- instalacja z dwoma zaworami 3D
Montaż Vtc
Problem w tej chwili leży w zbytałej średnicy "kolektora" na zasilaniu z kotła oraz kolejności podłączeń i przepływów w poszczególnych obiegach. @Ryni też ma trochę racji, pod warunkiem, że wywali ten ATV i zrobi normalną pompę przeeałową bezpośrednio za kotłem. Tam niepotrzebnie na wyjściu z kotła jest mufa redukcyjna 5/4" -1". Trzeba było cały pionowy odcinek do ostatniej pompy zrobić 5/4"
- Piecyk gazowy
Rodzaj rodzielacza dwufunkcyjnego
Nie powinny. Ale jest specjalny zawór mieszający "6-drogowy" który spełnia rolę sprzęgła i rozdziału na dwa obiegi. I to wszystko na jednej pompie :) Jak znajdę to wkleję. Z tym że to tylko do kondensata. Mam... Primo Box:
Montaż Vtc
Nie pamiętam, czy w Twoim zaworze obejście jest pełnoprzepływowe, czy regulowane termostatem. Jak termostatem, to zawór grzybkowy na obejściu nic Ci nie da. Natomiast jak pełnoprzepływowe, to taki zawór regulacyjny jest nawet wskazany. Innymi słowy: jak wkładka termostatyczna zamyka króciec od strony powrotu, to zawór regulacyjny na króćcu górnym (od zasilania) jest wskazany.
Pytanie o poprawnosc podłaczenia naczynia wzbiorczego
Przynajmniej tyle dobrze :)
A jak prądu zabraknie w momencie zamknięcia mieszacza 4D? To tez pójdzie? ;)
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
Pompa kotlowa a, niska temperatura powrotu
Ta ciemnoniebieska do dołu to jest właśnie ta sama jasnoniebieska z zaworem zwrotnym, o którą wcześniej pytałeś. Ja tez nie widzę cyferek, ale powinien otwierać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Powrót CWU moim zdaniem najprawdopodobniej jest gdzieś za kominem i łączy się z powrotem kotła z lewej strony.
Jeśli do kotła gazowego kndensacyjnego lub pompy ciepła, to żadne z powyższych.
- Piecyk gazowy
Zbędny bajpas pompy z zaworem różnicowym za mieszaczem 4D.
Ocena nowej instalacji, prawidłowe wysterowanie pieca
Nie chcę psuć humoru w nowym roku, ale będziesz miał sporo do przerobienia. Począwszy od zabezpieczenia samego kotła (brakuje zaworu DVB albo wężownicy schładzającej), ochrony powrotu oraz samej dystrybucji ciepła na poszczególne obiegi. Tu jest mnóstwo schematów jak to powinno być prawidłowo zrobione.
- Czy to jest prawidłowa instalacja ?
- Mój pierwszy raz z holzhaus.
Znalazłem przekrój tego kotła i rzeczywiście najlepiej byłoby, gdyby palnik był w górnych drzwiczkach, jak już wcześniej wspomniano. Nie wiem, jak długi jest KIPI, ale czy w górnych czy w dolnych może "ryjem" dotykać do ścianki kotła. Tu lepszy byłby palnik jak najkrótszy ziejący ogniem do góry, np. Viper czy Platinum Np. takie:albo taki: lub taki:
- Ogromna prośba o pomoc w skonfigurowaniu routera sim (eCoal 3.5)
Naturalnie że tak, ale wejścia CWU powinny być co najmniej 3/4 cala. Oczywiście taki wymiennik już nie może być używany do CWU, należy uwzględnić jego pojemność przy doborze naczynia oraz zapewnić odpowietrzenie. Obieg drabinek musi mieć też własną pompę. Dobrze jest też dodać na jednej z drabinek oprócz odpowietrznika zawór bezpieczeństwa 1,5 bara, bo mamy tu jednak mały obieg zamknięty. Trzeba też zapewnić mozliwość uzupełniania wody. Jeśli zamiast wymiennika mamy zasobnik, to nie potrzeba ani ZB ani uzupełniania. Takie "oszczędnościowe" rozwiązanie jest czasem stosowane przy instalacjach w całości podłogowych, gdzie dodatkowo są "suszarki" ręcznikowe.
Temperatura powrotu nie zmniejsza się
Jedno pytanie: Czy jesteś pewien na 100 proc. że rura powrotu z grzejników jest podłączona do pompy na powrocie kotła???
Zgadza się, dlatego podkreśliłem, że o pojemność kotła chodzi a nie wymiennik :) Buforek/bojler 100-140 l może równie dobrze wisieć nad kotłem, nie musi stać obok, jeśli wymiary kotłowni nie pozwalają na jego dostawieni. Zgadzam się w 100 proc, że nie poprawi to pracy palnika i odbioru ciepła przez wymiennik. Może co najwyżej wpłynąć na rzadsze odpalanie palnika.
- Junkers Cerapur Smart 24kW + pogodowe CW100
Taki "buforek" nie musi być duży. Wystarczy używany zasobnik/wymiennik CWU 140-200 l. Chodzi tylko o to, aby pojemność wodną kotła (nie wymiennika) "powiększyć". Jak będzie w nim wężownica, to nawet lepiej, bo może przez nią np. dwie drabinki łazienkowe zasilić. Kilka tygodni temu w innym wątku pojawił się nawet taki pomysł w formie "zagadki" :)
- Zawór temperaturowy(ochrona powrotu)
