Problem z Ślimakiem.
Witam serdecznie, mam problem ze ślimakiem. Gdy węgiel zostaje dociśnięty do kielicha i się ślimak blokuje. Czyszczony, sprawdzany na 2 różnych węglach za każdym razem to samo. Zmieniony kondensator, zawleczka niepęknięta.
Silnik
besel sa silnik typ semkh 63-4a2/8021
Nazwa pieca nie wiem gdzie znaleźć, poprzedni właściciel zostawił ten piec.
Może kręci się w złą stronę i się blokuje.
Było parę miesięcy ok, nagle coś się zepsuło. Wydaje mi się, że dobrze się kręci.
Wytarty ślimak może powodować takie objawy.
Rozumiem, ślimaki są uniwersalne? Bo jestem zielony na ten temat.
Można spróbować dla próby podłączyć silnik bezpośrednio do prądu pomijając sterownik  czy też się zablokuje da nam to odpowiedz czy problem nie pochodzi z usterki w sterowniku pasuje kabel od zasilacza komputera .Inny test można wykonać wybić śrubę zawleczkę czyli rozłączyć  ślimak  od przekładni i pokręcić nim ręcznie kluczem w tym samym kierunku co przekładnia czyli w prawo powinno dać się to bez problemu kręcić oczywiście razem z węglem w ślimaku  ,  da to pewien obraz sytuacji gdzie szukać dalej przyczyny , czy na torze ślimak rura kolano , czy przekładnia silnik .
Silnik
Tez tak mialem. Po wyjeciu slimaka okazalo sie ze w rurze przed plnikiem gdzie wegiel odparowuje, korozja zjadla pletwe do zera. Powodujac podobne rewelacje. Wyjmij slimak i sprawdz.
