SUSPENSER
    1158
    9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
  1. Palnik ma 15-25 kW zależnie od zastosowanej dmuchawy [w 7 nie ma mechanizmu wahliwości bo się nie mieści, a w 12 jest]. Generalnie 12 ma większy wymiennik przy takim samym palniku. Przewymiarowanie podajnikowego to co innego niż zasypowca - tu się pali "garść" węgla a nie "wiadro" więc jeśli palnik jest taki sam to jedynie temp. spalin będą się różnić przy mniejszym i większym wymienniku, gdy wymiennik większy i temp. spalin za niska to po prostu rzadziej się go czyści i np. połowę a nie cały.
  2. Osobiście preferują Skam-P Plus z Ardeo Iron R i do takiego domu wersję 12 kW bym polecał.
  3. "zastanawia mnie jeszcze fakt ze bede musial zamontowac zawor 4D -mieszajacy bo na chwile obecna nie mam nic a producent wymaga takiego zaworu" Przy Defro będziesz też musiał dbać o twardość wody w obiegu - mają tam takie haczyki, żeby nie uznawać gwarancji gdy coś padnie i najgorsze, że z nich korzystają o czym się już przekonali niektórzy. Przy porządnych konstrukcjach nie ma takich problemów i wymagań. "No bo pompa ma byc za zaworem 4D wiec w przypakdu zamkniecia calkowitego zaworu 4D woda w instalacji bedzie krazyc ale "maly obieg pieca stanie w miejscu" w przypadku tylko jednej pompy- zgadza sie ? dobrze mysle ? wiec temperatura w piecu moze drastycznie wzrosnac ? moze sie zagotowac woda ?" Jak nie będziesz zadawał 80 stopni na kotle to się nic złego stać nie powinno, w podajnikowym pali się "garść" węgla a nie wiadro więc trudno go zagotować.
  4. Tak im pewnie wyszło na badaniach, więc tyle podali. W każdym razie są za te pieniądze kotły z nowocześniejszymi palnikami.
  5. Po co tak częste podtrzymanie, ustaw jak najdłuższe przy którym kocioł potrafi się wzbudzić i rozpalić [nawet 120 minut] to nie będziesz marnował węgla i kopcił.
  6. W trybie ręcznym lub przy odpowiednich nastawach automatu można osiągnąć wyższą moc, ale nie na każdym węglu, a emisje nie sprostałyby wymaganiom badań na 5 klasę. Napal suchym papierem w trybie ręcznym to dopiero potężną moc uzyskasz ...
  7. 5 klasy nie mogą mieć dodatkowego paleniska więc jeśli kocioł z takim chcesz [np. Skam-P Plus z rusztodeflektorem] to musisz się pospieszyć z zakupem.
  8. Czy masz wkład kominowy, że chcesz 5 klasę ? Jeśli nie to go dolicz do inwestycji lub weź 4 klasę wersję 12 kW z wyższymi temp. spalin, żeby komina nie zajechać. Zwróć uwagę na palnik bo w 5 klasie albo będzie najnowocześniejsza konstrukcja, która sama z siebie dopala spaliny albo musi być rozwiązanie, które zrobi to za starszy palnik, czyli: elektrofiltr lub wymiennik ciepła wyłożony płytami ceramicznymi lub rozbudowany, skomplikowany w czyszczeniu wymiennik, który zatrzyma pyły podczas badań (tyle wystarczy bo w praktyce to już potem nie ważne) lub 5 klasa jest zrobiona tylko na 100% mocy i w dtr-ce wpis, że kocioł ma działać z buforem (wtedy omija się badanie na 30% mocy).
  9. Przy czyszczeniu wymiennika kotła nie brudzi się rąk np. w Skam-PV, RBR-K i to są porządne kotły bo za nieco wyższą cenę od standardowych dostaje się łatwiejszą obsługę, a nie tylko papier na 5 klasę a reszta po staremu.
  10. Jeśli może być otwarty to niech jest bo taniej i bezpieczniej. Defro jest kiepskim wyborem - kiepska konstrukcja wymuszająca warunki gwarancji typu ochrona powrotu, twardość wody itp. W ogóle nie rozumiem po co kocioł wymieniać - poszukaj jakiegoś dobrego fachowca, żeby to ogarnął bo to co opisujesz to jakaś patologia jest. Ustawiłem setki kotłów [nawet zeszłego lata uruchamiałem jeden w Gdańsku bo sprzedaję w całym kraju z montażem] i nie było przypadku, że się nie da ustawić czy opanować kotła - to nie prom kosmiczny tylko proste urządzenie i musi działać jak należy. Pogoń sprzedawcę, że ma to działać jak obiecał, niech się ogranie i zrobi co należy - za to wziął prowizję. "witam serwisant teraz twierdzi, że mam zepsutą pompe co tzn pompa przy podłączeniu spaliła mi sterownik" Sterownik najpewniej miał za słabe zabezpieczenie przez co pompa uszkodziła jego wyjście sama - wina zabezpieczenia sterownika - stąd te samoistne zmiany parametrów - powinna być wymiana w ramach gwarancji sterownika na odpowiednio wykonany do pomp energooszczędnych. Sterownika z takim uszkodzeniem nie ustawisz bo pompa zakłóca jego pracę - możesz jedynie podłączyć pompę "na krótko" bezpośrednio do gniazdka 230 V pomijając sterownik - może wtedy szalał nie będzie.
  11. Współczuję czyszczenia tych rur spalinowych [porządne kotły w 5 klasie czyści się wajchami bez brudzenia rąk], do tego 5 klasa na rynnowym palniku :-DDDD
  12. Przecież to jest Varmo ! Kilka osób próbowało tym palić w kotłach i mieli kłopoty np. pożar zasobnika. Cała ta instalacja to jakiś "miś na miarę naszych możliwości, my tym misiem ..." itd.
  13. Dziękuję za obiektywną opinię i wszystkie uwagi, dzięki temu wiadomo nad czym trzeba popracować. - noga-stopa pod podajnikiem mogłaby być trochę dłuższa, jest ograniczone pole ustawienia kotła - zwróciłem na to uwagę producentowi żeby była większa możliwość regulacji - kocioł został wykonany zgodnie z moją specyfikacją ale umiejscowienie wyjścia do spuszczania wody zostało wykonane w takim miejscu, że miałem wybór albo montuje zawór do spuszczania wody albo wentylator, wentylatora na drugą stone nie można było przełożyć bo tam z kolei umiejscowiony został powrót - to niestety przeoczono na produkcji bo zwykle nie robi się powrotu od strony zasobnika, a u nich nie montują wentylatora przed wysyłką, niestety nikt nie pomyślał, żeby go chociaż przyłożyć tam, gdzie ma być zamontowany - czopuch jest dostarczany nie przymocowany do kotła i do jego obsadzenia potrzeba silikonu wysokotemperaturowego którego akurat ktoś może nie mieć pod ręką - w tym przypadku czopuch był trochę nietypowy i dlatego nie był zamontowany, zwykle jest, chyba, że ma wystawać poza obrys kotła [i palety] wtedy ze względów transportowych nie może być zamontowany - za mała szuflada na popiół, przy spalaniu około 17 kg. ekogroszku Jaret na dobe trzeba ją opróżniać co dwie doby - po zgłoszeniu została zaprojektowana nowa, większa i takie już są stosowane Co do sterownika z Brulim trochę zabawy z ustawianiem jest dlatego większość wybiera inne sterowniki - najczęściej SPP, Scorpion.
  14. Zależy czym się pali [głównie wilgotność węgla], ale skoro producent w DTR-ce ma takie wymagania to o nich piszę, żeby potem mnie ktoś nie ścigał gdy mu komin "zakwitnie".
  15. 5 klasę to musisz przewymiarować, a nie możesz bo te kotły nie mają zapasu mocy i np. Skam-PV 20 należy traktować jak kocioł podajnikowy 3 klasy o mocy 15-16 kW. Pamiętaj też, że do 5 klasy musisz mieć wkład w kominie bo zwykły komin z cegieł zajedziesz niskimi temperaturami spalin.
  16. Zgadza się - ja to pisałem, tyle, że zanim ... weszły kotły 5 klasy :)
  17. Pewnie lepiej bo tych 8 lat kotły 5 klasy mogą nie dożyć a tym bardziej komin [kondensat spowodowany niskimi temperaturami spalin załatwi wszystko], a za 8 lat pompy ciepła powietrze-woda mogą potanieć na tyle, że już żadnego kotła nie będziesz potrzebował.
  18. Za około 6 tys kupisz nowy kocioł z podajnikiem na ekogroszek, miał, i będzie miał na pewno wyższą sprawność od obecnego. Czy palisz w tym kotle GS od góry ?
  19. Czyli twierdzisz, że 99% kotłów w kraju ktoś nagle każe zezłomować w 2026 nie dając na to 100% zwrotu i ludzie nie wywiozą go na taczkach ?
  20. Pod linkiem w danych są: drzwi drewniane 0 szt ? Skoro spalasz obecnie 6 ton węgla to bym się bardziej na tym oparł niż na wyniku, który patrząc na to zużycie węgla wyszedł za wysoki. Według mnie porządnym kotłem, który ma nominalnie 17 kW, a maksymalnie ponad 20 kW już byś ten dom bez problemu ogrzał, jeśli chcesz mieć zapas to 25 kW i na pewno nie więcej. Przy 25 kW możesz zakładać palenie tańszym paliwem np. miałem 23 z Piasta. Osobiście polecam Skam-P Plus 25 kW, RBR-K 24. Jeden z forumowiczów na śląsku od lat ogrzewa 320 m2 ze słabym ociepleniem RBR 17 kW i twierdzi, że ma zapas mocy nawet przy największych mrozach.
  21. Podstaw dane domu pod linkiem i wklej link do strony z wynikiem www.cieplowlasciwie.pl/start
  22. Plumpi, dnia 17 Gru 2016 - 19:30, napisał: Nie wydolił powyżej 15 kW, a ma niby 26 kW - poszukaj - przypadek Bietki. Kocioł był nowy, wymieniono go na RBR Ekouniwersal o niższej mocy, który na tym samym ekogroszku "z palcem w nosie" daje radę ogrzać ten sam budynek. Sprawnością prawie dogonił Skam-P o konstrukcji badanej kilka lat przed nim więc za konkurencją trochę jest zwłaszcza, że odpowiednikiem kotła w 5 klasie jest Skam-PV z najnowszym palnikiem rurowym SV-200. Nie wiedziałem, że użytkownicy wyrzucają zawirowywacze z Ogniwo Plus M bo się wymiennik zapycha - przecież przez to spada sprawność i może nawet 4 klasy by ten kocioł nie wyrobił ? Do tego piszesz o szybkiej korozji - czy to na pewno w Plus M, które są dostępne od 2 sezonów ?
  23. Ten problem jest znacznie mniejszy w wielu palnikach do których gardziel zsypu paliwa jest po prostu większa. Batory różni się znacznie bardziej od Ekoenergii - proponuję obejrzeć oba palniki na żywo zanim napiszesz o podobieństwach i różnicach. Obrotowe tak, wahliwe nie - obejrzyj oba a zobaczysz dlaczego. Co to znaczy "odpowiedniej jakości" - czy jest to jakoś opisane w DTR-ce i ten, który poległ spalał węgiel odbiegający od tego opisu ?
  24. Pelletowy ma szerszą modulację mocy, choć są już palniki na ekogroszek, które je przebijają - np. zastosowany w Skam-PV. Ekonomicznie pellety wychodzą o około 50% drożej np. Barlinek 19 MJ/kg kosztują tyle co Wesoła 29,5 MJ/kg. Jeśli stać Cię na porządny kocioł pelletowy to za podobne pieniądze można kupić powietrzną pompę ciepła, której eksploatacja kosztuje podobnie do palenia ekogroszkiem, a jest zero obsługi.
  25. Pytanie z dawna nie zauważyłem go dlatego nie odpisałem - przy Skam-P 7 kW jest niewiele mniej miejsca w popielniku niż przy 12 kW. Wesołą można palić, ale jak w każdym kotle z podajnikiem dobrze spalić ją się da maksymalnie do około 30% mocy nominalnej palnika, czyli do ok. 5-7 kW w wersji Skam-P 12 kW
