Treść opublikowana przez teres
- Podłogówka Za Czy Przed Zaworem Czterodrogowym
Ciąg Wsteczny W Kanale Wentylacji
Podchyl na jakiś czas okno w domu, tak żeby Ci się zrobił właściwy ciąg w wc. Później musisz jeszcze poczekać, żeby komin się ogrzał, dopiero wtedy możesz przymknąć okno. Jak masz nieocieplony komin pod dachem, to ociepl.
- Instalacja Co Cwu, Jedna Wielka Bomba?
- Ochrona Powrotu Defro Komfort Eko
Rozdzielacz Na Poddaszu
Naczynie minimum 1m powyżej najwyższego punktu w instalacji. Jak masz taką możliwość (naczynie ponad rozdzielaczem), to możesz robić.
- Mieszanie Cwu - Problem Z Zaworami Mieszającymi
Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
Ja tak generalnie jestem zdania, że tę kotłownię robił partacz. Przecież, to nie ma prawa działać dobrze. Do zweryfikowania czy to jest tylko sprzęgło, czy jakiś rozdzielacz. Sprzęgła zazwyczaj mają tylko 2 wyjścia, a tu są 4. Zakręć sobie zawory do grzejników i zobacz czy poprawi się ogrzewanie parteru.
- Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
Dobór Kotła I Automatyki Do Domu
Szukaj wersji 146/5.
- Niska Tempertatura Powrotu Z Podłogówki
Ile ma kosztować, to będzie kosztować. Dziadowanie najczęściej kończy się wylewaniem żali na forum, że nie działa jak trzeba. Instalator też swoje weźmie za poskładanie tego wszystkiego, bo nie jest to najprostsza instalacja typu kocioł + grzejniki.
Grzejniki Na Poddaszu Nie Grzeja
Albo jeszcze na pionie zamienić zasilanie i powrót. Według mnie to pan fachowiec powinien to naprawić na własny koszt, bo zrobił fuszerkę.
- Kotłownia Zrobiona Przez Hydraulika - Problem Z Powrotem
Junkers ZSB 14-5C + CW400 + MM100 Do powyższego dokupić siłownik do zaworu 3D.
Vaillant - Działanie Układu Z Kilkoma Obiegami
Połączenie kocioł - sprzęgło zawsze można trochę przydławić zaworem grzybkowym i wtedy grzejniki łazienkowe pójdą. Muszę kiedyś sprawdzić jak taki układ się zachowa. Najczęściej drabinki wpinam do rozdzielacza od podłogówki.
- Bardzo Problematyczne Rozpalanie Kozy Przy Górnym Paleniu
Ad 1. Obstawiam, że przyjmują standardowy czas 120s Ad 2. Logika sugerowałaby utrzymywanie jak najniższą temperaturę, bez żadnego zapasu. Ad 3. Ja bym podpiął przed sprzęgłem. Tylko musisz mieć zawory z nastawą wstępną (większość ma).
@mak
Szkoda kolegi.
