gmaj22
  1. Masz pewnie powietrze w obiegu kocioł-grzejniki. Pompa w kotle ma jakiś przełącznik, czy sterowana sygnałem PWM ze sterownika kotła? Trzeba ja dać na najwyższy bieg przez kilkanaście minut. Teraz powoli odkręć ten zawór na powrocie podłogówki. Na razie na 1/4. Jest przepływ przez bajpas między belkami ?
  2. Na razie odniosę sie tylko do tego, bo tu widzę, że nie zrozumiałeś. Jeśli pompa CO będzie włączona, to nie uzyskasz grawitacji na obiegu CWU, ponieważ pompa będzie wtłaczać wodę do bojlera w przeciwnym kierunku, a na trójniku przed 4D zrobi się dodatkowe podmieszanie wody z kotła z wodą z bojlera. Zaczniesz "grzać" bojler przeciwprądem :) cyt: " Czyli jakbym dał na powrocie CWU zasuwę (kryzowanie), to zbiłbym tę temperaturę CWU do powiedzmy tych 45C, wystarczy aby ogrzać wodę w bojlerze?" Kryzowaniem nie ograniczysz temperatury wody w obiegu CWU, tylko przepływ. A temperatura w bojlerze osiągnie w końcu temperaturę zbliżoną do tej na kotle, tylko w dłuższym czasie. Opcja #2 jest dobra, ale latem nie będzie grawitacji w obiegu CWU. Obejścia z różnicowym na pionowej rurze tutaj nie zrobisz. Jakby się udało "spiąć" rurę powrotu od 4D wyżej trójnikiem z odejściem na CWU, zmieściłbyś na odcinku "2" pompę powrotu/CWU. Oczywiście tracisz wtedy grawitacyjne dogrzewanie powrotu od 4D. Musisz to na spokojnie przetrawić....
  3. "Made" in Czechoslovakia, "born" in Czech Republic ;)
  4. Chyba to opatentuję, bo coraz bardziej popularna sie robi . Tzn. nazwa, nie sama miska :)
  5. Nic nie daje, czyli nie grzeją grzejniki? Dziwne....A zakręć go całkowicie.
  6. Jeszcze to.... Gdyby to się udało, to załatwiłbyś jedną pompą wspomaganie grzania CWU i powrotu. Warunek: zawór zwrotny za pompą CO i zamknięcie powrotu do 4D na lato, żeby nie "wyciągało" wody przez obieg grzejnikowy. Pompa CWU/kotłowa w pracy ciągłej a temperaturę w bojlerze załatwisz wspomnianym zaworem z głowica i kapilarą. Za pompą oczywiście ZZ i jakiś zawór regulacyjny, żeby nie dławić przed pompą. CWU zaworem na powrocie bojlera Albo zamiast głowicy dasz zawór elektromagnetyczny NC 230 V zasilany ze sterownika z gniazdka pompy CWU.
  7. Może inaczej: pompę przewałową dajemy jako pierwsze odejście i powrót do kotła. Za nią odejście na CWU i CO/4D. Taka sama kolejność dotyczy powrotów. Jeśli będą dodatkowe pompy, to musisz dać za pompą CO zawór zwrotny. Tak samo za pompą CWU i powrotu. Możesz zastąpić zwrotnym zawór kulowy za pompą. Jak będzie szczelny, to i tak nie puści wody po demontażu pompy. (teoretycznie :) Na powrocie z CWU (pionowy odcinek za kotłem) nie może być klapowego (kierunek przepływu w dół). Przede wszystkim musisz zdecydować, czy robisz CWU grawitacyjne, czy pompowe, bo to warunkuje dalsze kroki. Rozumiem, że zasilanie obiegu CWU dajesz z rury przed 4D? Tak, możesz zrezygnować z obiegu kotłowego i kryzować obieg CWU na powrocie. Tak robi się najczęściej przy instalacjach jednopompowych. U Ciebie wskazana jest jednak stała praca pompy CWU, żeby "pilnowała" temp. powrotu. Tu trzeba najpierw się na coś zdecydować, bo niektóre rozwiązania wzajemnie się wykluczają.
  8. Witaj ponownie. Po kolei. 1/pompa CO może iść nieco w prawo o długość zaworu kulowego, który może być nad trójnikiem na odchodzącej poziomo rurze. Nie jest to rura do naczynia?? 2/ w miejscu #2 nie masz miejsca na pompę z oprzyrządowaniem. Gdybyś ją tam dał, upiekł byś dwie pieczenie na jednym ogniu;grzanie CWU i dogrzanie powrotu. Wada: brak grawitacji na CWU. 3/ w miejscu #1 zachowasz grawitację, ale musisz dać ZZ klapowy na poziomym odcinku rury, lub pionowym w kierunku "do góry". Wada: przy dużym rozbiorze CWU , grawitacja nie wystarczy, aby szybko dogrzać. Z pompą CWU - dajesz zawór zwrotny sprężynowy na powrocie nad zaworem z korkiem W obydwu opcjach: ograniczenie temperatury bojlera zaworem termostatycznym 3/4 " o dużym przepływie (jeśli grawitacja) i głowicą termostatyczną 40 C-70 C z czujnikiem kapilarnym w bojlerze.
  9. @nightwatch nie ma mieszacza - chyba że coś przeoczyłem Chyba nie ma też głowic termo na grzejnikach, bo po co obniżał by na kotle aż o 10 C? Trzeba przerobić, albo dać na kotle 60 C, obniżenie 10 stopni i CWU 50 C. Ale wtedy minimalny przepływ na grzejniki. Jest szansa, że nie przegrzeje. Próbuj...
  10. Ale wtedy musi być na ten czas "podbicie" temperatury CO/kotła?
  11. Pośpieszyłeś się. Retorta jest okrągła, więc może wystarczyło ja obrócić i dopasować. Choć pewnie nie to było przyczyną niedopalania. Co to za podajnik? Komora powietrzna była czyszczona?
  12. Konkretnie: producent, model albo zdjęcie. Kolego, jeśli mamy wyciągać od Ciebie po jednym zdaniu przez kilka stron, to strata czasu. Oczekujesz rozwiązania problemów, to przyłóż się do tego, daj cos od siebie i odpowiedz na wszystkie pytania i zrób zdjęcia.
  13. Próbujemy. :) No właśnie, jeden układ mieszający mógłby być w kotłowni, ale ze względu na odległość górnego rozdzielacza ( a po drodze pewnie 8-10 kolan ), wolałbym go dać przy rozdzielaczu . Tym bardziej, że miejsce jest. Jedyny problem to zasilanie pompy i przewód czujnika. Sęk w tym, że jeśli z kotłowni mają iść niskie parametry, to musi być większy przepływ, a jak puści 50/30, to konieczny tylko taki, jaki potrzebny do podmieszania z podłogówką.
  14. Przeczytaj to uważnie: potrzebujesz maksymalnie 10 kW mocy kotła. Napisz, jaki masz konkretnie podajnik? Na razie zmniejsz czas podawania na 8 sekund, przerwę zostaw. Dmuchawy na razie nie ruszaj - potem ewentualnie podniesiesz nadmuch. Teraz instalacja: 1/ rozumiem, że została ze starego kotła, stad ten zawór różnicowy. 2/WAŻNE! Jakie zabezpieczenie kotła? Naczynie otwarte czy zamknięte? 3/ Mieszacz 3D jest w złym miejscu, niezależnie od tego jakie zabezpieczenie. 4/ Czujnik CO daj na goła rurę i dopiero potem izolację oraz najlepiej metalową opaskę 5/ Nie potrzebujesz zaworu z czarnym pokrętłem za pompą CO. Zamiast niego musisz dać zawór zwrotny. 6/ Zrób zdjęcie tyłu kotła z rurami. Zobaczymy, jaką ochronę powrotu zrobić. Na razie tyle - najpierw odpowiedż.
  15. To pozakręcaj zawory do podłogówki, żebyś w podłogę powietrza nie wepchał. Potem górny odkręć, a dolny jak już pisałem wcześniej, zostaw przymknięty do połowy.
  16. Masz na myśli LFP Sprinta? To może być głośne a pompa w kotle tego nie "udżwignie" Tu raczej ratował bym się dwoma układami mieszającymi przy rozdzielaczach. Przy 50C/30C z kotła na sprawności nie straci, a pozwoli zachować znacznie mniejszy przepływ na drodze kocioł-rozdzielacze. Wiem, że to archaiczne rozwiązanie, ale jakieś trzeba zaproponować w tym przypadku.
  17. 25X3,5 to DN18 - będzie za mało jak to ma iść bezpośrednio z kotła.
  18. gmaj22 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Sądziłem, że pod podgrzewacz CWU nie można już podciągnąć od 1 lipca 2019.
  19. ...albo nie może utrzymać zadanej, to moc zwiększa i w końcu przewala. Spadek temperatury spalin to nie zawsze powód do zadowolenia, bo może znaczyć, że powietrza jest za dużo i wychładza wymiennik. Stąd sadza - sam piszesz, że się "posmoliło"...
  20. Może klucza ampulowego #5 nie maja? ;) Podobna sytuacja jest ze "stojącymi" filtrami przed pompami - to takie "męskie" przecież :))))
  21. Po wyłączeniu z sieci startuje normalnie, ale po PAUZA trzeba ponownie uruchomić przyciskiem ROZPALONY.
  22. Miałeś wtyczki tzw. "komputerowe" do podłączenia kabla zasilającego do sterownika a nie do pompy!! O takim czymś @sambor pisał - to kosztuje 50-60 PLN.
  23. gmaj22 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Cytowałem nie dlatego, żeby zaprzeczać czy krytykować, tylko żeby się do czegoś odnieść. Akurat na Twój post padło...:) Równie dobrze mogłem zacytować @SONY23. Jakieś uśrednione wartości trzeba przyjąć - 4kW z 1 kg jak pisałem, jest to ŚREDNIA wartość opałowa SUCHEGO drewna. Tak samo jak węgla - przyjąłem 7kW z kg jak dla węgla o średniej "mocy" 22 MJ/kg. Dla peletu też średnio 17 MJ/kg. Dziękuję za sprostowanie że 1 mp to 0,65 m3 a nie 0,6 m3- czasami i taka mała różnica ma znaczenie ;)
  24. gmaj22 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Metr sześcienny to nie metr przestrzenny. 1 mp to 0,6 m3, a 1m3 to średnio 600 kg. Czyli 1 mp SUCHEGO drewna waży ok. 360 kg, a zatem uzyskujemy z niego średnio 1,44 MW Porównując to do 360 kg węgla" mamy 2,5 MW a do 360 kg peletu- 1,7 MW 24mp x 360kg x 4 kW/kg =34,5 mW (1300 kg x 7 kW/kg) + (15 mp x 0,36 x 4 kW/kg) = 30 MW 10 % różnicy "zje" sprawność i błąd obliczeniowy :)
