gmaj22
  1. Jest w środku pod rantem mosiężnej części.
  2. Po pierwsze: samą głowicę najpierw odkręć na najwyższą wartość przed jej założeniem. Jeśli nie da się założyć, to wciśnij jeszcze czymkolwiek trzpień dodatkowe 2-3 mm do wewnątrz, potem ponownie załóż głowicę. Po drugie: zakładasz głowicę tą samą, która była wcześniej, czy inną/innego producenta?
  3. Pomiędzy "siwym" a "żółtym" jest czarna uszczelka. Na niej się zapiekło/skleiło. Wirnik pompy jest na siwym, nie ma kontaktu z żółtym :)
  4. Czy masz filtr przed pompą? Czy był czyszczony po modernizacji? Generalnie zalecana wymiana pompy, bo opory przepływu na pewno są teraz większe.
  5. Uważam, że tu nie ma sensu bawić sie w aptekę. A krzywa grzewcza temperatury za zaworem do poprawki na bardziej "stromą". Wtedy zawór zacznie korygować odpowiednio wcześniej. Masz aż tak dobrze ocieplony dom i "gęstą" podłogówkę, że zmiana temperatury zewnętrznej o kilkanaście stopni wymaga jedynie podniesienia temperatury za zaworem o 1-2 stopnie?
  6. Słusznie - przeoczyłem tą informację. Do autora: czy to przypadkiem nie jest pompa z przeznaczeniem do cyrkulacji CWU?
  7. Jeśli nie dopalał a kopiec był dobry, to powietrze w górę. Zmniejszenie korekty miało sens tylko wtedy, gdyby przesypywał palnik. Wtedy rzeczywiście najpierw należy ująć korektę, potem -gdyby dalej nie dopalał-dodać wiatru.
  8. Ma. Zarówno ten siatkowy za wodomierzem jak ten będący jego integralną częścią w króćcu dolotowym.
  9. ST431n nie posiada ani nie ma złącza czujnika pokojowego, można jedynie podpiąć REGULATOR POKOJOWY. Nie musi być to jednak dedykowany Techa, może być zwykły dwustanowy, np. Auraton, Euroster. Wtedy wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję w menu ST431n. O ile pamiętam, zaznaczamy "regulator standardowy"
  10. gmaj22 odpowiedział(a) na bercus temat w Instalacje CO i CWU
    Jeśli nie chcesz pompy CWU, to będzie działać tak jak na rys. 1, ale temperatura w bojlerze taka jak na kotle. Chyba że zainstalujesz zawór elektrotermiczny albo zawór termostatyczny z głowicą i kapilarą. Zawór zwrotny ZA pompą kotłową/bojlera. Na lato mieszacz się zamknie jak pokazuje zielona kreska, więc można też zrezygnować z zaworu zwrotnego za pompą CO, bo tam jest tylko jeden obieg. Na powrocie bojlera można dodać zawór do regulacji przepływu przez bojler. Ale moim zdaniem najwygodniejsza w obsłudze będzie wersja z pompą bojlera.
  11. To akurat niewielki problem. Sterownik trzeba dobrać głównie do palnika i dmuchawy.
  12. Miałem na myśli raczej tego typu, ale o innym zakresie, np. 1s-10 s. I oczywiście 230 V. https://allegro.pl/oferta/przekaznik-czasowy-rtx-20-10-150-sek-230v-50hz-7830046084
  13. gmaj22 odpowiedział(a) na bercus temat w Instalacje CO i CWU
    Zapomniałem dorysować pompę obiegu bojlera, tam gdzie Ty dałeś "zpetny ventil" :) Już poprawione.
  14. Taka sama, czyli Cu15 zamieniłeś na PEX 16? Grzejniki zasilane od dołu typu VK? Może pomylone zasilanie z powrotem?
  15. gmaj22 odpowiedział(a) na bercus temat w Instalacje CO i CWU
  16. Ma tez taką "zaletę", że zbyt nisko powieszony doskonale promieniuje w opał i go spieka. Z tym trzeba uważać i robić to z głową. O kształcie deflektora decyduje budowa wymiennika kotła i przebieg spalin/gazów w jego wnętrzu.
  17. Na to jest sposób: podłączyć podajnik przez przekażnik czasowy zwłoczny np.1 - 10 sekund i sobie ustawi ile chce podawanie. Tylko najpierw niech sprawdzi, jaki ma faktyczny przesyp podajnika.
  18. No tak...nawet czasami ZZ oznaczamy jak diodę :) Zatem nie przeszkadzamy i czekamy na efekty
  19. Załóż sobie podstawową rzecz - niezależnie, czy jest to zawór 3D mieszający termostatyczny, czy ręczny/z siłownikiem. Ilość wody oddana do powrotu kotła musi być taka sama, jak ilość pobrana z zasilania kotła do podmieszania z obiegiem podłogówki.
  20. Ten schemat również jest zły, bo pompy są w szeregu. Dlatego jest zawór zwrotny w tym miejscu, żeby pompa CO nie tłoczyła w podłogówkę powrotem przez mieszacz termostatyczny 3D. On się nie zamyka całkowicie w momencie wyłączenia pompy podłogowej.
  21. Jak dołączysz pompę CWU, to pompa kotłowa MUSI pozostać w opcji 1.
  22. A jeśli ma zwykłe zawory? To koszt minimum 120-150 PLN za komplet plus koszt montażu. Sterownik mieszacza, np. Tech ST 431n ma wszystkie możliwości, które autor oczekuje od sterownika, włącznie z czujnikiem pogodowym, obniżeniem nocnym i obniżeniem tempeatury za mieszaczem po dogrzaniu pomieszczenia reprezentatywnego.
  23. Wcześniej napisałeś, że naczynie nabite "na pusto" do 0,8 bara. W napełnionym przy 30C spada do 0,2 bara?
  24. To może być też kondensatorek podtrzymania pamięci, może być też problem z mikroprocesorem. Najlepiej zadzwonić/napisać do sewisu producenta. @PioBin był szybszy.... :)
