Treść opublikowana przez majschi
- Jak Sprawdzić Instalatora
Problemy Z Instalacja C.o
Dopisz jeszcze na swoim schemacie średnice rurek i powinno więcej się wyjaśnić Zawór różnicowy może być częściowo nie szczelny przez co pompa nie podaje całej ciepłej wody na instalacje ( obowiązkowo usunąć i sprawdzić jak instalacja działa bez niego) To że obieg staje przy wyższych temperaturach najprawdopodobniej spowodowane jest miejscowym podgotowaniem kotła, wytwarza się wtedy para wodna która przez nieodpowiednie podłączenie naczynia w Twojej instalacji zapowietrza pompę
Dobór Wymiennika Płytowego
witam Posiadasz kocioł o mocy 15KW Moim zdaniem najbardziej optymalnym mocowo wymiennikiem będzie 30KW ponieważ producent wymiennika podaje jego moc dla konkretnych warunków przepływu którym trudno sprostać przewymiarowanie wymiennikia nie wiąże się z żadnymi złymi konsekwęcjami a może usprawnić instalacje
Czy Na Podłogówkę Można Dać 70-80C - Za I Przeciw?
Jak już weszliśmy na temat motoryzacji to podam inny przykład Małe auto przy normalnej pracy pali 10l przy maksymalnym obciążeniu (180-200km/h oczywiście niemiecka autostrada) 16l a na postoju (czyli podtrzymaniu) 1.2l/h Star w tym czasie przy normalnej pracy 30l maksymalnego obciążenia nigdy nie będzie ponieważ Twoja instalacja go nie wykorzysta a na potrzymaniu pewnie z 6l zwracając uwagę na to że przewymiarowany kocioł (star) dłużej chodzi na podtrzymaniu
Problem Regulacji Przepływu Wody Ogrzewania Podłogowego Na Przepływomierzach
Dajesz 55 sC przez 5 dni w podłogę i nadal nie grzeje? Może zapomniałeś dać styropianu pod wylewkę :D A teraz poważnie potrzebne jest więcej informacji oraz zdięcia instalacji Jaki kocioł ? Czy poza podłogówką są jakieś grzejniki i jak są podłączone ? Jak podłączony jest zasobnik ciepłej wody ?
- Problem Regulacji Przepływu Wody Ogrzewania Podłogowego Na Przepływomierzach
Brak Dostępu Do Zaworu Klapowego
Witam Oczywiście gotowego przedłużenia do wajchy zaworu nie ma. Nie dałeś żadnego zdjęcia zaworu i jego umiejscowienia więc nikt nie odpowiedział Żmijka jest dość elastyczna i to może być problemem jeśli zawór stawia duży opór
Witam Na rozdzielaczach montujesz odpowietrzniki automatyczne. Zamykasz wszystkie pętle podłogówki poza jedną, uruchamiasz pompę podłogówki i czekasz aż przez odpowietrznik wyjdzie powietrze następnie zakręcasz tą pętle i bierzesz się za następną. W trakcie odpowietrzania należy kontrolować poziom wody w układzie
- Prośba O Sprawdzenie Schematu Instalacji Co Cwu
- Problem Z Instalacją Co (Pex)
- Projekt Kotła C.o.
Modernizacja Ogrzewania I Problemy Z Dwoma Przedostatnimi Grzejnikami
Jeśli zagotujesz wodę w kotle należy wyłączyć pompę ponieważ istnieje ryzyko że będzie pracowała bez wody a to jej nie służy. Następnie otwierasz drzwiczki zasypowe oraz szyber w kominie maksymalnie ( powietrze które przez nie będzie się dostawać schładza kocioł) dolne drzwiczki pozamykane. Jeśli w kotle jest dużo palącego się opału nie wolno go gasić wodą, jeśli intensywnie się pali możesz zagasić suchym piaskiem. Następnie czekasz aż kocioł ostygnie przynajmniej do temperatury 50 stopni, dopiero wtedy możesz dolać wody, odpowietrzyć grzejniki, uruchomić pompę i palić dalej
Przerobka Instalacji
Pewnie instalator montując zawór 4d chciał zadbać o temperaturę powrotu szkoda że nie udało mu się osiągnąć założeń Co nie zmienia faktu że doszedł dodatkowy punkt heh
witam Nie napisałeś nic o ilości grzejników które chcesz podłączyć Moim zdaniem grzejniki powinny być wpięte w bufor a nie przed nim
Układ Otwarty Bojler Na 1 Miejscu?
Rozumiem że chciałbyś wykonać instalacje w taki sposób aby była wydajna, jak najmniej skomplikowana oraz możliwie nie droga Zastanów się nad taką opcją Cały parter w podłogówce (poza drabinką w łazience którą zasilisz z pionu na piętro) według mnie "zaśmiecanie" sobie salonu grzejnikami mija się z celem Poddasze dajesz całe w grzejnikach a w łazience oraz korytarzu podłogówka na zaworach rtl W kotłowni montujesz zawory 3d oraz pompy osobno na rozdzielacz grzejnikowy (piętro) i podłogowy (parter) Pozostaje wykonanie kotłowni ale to już zależy od kotła który tam wstawisz W ten sposób masz możliwie nie drogą oraz wydajną instalacje
- Pompa Ciepła Powietrze/woda I Instalacja Grzejnikowa
