majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. Zakręć grzejniki na dole i sprawdź czy grzeje góra. jeśli tak to należy wyregulować przepływy w instalacji
  2. Jaka średnica zaworów 4d? Jaka moc kotła? Jakie średnice rur w obiegach kotłowych?
  3. witam Jak dołożysz zwrotkę na cyrkulacji to wszystko będzie ok. Naczynie przeponowe wpinasz bezpośrednio w zbiornik czyli tam gdzie masz zaznaczone jest ok
  4. witam Zdecydowanie schemat 3 Podłogówka i grzejniki muszą byś wpięte za zaworem 4d
  5. Daj fotki całej instalacji bo tak to można tylko gdybać.
  6. witam W pomieszczeniach które są przegrzewane możesz zastosować zawory termostatyczne do instalacji grawitacyjnych o zwiększonym przepływie w Twoim przypadku najlepiej 1" np. takie: http://www.herz.com.pl/1,Armatura-i-Systemy-Grzewcze/18,Technika-grzejnikowa/34,Zawory-termostatyczne/t19,Zawory-termostatyczne-TS-E Montaż zwykłych zaworów termostatycznych na kilku grzejnikach w instalacji spowoduje problemy z regulacją hydrauliczną całości. pozdrawiam
  7. Jeśli obie pompy mają pracować jednocześnie to zawory zwrotne są zbędne, W przeciwnym wypadku za każdą pompą należy zamontować zwrotkę może być sprężynkowa,
  8. Kocioł zasypowy nie nadaje się na bufor ciepła ponieważ pomimo ocieplenia powodował by straty przez komin, zresztą to zaledwie 60-80l wody
  9. Zawór 3d przełączający kotły daj na powrocie i będzie ok. Pamiętaj, że każdy kocioł musi mieć oddzielny przewód kominowy.
  10. Sprawdź czy zawór różnicowy działa (powinien stuknąć po uruchomieniu pompy) albo wyeliminuj go na próbę. Teoretycznie po odpowietrzeniu wszystko powinno jakoś hulać.
  11. witam Jedna poprawnie podłączona nagrzewnica jest w stanie wyssać całą moc z Twojego kociołka więc obstawiam zapowietrzenie. Poszukaj miejsc w których może gromadzić się powietrze i spróbuj je usunąć kontrolując poziom wody w naczyniu. W instalacji masz trochę ponad 100l wody więc naczynko 15l wystarczy. Daj fotki instalacji i zaznacz średnice rur wtedy będzie można coś więcej powiedzieć.
  12. Nabijałem nią właśnie glikol do 2 bar i radziła sobie doskonale pomijając hałas. Teoretycznie jest w stanie wytworzyć ciśnienie 6 bar
  13. Rura wzbiorcza do naczynia musi być metalowa. Stal czarna 1 cal lub Cu 28 bezpośrednio z kotła
  14. kształtki ocynkowane nie nadają się do Co ponieważ przy 70sC ocynk odkleja się i może zapchać filtry. Pompa Co nie zawsze zatrzyma grawitację
  15. Pytasz o błędy w instalacji: Na początek powtórzę się. Rura wzbiorcza minimum 1 cal wychodząca pionowo z kotła (wszystkie odbiorniki poziomo z tej rury) Brak zaworów zwrotnych za pompami Brak ochrony powrotu kotła (minimum 55sC na powrocie)
  16. witam Jeśli posiadasz zawory na grzejnikach to wystarczy je zakręcić i grawitacji nie będzie. Tak jak wcześniej pisano rura wzbiorcza do naczynia musi być minimum calowa ponieważ tak mówią przepisy
  17. witam Aby mieć ciepłą wodę w pionie musisz dołożyć rurę cyrkulacyjną. W Twoim przypadku cyrkulacja powinna działać grawitacyjnie czyli bez pompy. Pamiętaj o dobrej izolacji rur z ciepłą wodą.
  18. pompę P3 daj adaptacyjną i będzie ok
  19. Średnice rur masz w porządku Drabinki zasilane wodą podłogówki będą dekoracją. Która moim zdaniem wystarczy( zastępujesz wieszak na ręczniki grzejnikiem) Jeśli chcesz czegoś więcej Masz trzy opcje: Zasilanie równoległe do cwu ( czyli grzejniki drabinkowe grzeją tylko w trakcie ogrzewania ciepłej wody) Dodatkowa pompa adaptacyjna na obie drabinki Grzałka elektryczna w drabinkach
  20. Autor tematu pewnie ma kocioł gazowy "elka" który może pracować grawitacyjnie więc nie musi się znać na nowoczesnych rozwiązaniach które bez prądu nic nie potrafią. Oczywiście możesz do swojej starej instalacji dołączyć nową wykonaną z PEXa ale musisz całość wyregulować hydraulicznie np za pomocą zaworów z regulacją wstępną na WSZYSTKICH grzejnikach w instalacji. Kocioł kondensacyjny jak najbardziej
  21. Kolejność Podłączenia zimnej wody do zasobnika: zawór odcinający, zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa 6 bar, trójnik na naczynie przeponowe Zimną wodę do termostatycznego zaworu mieszającego bierzesz z trójnika pomiędzy zaworem zwrotnym a zasobnikiem
  22. Należy zdemontować obudowę kotła i sprawdzić szczelność układu kominowego. Kondensat który wylewa się z układu kominowego może uszkodzić Ci elektronikę kotła
  23. Mam nadzieję że rozdzielacz będzie już poskręcany ;) Dziękuję bardzo i pozdrawiam
  24. Jeśli boisz się braku prądu to zastosuj zasilanie awaryjne. Grawitacja przez zawór 4d oraz kocioł na tej samej kondygnacji nie zadziała. Aby podłogówka pracowała poprawnie musisz zastosować się do rad z postu #3
