Treść opublikowana przez marcus312
Kaisai khc 12ry3-b która rura to wyjście?
Można spróbować znalazłem taki opis ale odnosi się to do klimatyzatora midea może oprogramowanie podobne , gdyby był znany dokładny typ model można by doprecyzować. Sprawdź menu sterownika — często trzeba wejść do trybu serwisowego (np. przytrzymać kombinację klawiszy: Unlock/Menu/Menu przez kilka sekund, potem szukać „Energy Monitor”/„Total kWh”). (Takie ukryte opcje bywają w kontrolerach klimatyzatorów Midea i mogą być też w pompach ciepła w zależności od firmware.) Przytrzymaj dłużej konkretny przycisk — w niektórych modelach jak w przykładzie z rooftop, przytrzymanie RUN/ENTER przez 3–5 sekund daje dostęp do resetu licznika. Tu coś pisali ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi (20+) Pompy Ciepła i Fotowoltaika - UŻYTKOWNICY PORADY | Jak zresetować licznik zużycia prądu w sterowniku pompy kaisai | Facebook
- Kaisai khc 12ry3-b która rura to wyjście?
Defrost a CWU
Dla niektórych może to być problem bo przy -20 spada nam moc PC a rośnie zapotrzebowanie na ciepło w budynku i to tak średnio razy dwa , nagle potrzebujemy zródła grzewczego nie np 5 kW a 10 kW ciągłego grzania a do tego jeszcze defrosty grzanie CWU zle ustawiona krzywa grzewcza wyłączona grzałka w tacy ociekowej nie odśnieżona PC brak odpowiedniego serwisu PC to wszystko razem w wraz z narastającymi mrozami prowadzi do problemów z niedogrzaniem budynku. Dołóżmy do tego jeszcze jakiś brak prądu i zadajmy sobie pytanie jak ja jestem na to przygotowany ?
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Mówisz i masz ale to jeszcze gorzej wygląda oczywiście w praktyce może być trochę inaczej to tylko jakiś przyjęty model obliczeniowy Pompa ciepła (COP 2,5)7040 zł ekogroszek (3 t)4050 zł. Jeżeli przyjmiemy temperaturę na grzejniki 40st C i model grzania całoroczny ze zmienna temperatura na zewnątrz i zmiennym cop to już lepiej wygląda Ekogroszek4050 zł pompa ciepła 5600 zł .
- Defrost a CWU
Ustawienia palnika kipi
To całkiem normalne spalanie 1500kg pelletu ,czy palnik zawsze był zawalony popiołem czy od jakiegos czasu np po zmianie pelletu .Na jakich ustawieniach pracuje palnik może jest za bardzo zduszony ustaw moc maks. na 50–60% czyli palnik pracuje jak 10–12 kW. Sprawdz też czas przedmuchu po wygaszeniu .Przed ustawieniami warto wyczyścić najpierw palnik sprawdzić, szczelność, drożność otworów nadmuchowych itd.
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
marcus312 odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To zależy jak jest zbudowany czy producent dopuszcza pracę z sinusem modyfikowanym , jeżeli jest zbudowany na zasilaczu impulsowym to pewnie sobie poradzi w razie problemów zawsze można skorzystać z termostatu mechanicznego (bimetaliczny) . Ta przetwornica ma czysty sinus więc nie powinno być problemów.
marcus312 odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Napięcie wyjściowe mają 180 V - 260 VAC pod warunkiem że na wejście jest 300 VDC paneli PV może lepiej dołożyć i kupić tą z pełnym sinusem .
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Panasonic WH-SDC0305J3E5 grzałka tacy skroplin. Jednostka zewnętrzna WH-UD05JE5
Lepiej dedykowana grzałka najpierw sprawdzić czy dany model ją obsługuje szukać w skrzynce elektrycznej na zewnątrz opisu DRAIN HEATER / TRAY HEATER / X1-X2 w menu instalatora opcje grzałka tacy on. Kombinowane to kabel grzejny odporny na wodę podłaczony pod 230 V najlepiej z termostatem bo bez będzie grzał cały czas , zwróć uwagę na termostat w jakich temperaturach ma zakres pracy albo regulacji.
- Defrost a CWU
- Piec na pellet Anita 15 kw z nadmuchem. ,,Low NP" błąd przy rozpalaniu
- MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
Sprawdz czy dochodzi napięcie 230 V do turbin w momencie startu jeżeli nie uszkodzony sterownik ,sprawdzić presostat i wężyk czy jest drożny czy nie jest pęknięty .Wentylatory powinny w pierwszej kolejności wystartować przy starcie. Low NP oznacza zbyt niskie podciśnienie brak ciągu powietrza. Sterownik nie widzi odpowiedniego przepływu powietrza w komorze spalania i przerywa rozpalanie dla bezpieczeństwa.
- Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
marcus312 odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Da się to zrobić albo po stronie AC albo DC . Mniej problemów po AC ale trzeba wiedzieć czy np jeżeli jest w sieci domowej powyżej 253 V to czy w momencie włączenia grzałki od CWU spada napięcie na tyle że falownik dalej pracuje żeby była produkcja w tedy ma to sens bo możemy to przekierować do CWU. Jeżeli dalej napięcie w sieci rośnie powyżej 253 V nawet jeżeli włączymy grzałkę i wyłącza falownik to można zastosować rowiązanie po stronie DC czyli prądu stałego z paneli PV odpowiednio dobrany sterownik rozpoznaje wzrost napiecia w obwodzie paneli PV i przekierowuje prąd do grzałki , problemem jest tu prąd stały który lepiej podłączyć przez przetwornicę która zamieni to na prąd przemienny chodzi o termostat żeby nie uległ uszkodzeniu od prądu stałego .Poniżej link do najprostszego rozwiązania po stronie AC Sterownik do fotowoltaiki EMS-3 AC HEMS autokonsumpcja prądu + przekładnik (5902693835035) • Cena, Opinie • Alternatywne źródła energii 17359370485 • Allegro Przekaźnik kontroli napięcia JCCENTRUM.PL 63A regulowany 220-260V • Cena, Opinie - Allegro
- Ekocentr Opal Eco 20 nie dobija do zadanej
Nowy dom wybór pompy
Jest kilka rozwiązań problemu jak nie chcesz glikolu zaworów antyzamrożeniowych można zastosować UPS bypass pompka , albo do MPM zrobić zasilanie awaryjne do pompki która poda też na wymiennik monobloka .
Jak MPM działa bez prądu na grawitacji to i ochroni monobloka przed zamarznięciem w mrozy wystarczy mu tam trochę podać temperatury z kotła na wymiennik w monobloku. a metanu ile idzie w atmosferę trochę szkoda i jednego i drugiego że się tak marnuje
Proponowane ustawienia STARTOWE A1: -1 (zamiast -2) A2: 10 minut A3: 14 s A4: 85 s A5: 42% A6: 8 s A7: 65 s A8: 25% Kilka ważnych prawd (bez ściemy)Niedocieplony dom = wysokie spalanie. Tego nie „wyczarujesz” ustawieniami.Ciągła praca kotła nie jest zła, o ile: trzyma temperaturę ma czyste spalanie. Podtrzymanie to nie cel sam w sobie. Lepsza jest stabilna praca niż ciągłe wygaszanie i rozpalanie. Napisz: jaki ekogroszek (nazwa) ile spala na dobę czy masz zawór 3D / 4D jaka temperatura na grzejnikach. Gdy będzie dalej niedopalone wpadało do popielnika zwieksz nadmuch .
Jak wyczyścić trudno dostępny czopuch?
Możne jakiś wycior elastyczny pomoże Przepychacz do czyszczenia komina pręt wyciora giętki L-80 cm elastyczny • Cena, Opinie • Systemy kominowe 11666536695 • Allegro PRZEPYCHACZ KOMINOWY DO KOMINA 3m ZE SZCZOTKĄ (5906083051975) • Cena, Opinie • Systemy kominowe 8633036262 • Allegro
- 8 odpowiedzi
- 25 kW
- Czopuch
- Czyszczenie kotła
- TECH
- Wybór kotła zgazowującego
Anenji HHS-11kw
marcus312 odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Czym to obecnie ładujesz ten magazyn generatorem bo chyba panele pv nie dają rady produkcja np z 10kWp na poziomie 2-4 kWh na dobę .
Pompa ciepła lg therma V 9kw
Jeśli pompa uruchamia się mimo trybu OFF, to znaczy, że ochrona przeciwzamarzaniowa działa cały czas — pompa co kilka minut przepompowuje wodę, by zapobiec zamarznięciu. JustAnswer+2Iris Hellas+2 W sytuacji, gdy czujnik temperatury wody lub powrotu, lub czujnik zewnętrzny jest uszkodzony / odłączony, sterownik może “myśleć”, że temperatura spadła poniżej progu i stale wyzwala pompę. JustAnswer+2JustAnswer+2 Po wymianie płyty głównej często trzeba skonfigurować ponownie parametry SVC — jeśli tego nie zrobiono lub zrobiono błędnie, sterownik może mieć ustawioną domyślną bardziej “konserwatywną” ochronę, a więc co 10 minut uruchamia pompę. Co możesz sprawdzić lub zrobić teraz Wejdź w menu serwisowe / ustawień instalatora i poszukaj opcji „frost protection / anti-freeze” — jeśli jest włączona, spróbuj ją wyłączyć lub obniżyć próg. Sprawdź, czy czujniki temperatury (zewnętrzna temperatura, temperatura wody) są dobrze podłączone i pokazują rozsądne wartości. Jeśli pokazują np. 0 °C — to może stąd problem. Skontaktuj się z instalatorem lub serwisem, by zweryfikować konfigurację SVC po wymianie płyty głównej — być może parametry są domyślne i trzeba je dopasować do Twojej instalacji. Jeżeli masz instrukcję lub manual do Twojego modelu — zerknij do części dotyczącej „water pump operation when unit is off” / „frost protection” — często tam jest informacja, że pompa może się samoczynnie uruchamiać co określony interwał czasu.
Problem z ustawieniem kotła na ekogroszek
Poniżej masz praktyczne i sprawdzone ustawienia i zasady dla kotła 10 kW z palnikiem Pancerpol PPSV 15 i sterownikiem Iryd RTZ PID przy ekogroszku typu Jaret (23–24 MJ, Janina). Ten węgiel łatwo daje spieki, więc trzeba ograniczać dopływ powietrza i moc chwilową. ⭐ Podstawowe zasady dla PID w Pancerpolu PID musi pracować ze stałym nadmuchem, bez dużych skoków. Węgiel z Janiny lubi niższy nadmuch – spieki robią się od zbyt mocnego powietrza. Gorszy płomień → mniej powietrza / zbyt duża moc → dymienie. Palnik musi pracować blisko ciągłej pracy, a nie „buchanie – wygaszenie – buchanie”. 🔧 Polecane ustawienia startowe Dopasowanie może być potrzebne – każdy komin, ciąg i jakość opału różni się. ● Ustawienia kotła Parametr Wartość startowa Uwagi Temperatura zadana kotła 60–65°C Minimalizuje smołę i kondensację Tryb pracy PID Nie ręczna praca! Histereza 0,5–2°C Mniejsza = częstsza korekta, stabilniej ● Palnik / podawanie Parametr Start Co obserwować Czas podawania 4–6 s Dostosuje PID Przerwa podawania 30–50 s Paliwo ma się dopalać, nie przerzucać do popielnika Krotność podawania 1 Standard ● Nadmuch Najważniejszy element przy Janinie! Parametr Start Wskazówka Moc maks. wentylatora 25–35% Za dużo → spieki, żużel Korekta powietrza dla PID –5 do –15% Dasz mniej → będzie mniej spieków Dolne obroty (podtrzymanie) 10–20% Tylko podtrzymać żar bez dymu 🔥 Jak wygląda prawidłowe spalanie? ✔ płomień żółto–pomarańczowy, niebieski tylko u podstawy ✔ żar 5–10 mm od krawędzi palnika, nie wysypuje się ✔ popiół szarawy, sypki – nie spieczone bryły ❌ Jeśli pojawiają się problemy Problem Co zmienić Spieki (koksowate skorupy) Zmniejszyć nadmuch o 5–10% / zwiększyć przerwę podawania Dymienie czarne Zwiększyć minimalnie powietrze +3–5% lub skrócić podawanie Niedopalony groszek w popiele Dodać trochę powietrza / skrócić przerwę podawania Kocioł faluje: 60°C → 70°C → 60°C Ograniczyć moc maks. palnika i wentylatora 👁 Co sprawdzić oprócz sterownika? czysty wymiennik i palnik szczelna retorta → brak lewe-go powietrza komin ma dobry ciąg (zbyt mocny = więcej powietrza trzeba odejmować!) wilgotność węgla – Janina często bywa mokra → wysuszyć parę dni
