- Sas bio efekt 17 kw
- Jakie fi na zasilanie boilera
Sas bio efekt 17 kw
Postaram się jak najkrócej wypunktować podstawowe błędy: -pompa P1 to pompa CWU-załóżmy że tu jest OK -pompa P2 to pompa mieszacza M1-powinna być na rurze powyżej (zasilanie CO) . Tutaj tłoczy do powrotu mieszacza M1 ale również M2 i koliduje z pracą pompy P3. -mieszacz M2 podłogówki powinien byc 3 drogowy - tu niewielka przeróbka plus dodaanie zaworu zwrotnego na powrót podłogówki. Instalacja wykonana estetycznie, tylko niepotrzebnie przekombinowana bez pełnej znajomości zasad działania mieszaczy. Niestety trzeba ciąć i liczyć się ze stratami kształtek (system zaciskany) PS: i zamknij ten zamek na zasobniku, bo zakopcisz kotłownię :)
- Pompa kotlowa a, niska temperatura powrotu
Jeśli chcesz, aby nie otwierał się poniżej jakiejś temperatury na kotle, czy w bojlerze, to zamiast głowicy dajesz siłownik elektrotermiczny NC/230V. Ale musisz zasilać go jak pompę CWU ze sterownika. Trzeba tylko dobrać gwinty zaworu i siłownika M28x1,5 lub M30x1,5. Montujesz na rurze zasilającej lub powrotnej do/z bojlera. Plus taki, że może być nawet w kotłowni i nie odległość od bojlera nie jest ograniczona długością kapilary. A jeśli chcesz jeszcze zapewnić sobie ciągłą ochronę powrotu, również kiedy bojler nie jest grzany, dajesz coś takiego na rurze zasilania z bajpasem do powrotu bojlera. Zawór 3D rozdzielający Do tego taki sam siłownik j/w.
- Pokojówka
Pokojówka
Nie sugerujmy się skalą, bo może być odwrotnie założona. Lepiej niech da zdjęcie 4D i podpowiemy, co dalej. PS: Doszły zdjęcia - ten 4D jest żle zamontowany! Zasilanie z kotła u góry a powrót z instalacji u dołu i pompa na powrocie z CO? Zrobione tak pewnie dlatego, że naczynie otwarte na pionie CO. Poprawić zabezpieczenie kotła!! Przegroda w 4D też żle, bo przy ustawieniu na "5" powinna być poziomo. Max w prawo to "10" - 100 proc. otwarcie na instalację zaś "0" to max w lewo i pełne otwarcie na powrót.
- Nowy kocioł - instalacja "łapie" powietrze
- Zawór temperaturowy(ochrona powrotu)
Pierwszy sezon w nowym domu. Kilka pytań
Na górze czerwonego "korka" masz napisane.
Ależ to nie @sambor pisze głupoty, tylko SAS nie jest konsekwentny i podaje sprzeczności.
3D masz OK - Womix ma ścięcie po przeciwnej stronie "lustra", czyli jednak nie zamyka od strony pompy. Skala również jest OK. Otwieranie zaworu na siłowniku ma być "w prawo". ZZ powinien na tej rurze być.
- Temperatura pieca nie rośnie
I jeszcze dwie rzeczy do sprawdzenia: 1/ ściągnij to czarne pokrętło i pokaż zbliżenie osi/trzpienia zaworu Coś mi się tam nie podoba. 2/ czy jest zawór zwrotny na tej rurze?
Obieg w C.O.
Zależy, gdzie jest czujnik ją mierzący. Powinien być na zasilaniu.
