Prośba O Ocenę Schemtu
Witam proszę o ocenę schematu i podpowiedzi odnośnie :
1 Schemat ma dwa obiegi podłogówki  góra dół oczywiście w 3d będzie siłownik sterowany pogodowo kżdy obieg bęzie sterowany osobnym regultorem pogodowym ze względów różnych temp na dole i górze
2. W domu będą 3 grzejniki jak na schemacie i teraz pojwia się pytanie gdzie je wpiąć czy można je wpiąć przed sprzęgło czy jednak za sprzęgło i dać dodatkową pompę lecz wtedy pojawia się problem sterowaniem bo będą 3 obiegi.
Jak wychodzi lepiej cenowo osobno dobrać zawór 3d pompę czy kupić gotowe zestawy pompowe.
Jaki piec byłby najlepszy i najtańszym rozwiązaniem do tych obiegów 2 lub 3
Paliwo Gazowe
Edytowane przez brovar
Brak schematu
sorki nie dodało się już poprawiłem i dodałem że to kocioł gazowy ale kto wie w przyszłośmi może być na paliwo stałe zobaczymy
Tak się nie da na zasadzie "na dwoje babka wróżyła)trzeba się zdecydować jaki będzie rodzaj kotła bo to wszystko zmienia.
Inaczej będzie przy kotle gazowym a inaczej na paliwo stałe a w grę wchodzą nie małe pieniądze.
Przy kotle gazowym grzejniki muszą być za sprzęgłem.
Np.weźmy kocioł Immergas może średnia półka,sam kociołek jest w przystępnej cenie ale już sterowanie do niego to masakra cenowa(przy twoim układzie podejrzewam ze sterowanie droższe od samego kotła)Trzeba tzw.Dima do regulacji trzema obiegami(załącznik)
ok powiedzmy że to będzie villant z dwoma obiegami a ten trzeci tj te grzejniki to tak dodatkowo ale czy jak za sprzęgłem to na osobnej pompie? narazie będzie robiona instalcja się wszystkie rury od obiegów będą w kotłowni reszta będzie późńiej więc chcę dorady na etapi tym podstaowwyme
no wiem:) zastanwiam się gdyby rzeczywiśćie te grzejniki wpiąć do któregoś obiegu ale bez pompy czy to będzie działać albo jak je wpiąć mając tylko dwa obiegi
Pomoże mi ktoś grze wpiąć w tym układzie te 3 grzejniki :)
Za sprzęgłem+osobna pompa. Cudu nie stworzysz
czyli najlepiej żeby był to normalny 3 obieg w całej instalacji albo poprostu podłogówka gór dół zrobić jako jeden obieg i grzejniki jako drugi.
A który z piecy ma najtańsze rozwiązania z 3 obiegami??
Nie ma czegoś takiego.
To rozwiązanie które chcesz mieć może być: drogie, bardzo drogie lub jeszcze droższe.
Jak będzie tańsze w instalacji to odbije się na eksploatacji  - tu nic nie wykombinujesz -tani kocioł  niema lub ma drogą i na dodatek "pokopaną" automatykę
Drogi kocioł ma tą automatykę tańszą lecz sam kocioł jest droższy.
Najdroższy jest Vieśmak + droga automatyka.
Tańszy jest burdelus, niezły jest Wolf lub Vaillant.
Coś ma deDietrich, ale on chyba 3 obiegów tanio nie obsłuży.
Jak ja robię to namawiam na Wolfa- na nim wszystko można ustawić w miarę sensownie i w sumie niedrogo.
Jakość kotła bdb
Jak chcesz tanio to Termet + protezy na sterowaniu zestykami zwiernymi.
Natomiast schemat hydrauliczny zawsze będzie ten sam.
le co byś polecał njbrdziej na 3 obiegi?? wolfa
+sprzęgło+ 2moduły mieszacza tzw. MM-y po kilkaset zł +3pompy + 2x3D + sterownik BM-2 to nie będzie tania instalacja)+kocioł pewnie z 7tyś ale będziesz miał to co chcesz i będzie działać)Sam kocioł z najwyższej półki dokładnie CGB-2,montowałem)
To stary schemat, bez obsługi sprzęgła a w nowym jest też bez sprzęgła lub z - jak kto potrzebuje
Czy ze sprzęgłem czy bez to trzeba policzyć inaczej się nie da.
47-52-014-002.pdf
Edytowane przez sambor
Powiem tak wolf nie jest głupi ciężko mi się połapać z tymi oznaczeniami ale z vaillantem tez było ciężko n początku a jaki piec jaki model wolfa kupił 24 kw czyli ten schemt będzie najodpowiedniejszy prawda dla 2 ze zmieszaniem i jednego grzejnikowego obiegu
De Dietrich MCA Inovens obsłuży 2 mieszacze plus jeden bezposredni. Koszt ok. 7 tys plus czujniki. pompa do grzejników za sprzęgłem
hm a który to chemat w de ditrich ponieważ w instrukcji widzę tylko grzejniki i podłogówkę czyli 2 obiegi ?? i to sterownik w piecu ma tkie możliwości
Schemat będzie taki sam jak dla kotłów innych producentów(do schematu producenta dorysujesz sobie ręcznie trzeci obieg z mieszaczem :) )MCA rzeczywiście obsłuży 3obiegi:1bezpośredni i dwa z mieszaczem tylko trzeba dokupić dla drugiego obiegu z mieszaczem płytkę elektron.+czujnik zaworu miesz. pakiet AD249 którą wpina się w kocioł cena katalog 440 PLN
+zdalne  sterowanie iSystem  pakiet AD 285 cena katalog.510PLN.Dochodzi do tego "problem" doboru mocy kotła co wiąże się zapotrzebowaniem budynku na ciepło i z wielkością zasobnika co zazwyczaj nie idzie w parze.
Kociołki De Dietrich nie mają rewelacyjnej mocy minimalnej.W danych technicznych kotła nie pisze z jaką mocą grzeje CWU
np.MCA 15kW(najmniejszy) ma moc minimalną na CO 3,4kW  a kolejny MCA 24kW ma już moc min.5,6kW
Edytowane przez odpowietrznik
czyli wolfik tdo tego bęzie najlepszy :) czyż nie tak
