Rozdzielacz Na Poddaszu
Witam posiadam dom z poddaszem na parterze mam zwykła instalacje miedzianą trójnikową bez rodzielacza a podłogowke w łazience tylko z rozdzielacza . Na poddaszu niema jeszcze wylewek to chciałbym zamontowac rozdzielacz i z rodzielacza pexem lub miedzią do grzejników i podłogowke w łazience. Pytanie czy można tak zrobic i bedzie działac? Kocioł na wegiel , woda zdarza sie nieraz zagotowac.Jako zabezpieczenie pexa przed wysoka temperaturą myślałem dac elektrozawór 25 i temostat z przekaznikiem do sterowania nim lub zawór 3d z silownikiem i sterownikiem na zasilaniu z kotła  czy lepiej połozyc miedz miekką 15 bez tych zaworów . nie zalezy mi zeby bylo taniej tylko lepiej.  ??na grzejnikach na poddaszu bedą termostaty do podłogówki rtl.   zdj, podglądowe
Podciągnij nowy pion na poddasze. Z takim schematem tutaj nikt Ci za wiele nie podpowie.
Narysuj dokładnie co masz teraz na jakich przekrojach rur - forumowicze podpowiedzą jak to rozwinąć i jakie błędy już są w instalacji.
Bieżąca instalacja wygląda mniej wiecej tak . Te czarne prostokąty to grzejniki. Teraz chce dołozyc poddasze, niema jeszcze wylewek to wolałbym dac rodzielacz zeby rur nie było widac i bedzie podłogówka w łazience. Do rozdzielacza nowy pion 22 miedz rozdzielił bym zaraz za pompką.Tylko czy pex sie nadaje jak czasem woda lubi sie zagotowac w kotle. Naczynie tez przerobie pion odrazu z kotła rurą 1 cal na strych. W bieżacej instalacji tez jest rodzielacz jak na rysunku mały na 2 grzejniki i podłogówke.
Edytowane przez stolbud
Naczynie minimum 1m powyżej najwyższego punktu w instalacji. Jak masz taką możliwość (naczynie ponad rozdzielaczem), to możesz robić.
Podłogowka jest na rtl  i na poddaszu tez bym chciał na rtl , wyjdzie jakies 8 metrow kwadratowych podlogówki tam. Cwu tez jest  narazie wpiete tak jak grzejniki ale dorobie do niego drugą pompe osobny obieg . Naczynie bedzie metr wyzej. Bardziej mi chodzi o to czy to bedzie dzialac ten rozdzielacz na poddaszu i czym zrobic pexem czy miedzią, zeby po zagotowaniu wody nic sie nie stalo.  Wszystko na jednej pompie gania
Pytanie, dlaczego woda tak często się gotuje?
Jaki to kocioł, moc, śmieciuch, czy DS, jak sterowany i jaka powierzchnia do ogrzania?
Bo, albo kocioł mocno przewymiarowany, albo brak rozsądnego sterowania!
Może lepiej zainwestować w urządzenia schładzające?!
smieciuch sas nwt 14 kw brak sterowania dmuchawa zamknieta. Steruje recznie otwieraniem popielnika. Palimy  normalnie od dołu drzewo, wegiel.  ogrzewane teraz okolo 100 m a bedzie 200m kwadratowych. piec byc moze pojdzie do wymiany jak nie da sobie rady. Mogłbym zainwestowac w urządzenia schładzające ale jak podpiąc ? Jak woda zimna pójdzie w piec to nic sie nie stanie?  Doradzcie cos znam sie troche na hydraulice a jak widze jak ci nasi w okolicy robią to wole sam to sobie zrobic.
Jadymy:
1. Piec masz przewymiarowany więc jak dołożysz pięterko będzie lepiej. Jak nie masz nic osprzętu to kup chociaż miarownik ciągu i zamontuj OBOWIĄZKOWO - to podstawa by nie gotować wody.
2. Na piętro osobna rura - minimum 22 (nie w szeregu) i osobna pompa - lub przenieś pompę przed rozdziałkę na 2 rury - tylko wtedy regulacja hydrauliczna konieczna.
3. Jak RTL to max 50-60 metrów rury (rozstaw oblicz by nie było więcej rury) - to nie wystarczy do ogrzania łazienki więc tam musi być też drabinka
4. Rozdzielacz jest OK
OK czyli zrobic tak jak na zdj teraz? Chodzi o regulacje hydrauliczną na powrotach grzejnikow ? Z rozdzielacza do grzejników pex czy miedź mieka?
Nie za pompą - tylko nowa rurka między naczyniem a tą co masz teraz i wtedy pompa zaraz za naczyniem, lub nowa rurka pomiędzy i druga pompa na to.
Regulacja może być na powrotach grzejników.
Rura pex styknie, tylko miarownik obowiązkowo.
I wszystko jasne!
Czemu dmuchawę zamknąłeś, to lepsze niż otwarty popielnik...
Palenie drewnem w tym kotle, to raczej pomyłka, bo przyrost temperatury jest spory, a i tak bez palnika szamotowego nie dopali wszystkiego i będzie ten kocioł zalewać smoła!
Miarkownik można dodać, ale trzeba dorobić klapkę w drzwiach popielnika! Dopatrzyłem klapka w popielniku powinna być, więc zdecydowanie chociaż miarkownik ciągu dołóż!
Zdecydowanie lepiej palić węglem i na dmuchawie! Jeśli dmuchawa nie ma klapki zabezpieczającej przed podciąganiem powietrza, to dołożyć taką przepustnicę!
A resztę dopisał już kol. shogunzlasa
Edytowane przez krisb
Nie rozumiem jak nie za pompą? Mógłbys dorysowac w którym miejscu? chcialbym na jednej pompie bo kiedys doŁoze moze drugą do sterowania na cwu, i wtedy by były az trzy
Aż trzy... Mamy 21 wiek - 3 pompy to standard.
Pompa da radę, rura nie da rady - musi być osobna, czyli od pieca musi być osobny pion - teraz podłączyłeś do tego samego co parter.
Wstaw tą szarą rurkę między czarną co masz do naczynia a czerwoną co masz na nią pompę - nie przedłużenie a OSOBNA rura.
Wtedy tą pompę z czerwonej nitki przenieś pomiędzy naczynie a "piony" do parteru i poddasza.
Kolejność: naczynie, pompa na poziomej rurce , poddasze (rura - pion) parter (rura - pion) lub rury na odwrót.
Ok czyli cos takiego. rodzielenie zaraz za pompą. Rodzielacz na poddaszu dac zwykły bez zadnych rotametrów czy innych rzeczy? Nie potrzebny mi zawór 3d? Zrobic wszystko tak jak na zdj i ma hulac?
Już prędzej coś w ten deseń. Tylko rura z pieca żeby była z 28mm i 28 do naczynia i taką dalej rozdzielać - np 22 na cwu, i 2 x 22 na każde piętro.
Jak podłogówki na RTL i termostaty na grzejnikach to nie potrzeba 3D. Jak zawory z możliwością regulacji przepływu (na odcinających też zrobisz) na powrotach to nie trzeba rotametrów.
  • 4 tygodnie później...
Moge zrobic zamiast naczynia otwartego zamkniete? Czy lepiej zostac przy otwartym bo bym musiał puszczac nowe 2 rury od kotła na strych do naczynia. Teraz naczynie jest podpiete rurą 3/4 gdzies na koncu piona za pompka i zaworem roznicowym
Możesz, jeśli producent kotła dopuszcza taka opcję. Jeśli nie dopuszcza-równiez możesz: obieg kotłowy otwarty plus wymiennik płytowy i za wymiennikiem obieg zamknięty.
Zrobie otwarty. Rura od kotła z zasilania wpieta do dołu naczynia. Można przelew z naczynia podłaczyc do kanalizacji? Trzeba jakis syfon ? Bo akurat bedzie szło odpowietrzenie pionu na strychu obok naczynia to bym sie wpiął i jedna rurke bym miał z głowy.
naczynie otwarte bedzie lepsze od zamknietego? jak je podpiac wystarczy rura zasilania kotła do dołu naczynia czy moze rozdzielic ją do dołu naczynia i do góry?
Otwarte lepsze. Naczynie trzeba podłączyć od dołu i od góry
Edytowane przez hajtaler428
Ok czyli naczynie osobna rura. A moze to byc miedz 22 ?
Nie. Prawo wymaga by była to minimum calówka a w przypadku miedzi rozmiar 28.
Witam powiedzcie mi jak wpiąc sie z rurą do rozdzielacza na poddasze i do naczynia. myslałem zeby na  obejsciu pompy zamontowac trójnik przed zaworem i z niego wyjsc do naczynia rurą 28 a pozniej jeszcze na tej rurze 28 do naczynia dac trójnik i wyjscie na cwu. Dobrze bedzie ?
