gmaj22
  1. Tak, jestem pewien. Jest to jeden ze sposobów prawidłowego podłączenia grzejnika, bardzo często spotykany np. w UK i Irlandii. Nieprawidłowe jest podłączenie zasilania/powrotu do górnych króćców.
  2. Podejście do klienta bardzo często zmienia się w "odejście od klienta" po zakupie kotła ;)
  3. Tak, do tego "programatora" możesz podłączyć siłowniki elektromagnetyczne NC - i to kilka. Albo używasz wbudowanego czujnika temperatury powietrza, albo czujnika temperatury podłogi. Poprzez dodatkowy stycznik NO/NC możesz np wyłączać/załączać pompę, zawór strefowy czy inny elektrozawór. Ale nie możesz podłączać go napięciowo do styków #11 w sterowniku St555. Termostaty typu Auraton, Tech, Salus itp. mają najczęściej baterie, które podają napięcie do zadziałania zworki NC/NO w termostacie/programatorze.
  4. Niektórzy jeszcze podłączają drabinki pod zasilanie wężownicy bojlera, co również nie jest bezzasadne.
  5. Ponieważ nie ma siłownika, a więc wyłączona jest opcja zaworu. Nie ma też czujnika zaworu za pompą.
  6. 1/ Przekręcić w lewo do oporu ( na "10" ) szaro-niebieskie pokrętło na zaworze "krzyzowym" z 4 rurami znajdującym się nad zasobnikiem na węgiel. Sprawdzić czy temperatura na termometrze nad pompą i zaworem jest po chwili taka jak na temperatura na termometrze na wyjściu z kotła. Pompa CO musi być włączona Narysuj przebieg "niebieskich" rur za kotłem i opisz je. Albo włącz "latarkę" w telefonie przy robieniu zdjęć :)
  7. Zabezpieczenie bojlera OK. Uzupełnianie instalacji powinno być z dwoma zaworami odcinającymi a nie jednym. Przydałby się też zawór zwrotny antyskażeniowy. Zabezpieczenie kotła złe, nawet jeśli jest otwarte naczynie na którymś pionie, ponieważ jest za mieszaczem 4D. Dlatego ważna jest odpowiedż na pytanie o temperaturę na obieg CO po przekręceniu 4D w lewo. Niedokładnie widać połączenie dwóch powrotów z CO oraz powrotu CWU. Spróbuj to narysować.
  8. Zgadza się....zawór DBV albo uruchamiający tzw. strażaka, albo wężownicę schładzającą. Gdzie to jest?
  9. gmaj22 odpowiedział(a) na mik90 temat w Instalacje CO i CWU
    Nie mogę nic polecić, dopóki nie będę widział, jak wygłąda zabezpieczenie kotła i bojlera oraz instalacja za kotłem. Zwłaszcza podłączenie powrotów CO i CWU.
  10. 20 kg dziennie tj. średnio ok. 5,5 kW na godzinę. Dla 230 m2 jest to ok. 25 W/m2. Wielu chętnie by się z Tobą zamieniło :) Najważniejsze: nie widać zabezpieczeń kotła po za zaworem bezpieczeństwa. A to za mało... Pod bojlerem widzę zbiornik przeponowy ale nie dostrzegam zaworu bezpieczeństwa. Jest oprócz tego kilka rzeczy, do których można by sie przyczepić. 4D - czy po przekręceni w lewo do oporu rura z pompą CO jest gorąca jak ta na wyjściu z kotła? A przekręcając w prawo - powrót do kotła jest gorący? Czy obydwa powroty z grzejników są połączone razem do króćca z lewej strony 4D? Gdzie podłączony jest powrót z CWU? Zrób zdjecie powrotów z tyłu kotła. Obie pompy Wilo są takie same? 1-4 czy 1-6?
  11. Czyli tu jest OK. Przy grzaniu nie możesz mieć zbyt małej różnicy pomiędzy temperaturą zadaną kotła minus histereza (czyli temperaturą przy której startuje palnik z podtrzymania) a temperaturą minimalną startu pompy obiegowej, zwłaszcza jeśli po dogrzaniu pompa się zatrzymuje. Palisz peletem w kotle podajnikowym na ekogroszek? Kocioł właściwie zabezpieczony? Strażak, zbiornik przeponowy lub otwarty? Zawory bezpieczeństwa?
  12. Czyli zbyt dużego wyboru nie ma :)
  13. Rurka z zasilaniem do zaworu podłączona? Zawór ampulowy powrotny odkręcony?
  14. Jedno oko otworzyłeś na temperatury w 3D, to teraz otwórz jeszcze drugie na przepływy i już całkiem będziesz wszystko kumał :)
  15. Wysprzęglij siłownik i przekręć ręcznie w lewo na "10". Termometr za pompą ma pokazać temperaturę zbliżoną do tej na kotle. Czy tak jest?
  16. To się akurat może zgadzać, tylko upewnij się, czy ten regulator pokojowy może sterować BEZPOŚREDNIO i napięciowo wspomnianymi odbiornikami. Przypomina mi to programatory stosowane do sterowania np. ogrzewaniem podłogowym elektrycznym. W tego typu programatorach są styczniki i rzeczywiście można podłączyć dość spore obciążenie.
  17. Jeśli działał przy prowizorycznym podłączeniu, to musi działać i przy tym. Czy był ponownie odpowietrzony?
  18. TUTAJ jest spory wybór, zarówno "wianków" jak i koron paleniska.
  19. Z siłownikami do podłogówki współpracują tzw. listwy. Do listwy podłączasz siłowniki oraz termostaty/programatory pokojowe. Np. takie: Są wersje przewodowe i bezprzewodowe.
  20. Jesteś pewien, że tam ma być podane napięcie? Czy to nie jest przypadkiem zworka BEZNAPIĘCIOWA Wszelka inna komunikacja idzie przez złącze RS.
  21. Czyli rozwiera (wyłącza pompę cyrkulacyjną) po przekroczeniu 30 C ?
  22. Już to sprawdzałem u siebie. Pracę cykliczną i stałą. Prawdą jest, że spalanie jest nieco większe. Niestety mam bojler w kotłowni 8 m od domu i pompa cyrkulacyjna musi chodzić. Ratunkiem jest programator czasowy i odpowiednie ustawienie temperatury załączania.
  23. Nie prościej było wykorzystać wyłącznik czasowy z czujnikiem ruchu, jaki np. wykorzystywany jest przy oświetleniu?
