Sas Eco 23kW - regulacja dawki paliwa
dzięki za wszystkie wskazówki. Sterownik mam tech ST–450H. nie mam czujnika temp. spalin. podejrzewam, że to wina opału chociaż jeszcze pokombinuje z siłą nadmuchu. Pytanie zasadnicze bo kiedyś wyciągałem płytkę paleniskową tam gdzie są otwory aby je przeczyścić tylko nie popatrzyłem wtedy jaki był układ otworów czy tak jak na zdjęciu czy może o 180 stopni odwrócona (patrz załącznik)- nie sugerujcie się tym nadpaleniem bo może tamten sezon paliłem z niewłaściwie włożoną płytką. może i ten miał jest do dupy chociaż mało popiołu zostaje. moim zdaniem kaloryczność ok , ale zauważyłem, ze bardzo się piec osadza z takiej suchej sadzy. praktycznie codziennie muszę szczotką bo rurach drapać.
tak, to w niebieskim kółku to hallotron. mam świadomość, że nim też trzeba będzie regulować. Tylko tak na chłopski rozum, jak zmniejszę dawkę tym korbowodem to będę musiał regulować (zwiększać) przerwę podawania co w konsekwencji wyjdzie na to samo. bo problem tutaj jest z grubą warstwą tego miału i własnie trzeba by było zmniejszyc szczelinę tłoka ale myślałem, że to są te śruby co wskazałem na drugim zdjęciu bo nie zabardzo chcę kombinowac z dokładaniem blach czy gum. Dzięki z odpowiedź. Pozdrawiam, tomek
- Sas Eco 23kW - regulacja dawki paliwa
dzięki za odpowiedź, ale myślałem, że tymi śrubami co zaznaczyłem czerwonymi kółkami można regulować dawkę. Nic nie mam ulepszanego. Czy mógłbyś zrobić fotkę swojego tłoka czy te śruby co zaznaczyłem masz mniej więcej w tym samym stopniu dokręcone ? Bo takich eksperymentów z blachami raczej nie chciałbym robić. Pozdrawiam,
Witam, Czy orientuje się ktoś którymi śrubami możemy zmniejszyć dawkę paliwa (miału) - ostatnio zauważyłem, że jakby za dużo miału podaje tłok, jakby za duża "kupka" tworzyła się przed paleniskiem. Piec oczywiście wyczyszczony, ale od 4 lat nic nie było regulowane śrubami. Oczywiście mam świadomość, że można regulować przerwę podawania natomiast chciałbym uzyskać cieńszą warstwę miału przed samym paleniskiem. Pozdrawiam, tomek
stalk
