83piotrek
  1. Witam. Moj dom to parterowy z poddaszem. Na dole 100mkw podlogowki co 12.5cm(z tego garaz i kotlownia 40mkw wlaczane w najwieksze mrozy). Gora to 100mkw co 12.5cm, oprocz lazienek panele. Na dole glownie plytki. Instalacja mieszana na dietrich mca 25.Kotlownia zbudowana niezgodnie ze schematami. Grzejniki bezposrednio z kolta, mam ich 6 z czego 3 to drabinki-grzeja stale, reszta awaryjna. Podlogowka to dwa rozdzielacze po 10 petli, zasilane z jednego pionu podlogowki, napedza to pompa lfp 25/6. Problem to, ze pomimo dwoch lat prob dol gzeje ladnie a na gorze jest srednio, mimo tego ze nadole rotametry na o.6 a na gorze 1.5 l/min. Przy niskich temperaturach jest w miare ok, na gorze zimniej o 1 st. Jak sa mrozy i duze wiatry, na dole ok a na gorze robi sie chlodno. Tu winne sa panele plus prawdopodobniej niechlujnie ulozona welna(kilka mostkow ze zle zalozona welna juz znalazlem,ale pewnie jest ich wiecej). Po 3 latach walki juz wiem, ze trzeba: dolozych sprzeglo, dwa mieszacze, rozdzielic podlogowke gora i dol zeby sterowac je oddzielnie. No i dwa sterowniki pokojowe dietrich, zeby kociol widzial jaka temperatura jest na dole i gorze i zeby reagowal jak przyjdzie mroz i wiatry. Bylo kilku fachowcow, taka przerobke oferuja z 6 tys pln. To jest uczciwa cena?? Towar : sprzeglo, 1 mieszac afriso(drugi mam),pompe do grzejnikow mam lfp 25/6,trzeba dolozyc jeszcze dwie inne pompy pod podlogowke (jakie powinny byc) i jeszcze jakas plytka dietrich, zeby byly 3 obiegi. Towar liczac po cenach allegro to maks 3 tys. ,
  2. 83piotrek zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
  3. Ok a jak jest sytuacja że w pokoju są pętle różnych długości ? Bo jak otworze je na maksa to są duże różnice w przepływach ? Jakie powinny być przepływy maksymalne ?
  4. Witam, jaka jest zasada regulacji rotametrow w podlogowce jak nie ma projektu a pętle są różnych i nieznanych długości,rozmieszczone co 12.5? Pytam bo w pietrowce na dole mam kafle i ustawiłem 0.6 a na górze na panelach musiałem dać 1-1.2 bo zimno było. Hydraulicy wszędzie dali 0.8. efekt na dole mam 24-25st na górze 22-23. Wiem że pętle są różne bo jak je rozkrece na maksa to woda płynie od 1 do 2 litrów na minutę i ktoś mimpolecil że tam gdzie największe przepływy dławić a tam gdzie najmniejsze podkręcać...
  5. Witam, nadal nikt nie pomoze przy tym dietrichu? Właśnie porównałem ustawienia w stosunku do nastaw fabrycznych z instrukcji to różnią się w 3 miejscach Minimalna maksymalna prędkość pompy. W instrukcji jest 20-60% a u mnie 70-100 oraz temperatura maksymalna kotła w instrukcji 75st a u mnie 55stC. Oraz maksymalna moc kotła w instrukcji 100% a u mnie 70%. Reszta ustawień fabryczna.
  6. Witam, drugi rok mieszkam w nowym domu. To typowa konstrukvcja z poddaszem. Ocieplony 15 grafitu, na poddaszu 25cm welny (nie bylo mnie przy montazu, tak wiec nie wiem czy dokladnie to zrobili). Firma hydrauliczna wziela kase a teraz nie chce przyjezdzac bo uwazaja ze wymyslam. Dom caly z garazem po posadzkach ma 200mkw, ale garazu nie ogrzewam wiec zostaje 150mkw. Na 200mkw jest podlogowka plus prawie wszedzie grzejniki, ale uzywam tylko drabinek w lazienkach- ustawione na minimum. Piec die dietrich mca 25, ustawiony na dzien i noc 20.5stC. Mam kilka watpliwosci: 1. przez caly rok woda +co zuzylem 3300 ltr gazu z butli ? czy to nie za duzo? bo jak czytam internet wszyscy zuzywaja duzo mniej 2. przy stawieniach pieca na 20.5(jest pogodowka), na dole na kaflach(rotametry na 0.6 litra na minute- mam temp 23stC, ale juz na gorze gdzie sa panele jest wyrazie chlodniej bo przy 1.0 na rotametrach mialem ok 20stC, wiec wszedzie na górze zwiększyłem przeplywy na 1.5 i teraz dopiero mam 22stC--tak to powinno wygladac? 3. czy ustawiajac piec mogli cos spaprac ze teraz spala wiecej gazu? bo w ta zime widze ze schodzi wiecej jak w tamta(a rok temu zuzylem 3300). Obliczjac na podstawie czujnika % butli, zuzywam przy cieplej zimie jak teraz ok 440 liteow gazu na miesiac. 4. palnik w piecu chodzi okresowo. przez wiekszosc dnia, co odczytuje z wyswietlacza pieca, temperatura powrotu jest wieksza od temperatury zasilania i ten mieszacz caly czas pracuje.... chyba ze cos zle interpretuje. np przed chwila temp zasilania podlogowki 25stC, temp powrotu na mieszaczu 26stC(odczytane wyświetlacza z pieca). Chyba że odczytuje źle pola ale dziś mierzyłem termometrem belki i faktycznie zasilanie i powrót ma ta samą temperaturę więc gdzie delta t? Instalacja sklada sie z pieca Dietrich mca25 z pogodowka, mieszaca 3 droznego afriso. podlogowka zrobiona "na pale" czyli wszedzie co 12,5cm i pompy co leszczynska na biegu 2. Prawie wszędzie grzejniki ale zakręcone. Brak siłowników. W rozdzielni tylko rotametry na każdym obiegu. Ps. Jak podłogowa zrobiona na palę jak regulować ten pięć? Poradzicie czy zwiększać temperatury czy bawić się rotametrami? Ps. Jutro będą zdjecia
