Palnik SV 200 9kW ze sterownikiem Argos Pid Plus
Witam serdecznie,
Jestem posiadaczem kotła węglowego z podajnikiem z palnikiem SV 200 o mocy 9 kW i sterownikiem Argos Pid Plus. Z racji tego, że to początek przygody z tego typu kotłem proszę o pomoc w ustawieniach. Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jakie parametry palnika, podtrzymania oraz przesyp ustawić. Przy obecnych ustawieniach:
  • czas pracy - 10 s
  • czas pauzy - 37 s
  • nadmuch max - 40
  • nadmuch min - 18
  • moc min - 20%
sterownik pokazuje moc palnika 14 kW (nominalnie 9 kW), a kocioł pracuje na około 60 % i nie przechodzi w stan podtrzymania. Jaki ustawić przesyp, aby w miarę poprawnie szacować zużycie opału przy prawidłowej pracy kotła? Z góry dziękuję za wszystkie porady dla zupełnie zielonego gościa w tym temacie:)
Algorytm PID - posiada funkcję elastycznego spalania, która ogranicza do minimum konieczność kontaktu użytkownika z urządzeniem. Sterownik z algorytmem PID załącza kocioł na taką moc, jaka jest aktualnie potrzebna do utrzymania zadanej temperatury. Kocioł grzeje przez cały czas, nie ma przestojów, nie ma również gwałtownych zmian temperatury w kominie oraz w komorze spalania. Temperatura wody wyjściowej jest stabilna. Regulacja mocy kotła odbywa się Z krokiem 1%, czyli minimalna moc kotła to 3% (jest to stan podtrzymania ognia) aż do maksymalnej mocy czyli 100%
Sterownik automatycznie dobiera pauzę dawki paliwa oraz ilość powietrza, użytkownik nastawia tylko temperaturę kotła!
W okresie letnim możliwe jest włączenie trybu "tylko CWU" czyli tylko ciepła woda użytkowa bez ogrzewania pomieszczeń.
