teres
Treść opublikowana przez teres
  1. Fajne możliwości rozbudowy, dodatkowe filtry na nawiew, możliwość monitorowania przepływu faktycznie w m3/h, do 5 lat gwarancji (wersje Home), wspierasz polskiego producenta. Potrzebujesz, bo inaczej może Ci zamarznąć.
  2. Niech zmniejszy przepływ na tych grzejnikach, które grzeją. Jak dawał zawory termostatyczne, to mają nastawę wstępną do regulacji. Jak nie pomylił rurek, to nie ma opcji żeby nie zagrzało.
  3. Puszczaj to z kotła i nie kombinuj. Na tym kotle to musi hulać.
  4. No właśnie, dlatego wolałbym nie dawać sprzęgła i mieć kontrolę nad tym jaka idzie temperatura w podłogę (według krzywej grzewczej). Albo zmienić kocioł na taki, który łatwo obsłuży sprzęgło. Tylko po co w tej instalacji sprzęgło? Skoro można się obejść bez niego.
  5. Dlatego proponuję dać 2 zawory na strefę parter i piętro. Poza tym w takiej wersji jak to było przedstawione brakuje czujnika sprzęgła, bo podmieszanie jest niekontrolowane.
  6. Przy tym kotle, to nie wiem czy bym się nie pokusił o puszczenie tego tylko na pompie z kotła. Jest w miarę mocna. Pytanie jakie masz zapotrzebowanie na budynek. Licząc na szybko: 8kW - zapotrzebowanie budynku 7K - dt zasilanie - powrót V = 10*860/7 = 982 L/h = 0,98m3 / h Później tylko dokładasz zawory strefowe na parter i piętro i tyle.
  7. Na kotle nie ustawiasz mocy, tylko temperaturę. Osobno masz regulację ciepłej wody, a osobno CO. Ustawisz sobie w miarę niską temperaturę dla CO, tylko żebyś miał te 20 czy 21 w mieszkaniu i wystarczy (to według krzywej grzewczej, czyli według temperatury na zewnątrz). Możesz jeszcze dorzucić regulator pokojowy, to wtedy będziesz mógł mieć niższą temperaturę w nocy, harmonogramy grzania i inne takie.
  8. Pompa kotłowa, którą ostatnio montowałem "zjada" 6W, to raczej nie jest kosmiczna ilość. Fakt faktem, kosztowała koło 300 zł. Dobrze wpięta pompa od CWU pełni bardzo podobną funkcję, tyle, że wtedy na zasobniku będziemy mieli praktycznie zawsze koło 60 stopni lub więcej, a to nie każdemu musi odpowiadać.
  9. Zainstaluj pompę kotłową i wszystkie Twoje problemy znikną.
  10. teres odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Z drugiej strony ten kocioł musi zapewnić wystarczającą ilość ciepłej wody, stąd moja propozycja Termet Ecocondens Gold Plus o mocy 20 lub 25kW.
  11. Proponowałbym właśnie jakieś flexy grubość 50mm ewentualnie 75mm.
  12. Autor napisał "Ceny z tej hurtowni są o połowę wyższe aniżeli bym je kupił przez internet.(porównałem)" także tego. Ja wiem, że hurtownie lokalne zawsze będą droższe niż internet, ale niech to będzie 10-20%. Sorry, ale wkurzam się, bo sam muszę z takimi dziadami konkurować na rynku :angry: A za tę całą resztę najlepiej żeby nie musiał płacić :D
  13. Instalator ma znać ceny, bo dzięki tej cenie dostał robotę. Trudno, niech weźmie to "na klatę", jego błąd. Tym bardziej, że klient pisze, że gdzie indziej ceny są znacznie lepsze. Więc może czas zmienić hurtownię przez pana instalatora. Najlepsza opcja - wyceniać robotę z materiałem i wtedy nie ma to tamto. Zresztą żadna poważna firma nie bawi się w liczenie osobno materiał, osobno robocizna, bo później wychodzą takie kwiatki. 100% racji. Znowu rozsądnie kolega po fachu pisze. Na przyszłość się nauczy :)
  14. Brałbym Termet Ecocondens GoldPlus 20 albo 25 kW za jakieś 3700zł, do tego sonda pogodowa za 100zł.
  15. Według mnie, gość Cię próbuję ordynarnie orżnąć i tyle. Uparł się, że sam kupi , a teraz zgrywa głupa. Pokaż mu jak zawyża sobie ceny. Mogłeś przecież kupować sam materiał i byłoby taniej.
  16. Akurat ostatnio wymieniałem instalację CO żałuję, że nie zrobiłem zdjęcia, ale części z ocynku były wewnątrz dużo bardziej pordzewiałe niż czarne stalowe. Do tego syf w grzejnikach. Nie ma takiej opcji żeby kolano samo pękło Sigma-Li jest jak najbardziej ok. Stabi włókno szklane zgrzewasz jaka normalne, nie musisz nic zdzierać - dla mnie to jest absolutna przewaga nad alu.
  17. Wstaw trójniki i ręczne odpowietrzniki.
  18. Tragedia. Ocynk tylko do zimnej wody.
  19. teres odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Taki, żebyś miał dobry serwis blisko. Nie, będzie około 30% drożej.
  20. Możesz tak zrobić, tylko nie dolewaj wody zbyt często.
  21. Ktoś dla kogo liczy się tylko niska cena zawsze dostanie niską jakość. Czy to wynikającą z braku wiedzy instalatora czy po prostu z niskiej jakości materiałów. Do tego jeszcze dochodzi mentalność klientów, którzy z pomocą internetu zaczynają się znać powoli na wszystkim. Tego się nie zmieni, ale zawsze można takich klientów unikać. Na szczęście jest całkiem sporo klientów, którzy chcą powierzyć robotę specjaliście i godzą się zapłacić za to więcej.
  22. teres odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Hmm... no nie wiem, poniżej zrzut z instrukcji Immergas Victrix (mniejszy kocioł ma takie samo zużycie gazu przy tych samych mocach, co jego większy brat). Według mnie nie. Nic mu nie będzie.
  23. teres odpowiedział(a) na Adrian3222 temat w Kotły gazowe
    Przyjmując 100W / m2 wychodzi moc koło 13kW. Lepiej z zapasem wziąć w okolicach 20 kW. Moim zdaniem trochę mało. Nie, ale dobrze żeby potrafił startować od niskiej (2-3)kW mocy. W 2 funkcyjnym kotle możesz odłączyć ciepłą wodę. Podobnie w kotle 1F możesz nie podłączać zasobnika.
