikiem na zimnej wodzie. Takie podłączenie jest niebezpieczne dla użytkowników i całego obiektu. Natomiast jesli chodzi o kapanie to sprawdz cisnienie w sieci za wodomierzem, jesli jest ok 5 bar to trzeba założyć reduktor ciśnienia.
- Halm Hep Plus
- Anoda W Bojlerze
Przebudowa Domu I Przróbka Instalacji
Żle wpięte naczynie. Musi być przed pompą.
- Połowa Grzejników Przestała Nagle Działać.
