Treść opublikowana przez teres
Czy Ciepło Z Gazu Jest Zimne - Tak
Ale po co 30 kW? Domy obecnie spokojnie ogrzewają kotły o mocy maksymalnej 15-20kW, a tutaj o niska moc minimalną już łatwo.
Chyba, że kupi się kocioł o dużej modulacji palnika, taki startujący od 2-3 kW bez problemu utrzyma ciepłe kaloryfery, bez przegrzewania pomieszczeń.
Może mają kiepsko ocieplone domy?Gazem wyjdzie Ci jakieś 20-30% drożej, w zamian nie musisz się zajmować kotłownią.
Proszę O Analize Schematu
To nie jest dla jednej pompy, to jest 15 kW (tyle ile ma kocioł) z konkretną temperaturą powrotu. Z tego wychodzi przepływ i można dobrać średnicę rury. Liczba pomp nie ma znaczenia, chyba że zwiększasz moc na odbiorze.
Może być tak, że jest za niska temperatura zasilania na kotle, wtedy podłogówki będą potrzebowały większy przepływ. Trzeba zapewnić takie warunki, żeby podłogówki brały sporo z podmieszania i znacznie mniej z zasilania kotła. Dam inny przykład z obliczeń Rura Cu 28*1 Moc Q=15.000 W Tzas = 70 stopni Tpow = 50 stopni Przepływ 0,18L/s = 650 L/h = 0,65m3/h Prędkość wody V = 0,355 m/s Mamy dobrą temperaturę na powrocie i wystarczającą prędkość w rurach miedzianych. One dadzą radę, tylko trzeba podnieść temperaturę na kotle, żeby było więcej podmieszania. Wiadomo, że jak na kotle ustawimy 40 stopni i tyle samo za mieszaczami, to będzie potrzebny bardzo duży przepływ. Tyle, że to najprostsza droga, do kłopotów z kotłem i kominem. Wszystko trzeba dobierać do konkretnych sytuacji. Nie ma jednej dobrej rady. Zupełnie inaczej byłoby przy kotle gazowym.
Łuki są bezpieczniejsze, bo na kolanach może Ci wypłukać miedź.
6/4" masz tylko po to, żeby to miało szansę działać na grawitacji, której u Ciebie nie będzie. Chłopie masz kocioł 15kW i chcesz walić takie średnice? Nie masz co z pieniędzmi robić, to sobie zrób i z 2". Zrób to z miedzi 28 i będzie z dużym zapasem. Pamiętaj o łukach, a nie kolanach 90 stopni. Do tego pompa kotłowa tak jak było pisane wcześniej. Dla jakiej stabilności przepływu? Od tego tam są pompy. Kolektor może dać jedynie ładny wygląd, po nic więcej nie jest potrzebny. Dokładnie tak. Dobrać tylko średnice ze względu na zakładany przepływ i to wszystko
Daruj sobie to sprzęgło, posłuchaj dobrych rad z forum. Będzie taniej.
Mi to wygląda bardziej na zawór odcinający niż zwrotny.
- Prośba O Analizę I Pomoc Po Instalatorze
Dorzuć pompę kotłową na powrocie do kotła i będziesz miał ciepły powrót. Prosiłaby się na wspólnej nitce za zaworami 4D.
Osobiście bardziej bym rozważał naczynie w kotłowni + wymiennik ciepła + pompa. Zawór dbv do sprzedania.
Na rysunku jest ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, jak jest na 1,5 bara to dobrze.
Dla drugiego mieszkania pompę i filtry narysowałeś na powrocie.
- Nie Grzeją Kaloryfery Przy Włączonej Podłogówce
Niestety grzejąc impulsami jest niezbyt przyjemnie, dlatego dobrze mieć kocioł gazowy z dużą modulacją. Wtedy będzie pracował cały czas na niskiej mocy i temperaturze i będzie ciepło.
Piec Gazowy
Dasz sam zawór rtl i będzie dobrze (najlepiej jakbyś skrzynkę z zaworem dał gdzieś w połowie pętli). Chyba, że takich podłóg masz dziesięć ;-)
Ciepłomierz W Instalacji Grzewczej Co (Wydzielony Z Tematu : Jaka Moc Pieca Oepm? Czy Może Oe+?)
Faktycznie wtedy obieg instalacji nie będzie odbierał ciepła, a straty na kotle to już chyba inny temat do badań laboratoryjnych.
Pytania - Co
Za małe naczynie przeponowe. W naczyniu około powinno być ciśnienie w okolicy 1,1 bara. Czy instalacja jest prawidłowo zabezpieczona do pracy w układzie zamkniętym?
Piec Gazowy
Moc się liczy zawsze tak samo, zmienia się jedynie rozstaw rur.
- Gaz Czy Ekogroszek
- Pompa C.o. Przed Zaworem 4D Czy Za Nim ?
