majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. Rury stalowe w instalacji CO wytrzymają dłużej niż 20 lat. Wielokrotnie wycinałem stare 50 letnie instalacje i rury były w dobrej kondycji ( co prawda dziś jiż takiej stali nie ma ) Zawór zwrotny za pompą jest obowiązkowy w przypadku gdy w instalacji pracuje kilka pomp. W Twojej jest jedna więc nie musisz go montować. Przy pompie na zasilaniu wszędzie możesz zamontować odpowietrzniki automatyczne (na pewno ułatwią odpowietrzenie podłogówki) Co do odpowietrznika przy bojlerze wszystko zależy od sposobu ułożenia rur w kotłowni być może że wcale nie będzie potrzebny
  2. Czyli napisze Ci po polsku Pionowo w górę idź rurą do naczynia wyrównawczego i na niej umieść trójnik który będzie zasilał wymiennik oraz bijler Jeśli nie miejsca to miejsca proponuje przenieść pompę obiegu pierwotnego na powrót
  3. ok rozumiem że napisał to ktoś kto skradł Ci hasło na te forum Jeśli chcesz doprowadzić swoją instalacje do ładu to posłuchaj Naszych dobrych rad
  4. O tym wszystkim pisaliśmy już dużo wcześniej a autor tematu "chwali się przeróbkami" z których przerobił tylko pompę obiegu wtórnego Pominął fakt naczynia i odpowietrznika na obiegu wtórnym
  5. Autor tematu twierdzi, że nie wyrzuca mu wody przez naczynie pewnie dzięki "markowej" pompie obiegu kotłowego lub przez bardzo mały opór wężownicy bojlera
  6. Niestety nikt Ci nie narysuje odpowiedniego ponieważ nie znamy wszystkich szczegółów Twojej instalacji tu masz schemat poglądowy do którego możesz się odnieść ( zamiast grzejnika jest Twój rozdzielacz) <a href=http://zapodaj.net/476822ac6bc0e.jpg.html>schemat12345.jpg</a> co do pojemności naczynia to 20l w zupełności wystarczy
  7. Widzę że kątówka jednak nie brała udziału w "przeróbkach" Jedyne co poprawiłeś to przerobienie pompy obiegu grzejnikowego obecnie jest poprawnie Naczynie wzbiorcze nadal jest wpięte nieprawidłowo. Filtr ma za zadanie ochronić wirnik pompy przed większymi zanieczyszczeniami a nie zabezpieczać wymiennik przed kamieniem. Jeśli nie będziesz często spuszczał wody z układu to się nie zakamieni. Wężownica bojlera ma mniejszy opór przepływu niż wymiennik i dlatego więcej wody (ciepła) przepływa przez bojler. Należy zdławić przepływ przez bojler najlepiej za pomocą zawory grzybkowego
  8. witam Zbiornik wyrównawczy możesz umieścić w dowolnym miejscu zachowując kila zasad Musi znajdować się w najwyższym punkcie instalacji, być bezpośrednio połączony z piecokuchnią (żadnych zaworów ani pomp po drodze poecokuchnia - naczynie) Rurą Cu 28 lub 1"stal Bojler należy podłączyć bezpośrednio a nie przez rozdzielacz Najlepiej narysuj schemat instalacji wtedy będzie coś więcej wiadomo
  9. Jeśli posiadasz rury stalowe czarne (nie ocynkowane) możesz je wykorzystać do zasilania rozdzielaczy oraz do naczynia. Co do pompy CO w Twoim przypadku nie ma znaczenia czy umieścisz ją na powrocie czy zasilaniu, ponieważ będziesz miał osobną rurę do naczynia. Instalacja w obu przypadkach będzie pracowała tak samo (w mity że pompa na powrocie będzie pracowała dłużej bo na niższej temperaturze nie wierz) Ja bym umieścił ją na zasilaniu ponieważ nie ma problemu z odpowietrznikami automatycznymi. Układ z bajpasem w Twoim przypadku jest zbędny ponieważ posiadasz zasobnik stojący z wężownicą oraz grzejniki podłączone z rozdzielaczy więc grawitacji w tym układzie nie będzie (lub będzie bardzo znikoma) Na wypadek braku zasilania najlepiej zabezpieczyć się poprzez UPS
  10. Sterowniki kotłów CO zazwyczaj nie mają funkcji wyłączenia pompy przy zbyt wysokiej temperaturze dla ochrony rur pex Co do odpowietrzników na rozdzielaczach możesz dać automaty lub ręczne ale z uwagi na pompę na powrocie myślę że lepiej dać ręczne
  11. Prosty a zarazem dobry schemat Warto jeszcze dodać termostat, np taki http://allegro.pl/przylgowy-sterownik-nowy-termostat-na-rure-i4028155607.html który wyłączy pompę CO gdy na piecu będzie więcej niż 90sC ochroni to rury pex przed wrzącą wodą gdyby w kotle się gotowało Powodzenia w wykonywaniu instalacji
  12. Autor tor tematu w pierwszym zdaniu tego tematu napisał że instalacja działa na grawitacji i zapewne chciałby aby tak pozostało Co prawda w schemacie jest pompa CO ale jest zamontowana na obejściu które pozwala na prace układu bez pompu CO
  13. majschi odpowiedział(a) na nerwus48 temat w Instalacje CO i CWU
    witam Różnica wskazań termometrów najczęściej wynika z powodu niewłaściwego sposobu ich zamontowania oraz czasu który termometr potrzebuje na rozgrzanie się do temperatury czynnika. Największe różnice najczęściej występują w czasie rozpalania, później gdy temperatura w kotle się ustabilizuje wskazania termometrów zazwyczaj się pokrywają
  14. W takim przypadku musisz przydławić zawór regulacyjny przy rozdzielaczu podłogówki
  15. witam Skoro centralne ogrzewanie jeszcze nie jest wykonane to może warto pójść w innym kierunku, mianowicie klima z funkcją grzania
  16. Junkers oraz bojler gazowy to dwa różne urządzenia i nie należy ich porównywać, (junkers grzeje przepływowo a bojler działa podobnie jak zasobnik) Wszystko zależy od tego ile demolki musisz przeprowadzić w domu aby zamontować zasobnik zamiast bojlera gazowego ( koszty cwu będą podobne)
  17. witam Z Twojego schematu wynika, że rozdzielacz dwusekcyjny ( w pomieszczeniu niedogrzanym) został podłączony do innego rozdzielacza. Domyślam się że za pomocą rury 16 pex. W takim przypadku przepływów nie da się wyregulować "Dodatkowy" rozdzielacz powinien być podłączony w miejsce odpowietrzników (po stronie przeciwnej od pompy pierwszego rozdzielacza) przynajmniej rurą 20 pex
  18. Wbrew pozorom taki "mieszacz" wcale nie jest tani za jego cenę można skompletować niezły zestaw z zaworem 3d, siłownikiem, sterowaniem oraz dobrą pompą http://allegro.pl/pompa-grundfos-alpha-2-l-25-60-klasa-a-gratisy-i3994393631.html http://allegro.pl/rozdzielacz-5-ogrzewania-podlogowego-do-podlogowki-i4022486698.html http://allegro.pl/silownik-herz-zawor-3-d-1-sterownik-tech-st-431n-i3962460020.html
  19. Witam rozdzielacz jest zamontowany prawidłowo Temperaturę zasilania ustawia się za pomocą głowicy termostatycznej opis działania rozdzieacza http://www.tece.de/pl/ogrzewanie+pod%C5%82ogowe/rozdzielacze/rozdzielacz+ogrzewania+pod%C5%82ogowego+tecefloor+z+mieszaczem+pompowym/Rozdzielacz+ogrzewania+pod%C5%82ogowego+TECEfloor+z+mieszaczem+pompowym_291_599.html
  20. witam Miedz pozwoli na uzyskanie więcej ciepła w krótszym czasie Pex z uwagi na mniejsze przewodnictwo cieplne będzie mniej efektywny (pytanie o ile) Bez względu na to jaką rurę wybierzesz pamiętaj że instalacje musisz zalać glikolem
  21. witam Odkryłeś palenie od góry więc jesteś w gronie nielicznych palaczy ( pomijam fakt czy robisz to ze względów ekologicznych czy ekonomicznych, na jedno wychodzi) Każdy dom oraz instalacja jest inna i niestety nie ma złotego środka (idealnych ustawień) musisz sam do tego dojść
  22. Domyślam się że Twój komin nie jest standardowy i posiada duży ciąg Napisz coś o kominie wysokość, przekrój oraz materiał z jakiego jest wykonany? Na początek zmniejsz prędkość dmuchawy do minimum a jeśli to nie pomoże to przydław ciąg w czopuchu
  23. przynajmniej komin wygrzeje :)
  24. witam Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie termometru w czopuchu, następnie ustawić obroty dmuchawy oraz ciąg tak aby nie przekraczał 250 sC
  25. Warto dodać że taki układ działa tylko jeśli zasobnik znajduje się poniżej punktów poboru wody
