gmaj22
  1. Na schemacie i zdjęciu jest TERMOSTATYCZNY zawór 3D. Do niego nie zastosujesz siłownika. Musisz kupić 3D "ręczny" Zamiast kupować ST 431 n - napisz, jaki masz sterownik kotła, bo na zadnym ze zdjęć nie widać.
  2. Bo mam do sprzedania niedrogo "średnią" Ekoenergię 15 -25 kW:) Ale bez motoreduktora i silnika. Jest w dziale ogłoszeń. Metal-Fach też montuje Ekoenergię do swoich kotłów.
  3. Wg tego, co na szkicu, to górny śrubunek na zasilaniu :)
  4. To przydław bardziej ten bojler. 1/4 otwarcia w zupełności wystarczy. Inaczej ktoś będzie musiał tam na miejscu ocenić sytuację. I puść pompę na chwilę na maksymalny bieg. Musisz poczekać, aż kocioł nagrzeje wodę, bo może powrót z grzejników zalał kocioł, temperatura spadła i pompa się wyłączyła. Jeszcze jedno: zawór różnicowy obok pompy sprawny? Bo niemłody już jest. Filtra przed pompą nie ma, więc nie ma co być przytkane.
  5. Każdy post wnosi coś nowego - nic nie pisałeś wcześniej o grupach pompowych!! Kolego, zakładajac temat i szukając pomocy, szanuj czas tych, którzy tą pomoc ofiarują. Podawaj rzetelnie wszystkie informacje. Z grupami pompowymi pompa na powrocie kotła jest żle. Musi być wtedy zamontowana jako przewałowa/kotłowa. Tylko żeby się nie okazało, że masz grupy mieszające z rozdzielaczami kombinowanymi, np. TECE , bo już kolejny raz nie będę szkicu przerabiał...
  6. A jesteście pewni, że oba króćce wężownicy połączone sa z obiegiem kotła?? Czyżby @Gonzo19 o tym samym pomyślał? :) Jeszcze jedno: "Rura zasilająca biegnie z góry do bojlera. Bojler stoi na ziemi, jest niżej od kotła. " Poluzujcie śrubunek na króćcu powrotnym bojlera - to przecież bojler stojący zasilany od góry :)
  7. Możesz jeszcze na próbę zakręcić grzejnik za "plecami" kotła. A przynajmniej zdławić przepływ na powrocie grzejnika. Czy to grzejnik jak pozostałe panelowy, czy stary żeliwniak?
  8. Jak ten bajpas masz tak zrobiony, to masz ochronę powrotu.
  9. To odpowietrznik powinien być w najwyższym punkcie - pewnie zaraz za pompą. Coś mi się wydaje, że "kolega" ma identyczną instalację jak Ty ;)
  10. Przymknij ten zawór do połowy. Na pewno pomoże.
  11. Nie masz chyba garażu jako "pomieszczenie wiodące"??
  12. Jak rura "pod górkę", to może być wyłączona, ale lepiej na załączonej. Szybciej przepchnie. Może być też syfon na rurze powrotnej - musi powietrze do kotła przepchać.
  13. Może ładuje zasobnik? Jaką masz CWU temp. ustawioną?
  14. gmaj22 odpowiedział(a) na aikon91 temat w Izolacje
    Na pewno bardziej wpłynie na ekonomię , jeśli "cykniesz" na strych, niż na strop piwnicy. Nie również w czasie upałów- tylko w drugą stronę :)
  15. Odpowietrznikiem... A jak go nie ma, to śrubunkiem na podłączeniu wężownicy.
  16. Działa to tak, że powietrze ma zbyt małą pojemność cieplną w porównaniu z wodą i nie jest w stanie odebrać ciepła od gorącej wężownicy. ;) ;)
  17. Jeśli ma być sterowane pogodówką z kotła, to musisz być pewien czy kocioł obsłuży dwa siłowniki, czy jeden. Najprawdopodobniej będzie to wymagało dodatkowego modułu. Niemniej jednak wystarczy jedna pompa i jeden mieszacz, tylko trzeba wziąć pod uwagę odpowiednie średnice rur do rozdzielaczy i parametry pompy. Zaletą tej opcji jest, że cały układ mieszający i okablowanie zostaje w kotłowni. Regulacja obiegów rotametrami. Oddzielne strefy góra/dół będą na pewno bardziej kosztowne inwestycyjnie, dwie pompy, dwa mieszacze i dwa siłowniki plus ewentualnie dodatkowy moduł sterujący. Pozwala to jednak na lepsze dostrojenie instalacji. Oczywiście bezwarunkowo dwa rozdzielacze góra/ dół bez względu na wybraną opcję.
  18. Brak też ZZ za pompą #9 "Można odpuścić zaw 3-D w obiegu grzejnikowym" Jak najbardziej, ale zawory termostatyczne na grzejnikach wskazane.
  19. Zapowietrzona wężownica, zamknięty zawór na powrocie wężownicy lub ZZ żle zamontowany (na powrocie) @Gonzo19 jak to działa skoro obiegi są rozdzielone?
  20. Tu nie o powierzchnię chodzi a o rodzaj kotła i ewentualnie obiegi/strefy temperaturowe. Jeśli kocioł na ekogroszek i instalacja wyłącznie grzejnikowa, układ z mieszaczem 4D jest w zupełności wystarczający. I na pewno tańszy.
  21. Bo naklepano śmieciuchów. Zmieniają się przepisy i "moda" - dokłada się "podstawkę z palnikiem na ekogroszek. Dalej zalegają zapasy a trzeba sprzedać? Demontuje się palnik ekogroszkowy, zaślepia dziurę z boku, modyfikuje drzwiczki popielnikowe i montuje w nich palnik pelletowy. Kto by się tam takimi drobiazgami przejmował jak wciąż w niektórych kotłach obecne klapki do miarkowników ciągu czy szybry ;)
  22. Po weryfikacji: szkice, bez armatury, zaworów, zabezpieczeń etc. Dlaczego nie skorzystasz z wielu tu dostępnych prawidłowych propozycji, tylko tworzysz kolejne "potworki" ?
  23. To kupią co innego :) Z pustym koszem ich przecież ze sklepu nie wypuszczę. Chyba ze z pustym portfelem :))
