- Kocioł Seko Maxx Le
Metal fach smart eko 20kw
No to jedziemy: 1/ ZABEZPIECZENIE kotła- widać jedynie zawór bezpieczeństwa na powrocie a powinien być na górze kotła. Gdzie rura do naczynia otwartego ewentualnie naczynie przeponowe? Gdzie awaryjny układ schładzający? 2/ ZABEZPIECZENIE bojlera CWU - tu nic nie wiadomo 3/ jest sporo miejsca na lewo od pompy CWU, więc założenie filtra przed tą pompą, żeby był poziomo nie stanowi problemu; 4/ Patrząc na ustawienie 4D oraz temperatury wydaje się, że jest OK, ale żeby być pewnym, to sprawdż, czy jak przekręcisz 4D maksymalnie w lewo, rura z pompą CO robi sie gorąca jak ta na wyjściu z kotla. 5/ odpowietrznik na rurze zasil. CO (pod pompą CWU) co najmniej do zakręcenia albo przeniesienia za pompę Pewnie ktoś coś jeszcze wynajdzie, ale i bez tego masz co robić... -
- Przeróbka instalacji Co z otwartej na zamknięta. Problemy z ciśnieniem
Najlepiej gdyby chodziła non-stop na niskiej mocy. Jak chcesz ją wyłączać, to ustaw ochronę powrotu na ok. 5-7 stopni poniżej zadanej kotła. Zobaczysz jak często się włącza i zostawisz na pracy ciągłej :) Tu nikt Ci co do stopnia nie poda, musisz sam zaobserwować, jak reaguje Twoja instalacja i odpowiednio korygować nastawy. Koniec już wieńczy dzieło?
Ogrzewanie podłogowe po części grzeje
Instrukcji tu jest co niemiara. Proszę skorzystać z "lupy" w zakładkach forum :)
Grzejnik nie działa
Zrób eksperyment: zasilanie i powrót daj do dolnych króćców po przeciwnych stronach, górny nad zasilaniem zaślep a w drugim nad powrotem daj odpowietrznik. Przy okazji: filtr przed pompą wyczyszczony? Grzejnik poziomo ewentualnie lekko uniesiony po stronie odpowietrznika?
1/0dkręcić czarne kapturki na belce powrotu. 2/ Bypass pomiędzy belkami zbędny, skoro nie masz siłowników na pętlach 3/ Grzeje miejscowo,bo może w pomieszczeniach, gdzie jest po kilkapętli, jedna/ dwie są zapowietrzone?
- Pomoc przy modyfikacji instalacji C.O i C.W.U
Grzejnik nie działa
Ten dolny zasilany od dołu czy z boku? Daj jakiś szkic lub zdjęcia.
zacięty zawór termostatyczny
Nie musisz. Spróbuj wyciągnąć ale nie za mocno, żeby z dławika się nie wysunął. Psiknąć WD 40, rozruszać. Głowica dedykowana do zaworu? Na lato została pewnie na max zakręcona.
Ogrzewanie podłogowe nie działa dobrze
Magiczne słowa: konwekcja i promieniowanie. Przewodzenie możemy sobie już darować :)
Ale Ty nie mierzysz pirometrem temperatury powietrza, tylko temperaturę powierzchni "przegrody budowlanej"
- Wysoka temperatura podajnika defro 15 kw
Sterownik pokojowy
Ten 3D jest w funkcji rozdzielacza i dogrzewa powrót. Ale co innego mnie niepokoi. Jedyne zabezpieczenie kotła, jakie widzę to zawór bezpieczeństwa. Domyślam się, że naczynie otwarte znajduje się na pionie za 3D ( o ile w ogóle jest) Dopóki nie zostanie to wyjaśnione ODRADZAM przekręcania zaworu 3D w lewo, aby zamknąć pion. I ścigać tego, kto to zrobił, aby poprawił jak należy.
Podyskutujmy: przy typowej pompie przewałowej pomiędzy zasilaniem a powrotem kotła, strumień wody ustawiony "gałką" na pompie jest raczej stały. Ale przy pompie na powrocie z 4D może się zmieniać, w zależności od stopnia otwarcia/zamknięcia mieszacza 4D. Zawór regulacyjny sprawia, że strumień wody przepływający przez zawór regulacyjny również niezmienny. Oczywiście przy założeniu, że pompa pracuje ze stała mocą.
Grzejnik nie działa
Zakręć ten dobrze grzejący grzejnik i odpowietrz ten niegrzejący. Jeśli nie poskutkuje, to zawór zasilający na dekoracyjnym skryzuj nastawą wstępną albo przydław na zaworze powrotnym.
- Problemy z podziałem ciepła
Sterownik pokojowy
Jeśli to ten zawór, który widać za "prawym-tylnym" narożnikiem zasobnika, to wygląda mi raczej na 3D termostatyczny. Najlepiej, gdyby autor/ka dała zdjęcie tego zaworu 3D. Jak pisze kol @Snurq grzech nie wykorzystać opcji obniżenia temperatury za mieszaczem po dogrzaniu pomieszczenia, skoro jest pokojówka oraz sterownik kotła obsługuje siłownik mieszacza.
Żeby sprawdzić, czy i którędy spiernicza, musiałbyś mierzyć od zewnątrz :)
- Dobór odpowiedniego naczynia przepompowego
