Treść opublikowana przez teres
- Buderus GB072 + HSM25/6 + MM100 - jak to połączyć?
Wycena instalacji...
No i jest sama w sobie tańsza niż sprzęgło. Poza tym nie zawsze warunki pozwalają na użycie sprzęgła (np. wspólny obieg grzejników i ogrzewania podłogowego).
Grupa pompowa z zaworem termostatycznym wcale nie wymaga temperatury zasilania o 20 stopni wyższej (tego wymagał starszy typ grup bez zaworu termostatycznego). Dochodzi za to jak wspomniałem koszt sterowania poszczególnymi pętlami ogrzewania podłogowego.
Kondensat - instalacja do sprawdzenia
Nie ma sterowania cyrkulacją, potrzebny osobny sterownik do cyrkulacji np. programator tygodniowy Jest trochę okrojony, ale ma za to mocniejszą pompę niż wyższy model SMART. Poza tym spokojnie możesz go rozbudować o sprzęgło stosując moduł MM100. Także to jest dobry kocioł, żeby spróbować podłogówkę tylko z kotłem na początek.
- Kondensat - instalacja do sprawdzenia
Lepsze by było sprzęgło + pompa na grzejniki + zawór 3 drogowy, siłownik i pompa na podłogówkę - tu potrzebne jakieś sterowanie pogodowe (najlepiej z kotła). Taniej wychodzi dać rozdzielacz z grupą pompową (wygooglaj), ale wtedy koniecznie siłowniki i jakieś sterowanie termostatami do tego.
Stal węglowa
W takim wypadku producent nie daje gwarancji - instalator bierze ryzyko na siebie.
Immergas czy Vaillant
Daj go do przeczyszczenia kominiarzowi i będzie ok, po węglowym się komin nie nadaje do niczego, po gazowym nie ma się co bać. Nie bój się gazu, mam kilku klientów po wymianach kotłów zasypowych na gazowe i żaden nie płaci więcej niż za węgiel. Węgiel znacznie podrożał w ostatnich latach. Jeśli chodzi o Vaillanta, to drogo to wychodzi. Według mnie zbyt duża różnica w cenie.
Sterownik każ sobie dać oryginalny, na pewno będzie droższy niż 250 zł, ale warto. W Junkersach to model CW100 (wystarczy Ci) lub CW 400. Z Immergasa wybierz kocioł Victrix 20X + sterownik CAR v2. Rozdzielacz podłogowy z zaworem termostatycznym mógłby być, ale przydałoby się jeszcze jakieś sterowanie termostatami. W droższej wersji zawór 3 drogowy + siłownik + sterowanie pogodowe. Reszta cen według mnie spoko.
Zamiast Tera weź sobie Victrixa bez tego dopisku, jest trochę droższy, ale ma lepszą modulację mocy palnika Poproś kominiarz lub sam wyczyść wkład, w środek zamiast plastiku proponowałbym jednak wkład ze stali nierdzewnej. Powietrza zasys przez pozostałą część szachtu. Nie będzie dużych strat, ewentualnie ociepl wymiennik. A jeszcze lepiej weź dotację i wywal kopciucha. Patrz ostatnie zdanie wyżej.
Kocioł stojący czy wiszący
Gazem wyjdzie Ci w okolicach ceny węgla lub nawet mniej. Co do producenta, to popatrz jakie masz serwisy w okolicy, ile kosztuje przegląd. Osobiście lubię Junkers, Immergas albo Vaillant.
Kocioł Buderus lub Vaillant dom 150m2 100% podłogówki
Na taką podłogówkę dałbym Immergas Victrix 12 lub 20 kW albo Junkers Cerapur Compact 14kW. Do rozdzielacza dolnego pex 26 lub lepiej 32, do górnego pex 20 lub 26. Nie daj sobie wcisnąć PP. Patrz jaki serwis masz niezbyt daleko, bo co Ci z dobrego kotła, jeśli najbliższy serwis będzie 100 km od Ciebie?
Jak ma być sam kocioł to proponuję: Junkers Cerapur Compact (mocniejsza pompa), Termet Gold albo Immergas Victrix. Jak ma być sterownik umożliwiający coś więcej niż włącz / wyłącz dla kotła, to zostaje już Junkers i Immergas. W wersji ze sprzęgłem zasobnik jest podłączany bezpośrednio pod kocioł (praktycznie zawsze). Naczynie przeponowe może być wymagane. Żaden z moich klientów nigdy mi nie narzekał na ten kocioł. Osobiście puściłbym to na Junkersie Compakcie 14kW albo Immergasie 12 kW lub 20 kW. Pytanie jeszcze z czego masz zrobione podejścia do rozdzielaczy, jak pex min 26 albo miedź 22 (jeszcze lepiej 28) to byłbym w miarę spokojny. Zapotrzebowanie masz malutkie 6kW.
Vaillant Exclusive też jest trochę bajerancki. Według mnie nie ma sensu dopłacać do tych modeli. Drabinki wpinasz pod rozdzielacz. Jak chcesz grzać grzałką, to zamykasz jeden zawór do grzejnika, drugi zostaje otwarty.
Dobór kotła Junkers czy Buderus, który lepszy?
Bez różnicy, ten sam koncern Bosch. Łatwiej wymienić zasobnik przy kotle wiszącym (bo może być dowolnym). Sterowanie na Salusach bym olał.
- Termet gold plus, hałas i wibracje
- Sterowanie ogrzewaniem podłogowym TECH opinie.
- Piec kondensacyjny a dobór mocy
- Grzejniki grzeją dopiero przy zakręconym powrocie z podłogówki!
- Izolacja rury kominowej
