Treść opublikowana przez teres
- Jaki Kociol Jednofunkcyjny Do Domu Jednorodzinnego
- Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
Jak do każdego z rozdzielaczy podjedziesz 26 to będzie wystarczająco. Do sprzęgła też 26 wystarczy. Tylko kocioł ma umieć obsłużyć sprzęgło. Ja mam bardzo dobre doświadczenia z Junkersem Smartem ZSB 24-5C. Vaillanta też łatwo rozbudujesz o sprzęgło. Pozostałe 2 nie wiem. Co do zasobnika, to faktycznie trochę mały. Mocy kotła nie zwiększaj, albo inaczej pilnuj żeby startował od 2-3 kW (to się przekłada na pracę bez taktowania), a na maksimum może mieć i 25.
Ogrzewanie Domu Przepływowym Podgrzewaczem Wody
No może być, grzeje jak zwykła grzałka. Dorobić pompę i tyle.
- Ocena Inst. Kominel Z Płaszczem + Cwu+Podłog + Bufor
Może w składzie węgla taką podają ;-) W granicach 97%-98% powinno być.
Wentylacja Mechaniczna Z Rekuperacja
Wszystkie dziury możesz uszczelnić i kisić się w smrodku i wilgoci.
Rozdzielacz Na Poddaszu
Trzeba syfon, chyba że nie przeszkadza Ci smród.
Pompa Lfp Leszno
Nawet na słuch to ustawisz. Na 3 biegu pompa będzie najgłośniejsza.
Pompa Lfp Leszno
Obróć białe pokrętło z drugiego zdjęcia. W "okienku" odczytujesz bieg pompy.
- Pompa Cyrkulacji
- Logamax Plus Gb182I
Nowość - Polak Istota Myśląca
Hahahaha :D
Komin Spalinowy I Gazowy Koło Siebie...
Ja bym dorobił kratki wentylacyjne w kominie do kotła i zrobił mu zasys powietrza przez kratki (spod płyty dachowej).
- Pomocy - Wolf Cbg-2 14Kw I Podlogowka 2 Pietra
Logika Działania Automatyki Buderusa
Kocioł nie przestaje grzać w trybie obniżenia, grzeje ale obniża temperaturę zasilania. Duży komfort przy podłogówce, bo tak mocno nie wystyga. Przy grzejnikach nieopłacalne. PS. Jak możesz to dodaj w temacie jeszcze "Junkers" bo to to samo. Jeśli nie ustawisz bardzo dobrze krzywej, to efekty są takie jak napisałeś. Można by chyba jeszcze kombinować z tłumieniem i typem budynku.
- powietrze w cwu
- Znaczne Wahania Temperatur Wody - Junkers Cerapur Midi
- powietrze w cwu
Trzeba było dać rurę 1 ścienną spalinową w komin, a powietrze brałby Ci przez kratkę w ścianie komina. Chyba, że kanał gazowy nie ma kratki z boku (ale 2 tam widać).
powietrze w cwu
Wiem, ale pasuje jak ulał do mojego przypadku. Hydrofor ma w tej chwili pół roku, więc raczej wszystko z nim ok. Ciśnienie w sieci około 2 bar ów, w hydroforze ciśnienie fabryczne bodajże 1,5 bara. W ogóle ten hydrofor służy tylko do podnoszenia ciśnienia wody latem. W tej chwili jest chyba nawet odłączony i woda przez niego przepływa pod wpływem ciśnienia z sieci.
powietrze w cwu
Mam podobny problem u klienta. Ma ktoś jakiś pomysł skąd może się brać powietrze w zasobniku CWU? Układ jest taki: Sieć wodociągowa - wodomierz - filtr - zmiękczacz - filtr - hydrofor - reduktor - zasobnik - instalacja. Na zimnej wodzie nie ma problemów. Nic mi do głowy nie przychodzi skąd może mu się brać to powietrze w zasobniku.
- "dobry" Kocioł 1F Do Domu
Podłogówka - Jak Poprawnie Ustawić
0,8 to tak nie za dużo, ale zgaduję, że całość na pompie kotłowej. Więcej z tego nie wyciśniesz. Będziesz musiał grzać wyższą temperaturą, tam gdzie nie dasz rady nadrobić przepływem. Musisz w menu serwisowym zmienić krzywą grzania. Trzymasz przycisk MENU, później "Ustawienia ogrzewania" --> "Obieg grzewczy 1" --> "Ustaw krzywą grzania". Następnie podnosisz punkt końcowy. Jeśli nie chcesz tego sam robić, to zapytaj instalatora / serwisanta powinni Ci pomóc.
