- Huczenie grzejników, krótkie bulgotanie w grzejnikach
Piec oddalony 20m od domu
To akurat sprawa prosta, bo naczynie może byc pod sufitem nad kotłem i wymiennikiem płytowym. Nie musi być ponad najwyższym grzejnikiem. I w zupełności wystarczy 20 litrów (na wszelki wypadek zapas, jeśli podłączenia z boku)
Problem z rotametrami
"Ale to już było".... post #58 oraz #204 :)
Jak widać zdania są podzielone. Kol @sambor kilka postów wcześniej podkreślił, że wymiennik płytowy tylko przy kotle. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę ten konkretny przypadek, czyli kocioł na paliwo stałe, wymiennik płytowy oraz zapewnienie ochrony powrotu kotła. No i odległość "produkcji" od "dystrybucji" :)
Bojler 100 l grzeje tylko 30% wody
Po pierwsze: termometr mierzy temperaturę miejscu, w którym jest założony. Powyżej niego temp. jest wyższa, poniżej-niższa. Po drugie: wiedząc, że będzie układ grawitacyjny, zamontowałbym zbiornik dwupłaszczowy zamiast z wężownicą typu U czy spiralną. Te sprawdzają się lepiej przy układach pompowych.
Nowy piec przeróbka instalacji
Pewnie że zadziała, tylko że ja jednym szkicem dwa wątki oblatuję (tam gdzie kotłownia 20 m od domu) i już się trochę gubię :)
A jest tam jakaś pompka, bo sądząc po przebiegu rur i tym przymkniętym zaworze na powrocie, to grawitacyjnie tego raczej w pełni nie nagrzejesz?
Też prawda, ale to wynikało raczej z przeróbek szkicu ;) Juz poprawiłem.... Dodatkowa zaleta, że zasilanie dwóch pomp mamy bezpośrednio ze sterownika w kotłowni.
Może za mało postów? Zrób na razie odnośnik do jakiejś "zewnętrznej" strony.
Jaka moc kotła
Wypełnij na początek TO. Nie jest to pełny audyt, ale da przynajmniej jakiś obraz.
Można i tak: Albo "gotowca" za wymiennikiem płytowym, choć to rozwiązanie wymaga dodatkowej pompy wymiennik-sprzegło. Pompę tą można jednak wykorzystać do "ładowania" CWU. Np. tak:
Tak byłoby, gdyby to miało być przy kotle, a nie wymienniku płytowym. Dlatego też wcześniej pisałem, abyś bezkrytycznie nie kopiował wcześniejszych szkiców :)
Właśnie miałem jeszcze dopisać, że pompa na powrocie, zaś 3D może być na powrocie jak na rysunku, albo wyżej na zasilaniu w miejscu trójnika. Wtedy trójnik będzie rozdzielajacy, a 3D sumujący :) Jest i szkic :
Czy tak, jak na kolejnym ładnym szkicu ;) Tylko ze w węzłach nikt nie dba o temperaturę powrotu, a tutaj niestety musimy o to zadbać :)
Bufor ciepła działający na grawitacji.
Podłaczyć i poprawnie dobrać jego pojemność. Zasyp 20 kg węgla to około 120-140 kWh. Bufor, który by to zmagazynował musiałby mieć około 2500 litrów. Kocioł 20 kW poradzi sobie z tym w około 6 godzin. Mniejszy odpowiednio dłużej. To zależy od jego sprawności oraz temperatury ładowania bufora. Na szybko tak to policzyłem: V x deltaT= 120 x 3600 / 4,18 czyli dla róznicy temperatur 40 stopni mamy około 2500 litrów. Mam nadzieję, że nie popełniłem błędu :) Oczywiście pojemność bufora może byc nieco mniejsza, ewentualnie moc kotła większa, bo przez część czasu równocześnie ładujemy bufor oraz ogrzewamy instalację. PS: Niektórzy "bez liczenia" przyjmują 80-100 l pojemności bufora na kW mocy kotła. Jak by nie liczyć, trzeba znać temperatury i czas po stronie odbiorów. Inaczej będzie dla grzejników, inaczej dla podłogówki. Chociaż w obydwu przypadkach trzeba wyjść od zapotrzebowania cieplnego budynku.
O tym piszesz? Toż tu naszpikowane "elektroniką" :) PS: Szkic i opis STĄD
"Inteligentne" pompy Alpha 1L
Często widać, że belki są niewłaściwie montowane, tzn. belka powrotu nie jest odwracana, tylko montowana tak jak belka zasilania. Chodzi o umiejscowienie na nich odpowietrznika. Opcja 1 - ze zmieszaniem wstepnym 3D, 4D, Opcja 2 - z mieszaczem pompowym W obydwu przypadkach po stronie ssawnej pompy odpowietrznik ręczny.
Gorsze, bo brak ochrony powrotu. Jeśli pompa będzie tłoczyć do wymiennika i na powrót, taka ochrona będzie.
Sprzęgło hydrauliczne poziome
Myślę, że raczej chodziło o bardzo prozaiczną przyczynę, czyli wyprowadzenie króćców zasilania i powrotu kotła ;) Odmulacze i odpowietrzniki są w jednych i drugich.
Kilkanaście dni temu w którymś wątku pojawił sie podobny problem i kol. @sambor zasygnalizował opcję regulacji temperatury obiegu ZA wymiennikiem przy pomocy mieszacza 3D PRZED wymiennikiem. Wtedy pompy tłoczą do wymiennika po obydwu jego stronach. Jak się domyślam, chodziło o coś takiego: Naturalnie jest to tylko ilustracja działania, bo czujnik zaworu ma być podłączony oczywiście do sterownika kotła/zaworu :) Pytanie, co z ochroną powrotu kotła? Albo dodatkową pompą przewałową, albo tak podnieść temperaturę lub/i przepływ po stronie pierwotnej, żeby uzyskać zadowalającą temperaturę powrotu. PS: Powyższe ma sens przy jednym obiegu za wymiennikiem.
- "Inteligentne" pompy Alpha 1L
