Treść opublikowana przez majschi
Skraplanie Się Wody Na Zbiorniku Toalety
Kiedyś miałem problem z wytłumaczeniem klientowi że kałuża pod kiblem jest spowodowana wysoką wilgotnością związaną z pracami wykończeniowyni (gipsowanie, szpachlowanie) a nie z nieszczelnością Temat odgrzebany może komuś się przyda
- Gdzie Podłaczyc Zasilanie Podlogówki?pomocy
Jeśli w instalacji pracuje więcej niż jedna pompa to za każdą powinien być zawór zwrotny Jeśli zaślilanie jest przed zaworem 4d to powrót również powinien być przed nim To czy zawór 4d zapewni odpowiednią temperatutę powrotu bez pompy kotłowej zależy przedewszystkim od jego średnicy i sposobu podłączenia
- Cyrkulacja Cwu Schemat
Wykonanie Co W Domu Starego Typu
Prosił bym o rozwinięcie tej teorii
Aby nagwintować rury od góry musisz rozkuć poł metra kwadratowego posadzki na głębokość conajmniej 15 cm przy każdym pionie, i gwintowanie raczej ręczne Tak lak kolega wyżej uważam że nie jest to praca dla amatora choć jeśli jesteś osobą spokojną i posiadasz upór to powinieneś sobie poradzić
- Sugestie Do Podłączenia Kotłowni
Witam Aby schować obecne rury musisz rozkuć posackę w miejscu gdzie wychodzą tak aby dało się je nagwintować albo wspawać mówkę a dlalej cu 18 w bruzdach w ścianie
Połączenie Dwóch Wymienników
Nie wyobrażam sobie jak miałoby to dziełać Będziesz śledził prognozy pogody i gdy zapowiadają pochmurne dni to będziesz nagrzewał stary zasobnik ? Wykorzystanie czegoś na siłę nie zawsze okazuje się uzasadnione ekonomicznie Moim zdaniem jeśli nie masz ochoty palić latem to należy zamontować grzałkę w zasobniku solarnym a starego zdemontować
- Ocena 2X Podłogówka 1X Grzejniki 1X Cwu
Porady Dla Młodego Jakie Ogrzewanie Wybrać W Bloku.
Niestety z doświadczenia wiem że wspólnoty rodzą konflikty W nieocieplonym mieszkaniu ogrzewanie się prądem do tanich nie należy Gaz z butli teoretycznie bezobslugowe ale butle trzeba zmieniac Temat bardzo trudny
Niestety jesteś w trudnej sytuacji Ogrzewanie się gazem z butli wiąże się z ciągłą ich wymianą co do bezpiecznych rzeczy ni należy Prąd napewno będzie droższy od gazu Na Twoim miejscu znalazł bym na wiosce jakąś osobę która za butelkę chleba pomogła by Twojej żonie wnieść opał oraz wynieść popiuł
- Nowa Instalacja Do Oceny
- Podłogówka Z Zaworem 3D
- Piec Tech St-37 - Problem Z Parametrami?
Projekt Instalacji Z Solarem, Kominkiem,zbiornikiem Ak.,podłogówką
Nasadka kominowa to to co chcesz założyć aby zmienić swój zwykły kominek na taki z płaszczem wodnym Kominek da radę jeśli palacz będzie miał ochotę stać przy nim i dokładać paliwa ale spali 3 razy więcej drewna niż porządny kocioł
Nasadka kominowa 1000zł, dobra pompa oraz sterownik kolejny 1000zł, rurki inna armatura oraz robocizna i nazbiera się 4 do 5 tys Czy warto inwestować w taką "protezę" kotła na drewno ? moim zdanie nie Jeśli chcesz efektywnie spalać drewno to pomyśl nad dobrym kotłem na drewno
Pomożemy ! Przerobić układ na otwarty i grzejnikami purmo się nie przejmować ponieważ nic im nie będzie Jeśli nie ma możliwości na umieszczenie naczynia wzbiorczego otwartego wtedy pozostaje wymiennik płytowy. W prawidłowo wykonanej instalacji gotowania się wody w kotle nie trzeba się bać Choć można zabezpieczyć się UPSem
Witam Proponuje zacząć od początku i uznać, że powyższego schematu nie było ponieważ tak będzie lepiej Pytania do autora tematu Jak często będziesz palił w kominku ? Oraz czy uważasz że dołożenie wymiennika na czopuchu, który na małą sprawność ma sens ? Koszt instalacji zwiększy się przynajmniej o 5 tys zł Chcesz zainstalować kocioł z podajnikiem, moim zdaniem to on powinien zajmować się ogrzewaniem Twojego domu a kominek powinien zostać dekoracją odpalaną od święta oraz gdy nie ma prądu
- Kominek Z Pw I Podłogówka
