gmaj22
  1. Ok. 20 C wyższa niż na grupach. Im mniejsza różnica między temp. kotła a tą na podłogę, tym więcej wody potrzeba z kotła/sprzęgła. Kombinuj tak, żebyś na powrocie sprzęgła/kotła miał temperaturę ok. 30 C. Sprawdż, przy jakich temperaturach kocioł ma najwyższą sprawność z kondensacji. Najczęściej jest to 50C/30C.
  2. A mnie nie przyszło na myśl zapytać, jaka to pompa? Skąd miałem wiedzieć, że to starszego typu ze "śrubką" w środku? :) Kolejny argument za tym, żeby dodawać zdjęcia instalacji. One najwięcej wyjaśniają.
  3. Cytuję własny post tylko dlatego, że zdumiony jestem taką ilością pozytywnych reakcji. Pewnie i tak niektórzy z Was opluli ze śmiechu monitor :) Mimo to dziękuję .
  4. Uważasz, że to dobre rozwiązanie? Taki siłownik elektrotermiczny zamyka całkowicie i otwiera zawór grzejnika. Głowica mniej lub bardziej jednak "moduluje"
  5. Ja tam się nie znam, ale jakby miał kaganiec, to na wykresie mocy byłyby chociaż krótkie poziome kreski :)
  6. odpowiedż do postu #5302 Tak, ale to wyłącza pracę kotła niejako "awaryjnie". Nie ma możliwości definiowania sposobu pracy pompy, zaworu mieszającego itp.
  7. To zupełnie inaczej niż ja - włączam sie wszędzie, nawet jak niczego nowego nie wnoszę ;) Ale też sporo czytam....
  8. Dziękuję. Gubię się przy tej "odwróconej logice" ;)
  9. Pytam, bo w Igneo Touch pin #13 jest oznaczony jako "sterowanie zewnętrzne" - myślałem, że to jest to. W Slim tego złacza nie ma.
  10. Sugerowałem się Igneo Slim - dziękuję za sprostowanie. Czyli w opcji "termostat" złącze CTP działa jak zworka, czy jest inne dedykowane do termostatu?
  11. Chyba "górny" ? Żeby bufor grzał do wyższej temperatury. Jeśli rzeczywiście dolny, wtedy szybciej będzie "zgłaszał" potrzebę dogrzania.
  12. Tu niestety masz rację, bo Estyma nie ma zworki termostatu, tylko wejście czujnika wewn. Zaś regulatory używają interfejsu CAN i pozwalają na obsługę zdalną kotła.
  13. To jest celowe, żeby ślimak podawał "granulat" a nie zmieloną papkę z dna (której i tak nie będzie w stanie podać)
  14. Pompa podłogowa ma pracować cały czas, tylko po dogrzaniu pomieszczenia ma się obniżyć temperatura na podłogę. O to właśnie zadba 3D z siłownikiem oraz sterownik kotła plus czujnik/termostat temp. wewnętrznej oraz zewnętrznej. Zauważyłeś poprawę po zainstalowaniu tej pompy?
  15. Defro ma przewagę w wadze i pojemności wodnej oraz większy wybór mocy - to akurat zaleta. RBR -K jest chyba produkowany 12 kW do 25 kW.
  16. Wracając zaś do samego wietrzenia (nie żon palaczy), to wietrzymy krótko i intensywnie, żeby wymienić powietrze a nie wychłodzić pomieszczenie. Powietrze i tak ma niską pojemność cieplną, więc uczucie chłodu po takim wietrzeniu jest tylko chwilowe i bardzo szybko temperatura wraca do normy. Przy wietrzeniu "długim i dokładnym" ochładzamy przedmioty, które tą pojemność mają dużo większą, jak sprzęty,ściany, podłogi, meble itp. Ponowne nagrzanie takiego pomieszczenia kosztuje znacznie więcej czasu ( i opału).
  17. cyt: @Jockey "Jeżeli zamyka głowice podczas wietrzenia, to powinieneś ją na rękach nosić, bo taka kobieta to skarb ;)" Już się nauczyła to robić. Dlatego też Danfoss Living leżą w szufladzie, bo tam jest tylko półgodzinna funkcja "otwartego okna". Moja M lubi wietrzyć długo i dokładnie :) Serio: duze znaczenie przy modulacji ma sam kocioł. Tzn. różnica/delta temperatury zasilania i powrotu kotła oraz jego pojemności wodnej. Łatwiej będzie modulował kocioł o większej pojemności wodnej. Kotły o małej pojemności powinny raczej mieć tą różnicę większą - nawet 10-12 stopni.
  18. ...oraz żona palacza, notorycznie otwierająca/zamykająca oraz zakręcająca/odkręcająca grzejniki podczas wietrzenia kolejnych pomieszczeń. Teraz już wiecie, dlaczego się moimi wykresami nie "chwalę" :))
  19. Za lekki? 20 kilowatowy 266 kg łącznie z zasobnikiem na pellet ;)
  20. Szkoda, że nie możesz dać 4D nieco w prawo, wtedy zszedł byś dwoma łukami prosto za kocioł do powrotu. Ale i tak jest OK. Na tych średnicach i bez zbędnych załamań krótki obieg musi działać dobrze. Trochę za blisko ściany te rury idą. Chyba że nie masz zamiaru ich izolować. Gratulacje za samodzielne cięcie, gwintowanie i skręcanie :)
  21. Skądże... @kamyl wspomniał wcześniej, że wyboru wyboru kotła oraz jego montaż będzie dokonywał sprzedawca. Tylko 1000,- ? sprawdziłem na pierwszej lepszej stronie, to ponad 13 tys. było za Defro. A RBR o ile pamiętam - 8-9 tys.- oba z 23% VAT.
  22. Nie spadnie. Najpierw kup, zamontuj, potem zaprogramujesz. A najlepiej przeczytaj instrukcję sterownika w części dotyczącej obsługi "zaworu wbudowanego". Pompa na powrocie z 4D zamontowana?
  23. Skoro mamy polecać to, co sami mamy, to polecam RBR-a. Wprawdzie u mnie jest ta starsza wersja, ale obecna RBR-K też jest dobra. I ma wszystko, co potrzebujesz: czyszczaki, pionowy wymiennik, prosta obsługa. I kilka tys. tańszy od Defro- pewnie dlatego instalator wspólnie ze sklepem go polecają ;)
  24. Tu chodzi o to, że masz już rozdzielacze z mieszaczami pompowymi , a wszystkie Twoje sugestie lokują dodatkową pompę w szeregu na powrocie.
  25. Czyli ten od SASa? Właśnie zaoszczędziłeś co najmniej 300,- PLN na ST431n, ponieważ sterownik kotła obsługuje nawet dwa mieszacze. Kup przynajmniej 1 calowy 3D i do tego siłownik z co najmniej 120 sekundowym czasem pełnego otwarcia.
