gmaj22
  1. Kocioł zasypowy w piątej klasie to obecnie tylko z buforem. Stąd propozycja zastosowania np. MPM-a z buforem jest całkiem rozsądna. Pytanie tylko, czy autorka bierze to pod uwagę i czy ma miejsce oraz środki na taki bufor. Bo w takim przypadku i naczynie wzbiorcze musi być odpowiednio większe.
  2. Tak się składa, że za co innego biorę pieniądze :) I nie jestem instalatorem.... Propozycja grzania prądem? A dlaczego nie? To zależy tylko od zasobności portfela oraz komfortu użytkownika, Dobra izolacja, bufor z grzałką czy piece akumulacyjne w taryfie G12, że o pompie ciepła nie wspomnę.
  3. Inna jest rola instalatora, inna audytora, czy projektanta. Nie wymagajmy od jednego, aby posiadał wiedzę drugiego. Choć podstawy obliczeń powinni znać obaj. Inaczej kończy się tak jak wspomniałem wyżej: 1,5 kW na 10m2. Zatem przestańmy się nawzajem rozśmieszać i zakończmy tą jałową dyskusję.
  4. To już Twoja nadinterpretacja :) Hydraulicy liczyli inaczej: 1 żeberko żeliwniaka na 1 M2 albo 100 W/M2 plus 50% "zapasu". Współczynnik również można policzyć, znając opór cieplny materiału oraz jego grubość. "Lambdy" i "R" podane są w katalogach, względnie na opakowaniach materiałów budowlanych/izolacyjnych - nie trzeba ich wszystkich pamiętać.:)
  5. Nie obraż się, ale Twoje rozumowanie jest funta kłamów warte, gdyż do wzoru nie podstawia się powierzchni mieszkania, ale poszczególnych przegród budowlanych, przez które tracimy (lub zyskujemy) ciepło. Każda z nich ma inny współczynnik przenikania, inne są też temperatury po obydwu ich stronach. Kiedyś takie rzeczy na kolanie ręcznie liczyłem, kiedy o audytorach jeszcze mało kto słyszał. (wg starej normy PN-B-02020 )
  6. Nie trzeba słuchać rad...wystarczy policzyć: Q= powierzchnia x różnica temperatur x wsp. przenikania
  7. Na moje oko ze zdjęć z poprzedniej strony wynika, że jest to Ekoenergia 10 kW. Tam jest wklejana korona palnika i komora powietrzna pod nią lubi się zapchać jak i otwory napowietrzające. Należy porządnie wyczyścić palnik, wkleić ponownie koronę. Dmuchawa najprawdopodobniej jest WPA07 (40 W) - do sprawdzenia.
  8. Ochronę powrotu można również realizować przez sprzęgło. Latem, dla samego CWU, ochrona niepotrzebna.
  9. Popełniasz błąd jaki popełnia większość, myśląc, że 4D RÓWNOCZEŚNIE zadba o powrót jak i temperaturę na dom. Do tego potrzebne są odpowiednie średnice, przepływy i najważniejsze - dość wysoka temperatura na kotle. Co najmniej 25 stopni wyższa od tej, którą chcesz puścić w obieg
  10. 62 m2 nawet średnio ocieplonego domu (to pojecie względne) nie powinno generować strat większych niż 3-4 kW. A zatem rozważ może inne żródło ciepła niż kocioł węglowy. Będzie na pewno mniej kłopotliwe.
  11. Szumy w instalacji to najczęściej skutek dużego strumienia cieczy ( większa prędkość - mniejsza średnica ). Zatem na wszelkich przewężeniach, kryzach, przymkniętych zaworach)
  12. Ale pompka nie na wyj-wej kotła, tylko na rurze z 4d do powrotu. Oprócz tego filtr, zawór zwrotny i zawór dławiąco/regulacyjny. Pompa najlepiej z płynną regulacja przepływu.
  13. Nie jest inaczej, tak ma być. Jest prawidłowo :) Nie pamiętam jak w Honeywellu jest osadzany napęd na zaworze, ale najczęściej sam napęd można ustawiać na trzpieniu zaworu co 90 stopni. Sam trzpień jest chyba kwadratowy. Nie pozostaje nic innego, jak ściągnąć pokrętło i napęd w jednym ze skrajnych położeń i obrócić sam napęd o 180 stopni tak aby cyfry były widoczne normalnie i z powrotem założyć napęd i pokrętło na miejsce. Dla pewności na nowo przeprowadzić kalibracje zaworu w sterowniku ( o ile taka opcja jest).
  14. Kolego, a wentylację w kotłowni masz? Tzn. dopływ powietrza z zewnątrz?
  15. No właśnie to zdanie skasowałem, ale się nie udało. Niedorzeczność się wkradła jakaś ;) Post #12 - tam już wyjaśniłem.
  16. Jeśli w kotle nie ma odpowiedniego "gniazda" nie pozostaje nic innego, jak zrobić to na rurze zasilającej blisko kotła.
  17. Tak, dokładnie w zaznaczonym miejscu zawór zwrotny. Sprawdż, czy w opisanej sytuacji rura z wyłaczoną pompą CO -tam gdzie niebieskie strzałki- robi się ciepła po włączeniu pompy CWU. Potwierdziłoby to mieszanie wody w trójniku.
  18. Ups...pierwsze zdanie po "do meritum" :) Juz usuwam.... @sambor dziękuję za czujność.
  19. Tak, pisał, ale jeszcze zanim zostały rozwiązane wątpliwości z obiegami za 4D ( dwa, czy jeden). Przy jednym- za 4D, rzeczywiście można obejść się bez ZZ za pompą, ale.... -jeśli w trybie lato sterownik nie będzie zamykał siłownika, pompa CWU może zasysać wodę z obiegu CO -podobnie w trybie zima w priorytecie CWU nie zawsze wyłączenie pompy CO powoduje zamknięcie mieszacza i skutek podobny. Pewnie zaraz zbiorę baty, ale w mojej ocenie przy takich podłączeniach CO i CWU należałoby dać zawór zwrotny zwłaszcza tutaj: U Ciebie wprawdzie jest gruba rura przed 4D, więc nie powinno być problemu z niedostatkiem wody dla 4D podczas pracy pompy CWU, niemniej jednak pompa CO powinna pracować z większą wydajnością niż pompa CWU.
  20. Dla mnie jest oczywiste, że jeśli pompa to nie grawitacja :) Do meritum.... W mojej ocenie, skoro pompa CWU jest również wpięta przed zaworem różnicowym, to podobnie jak w przypadku pompy CO, w momencie jej włączenia zamyka się przepływ przez różnicówkę. Ewentualnie - jeśli nie jest, to na trójniku przed pompą tworzy sie punkt zmieszania wody z kotła z wodą z zasilania CO, tym bardziej że nie masz zaworu zwrotnego za pompą CO. PS: Niestety, co by tu nie doradzić, to od kwestii fizyki cieczy nie da się uciec ;)
  21. Znasz wydajność Twojego podajnika? Ile podaje na min czy godz.?
  22. Najpierw porządnie wyczyścić kocioł i komin !!
  23. Patrzysz na temperaturę pracy? Tam jest do 50 C. Najważniejsze: dlaczego 1 cal? Jaka moc kotła, ewentualnie straty ciepła budynku.
